  4. Embreagem e problemas de trocas de marcha com pé no fundo
10 Posts 4 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    Zé chedid
    pessoal, como fiz um up no meu golf 180 (turbina maior) coloquei um kit novo de embreagem, ele é composto de volante sólido (num é de duas massas com mola como original que quebra fácil), plato e disco pastilhado com cerâmica. bom, é segundo kit que uso (o volante novo continua o mesmo), o primeiro durou pouco, mas desde que coloquei o 1º kit eu não consigo fazer trocas rápidas de marcha, quanto mais alto o rpm pior fica, mesmo tirando o pé do aclerador entra com difulcade, num entra de jeito nenhum e se entra arranha. mas isso sóa contece quando acelero bastante…
    já sei que devem estar pensando que é o cambio, mas eu não acho, porque isso só conteceu depois da troca de embreagem original e o câmbio não arranha em condições leve de uso.
    ahh arranha em qualquer marcha com pé no fundo hehehe.
    já me falaram que o valante que vem neste kit é muito pesado o que dificulta a troca de marcha, o que vc acham?
      displatec
      boa tarde amigo,
      provavelmente o volante colocado não esta na medida correta e assim não esta desembreando corretamente ou ele esta muito fundo deixando, fazendo assim o rolamente não acioná-lo corretamente.
      atenciosamente,
      equipe displatec.
        Zé chedid
        boa tarde amigo,
        atenciosamente,
        equipe displatec.
        e como corrijo isso?
          eyder
          zé,
          isso naõ deixa de ser um problema comum no sgolfs, boras e afins.
          teu carro tem acionamento da caixa via cabos, por isso vc deve verificar a regulagem deles nas cabeças de fixação junto a caixa (são duas), pois qualquer folga ali faz isso.
          outra coisa e mudar ou completar o oleo da caixa (normalmente isso resolve).
          só depois eu olharia volante e tal.
            Zé chedid
            zé,
            num é acionamento hidráulico?
              displatec
              bom dia,
              isso é corrigido comprando outro volante motor. verifique primeiro os anéis sincronizados no cambio desse carro, eles costuma desgastar um pouco. verifique tambem se o conjunto de embreagem esta correto pois é uma adaptação, sendo que o volante motor original é o bi-massa. qualquer dúvida estamos a disposição.
              atenciosamente,
              equipe displatec.
                Zé chedid
                bom dia,
                atenciosamente,
                equipe displatec.
                oe meu conjunto não usa um bi massa, mas o chamado volante do passat
                  ze o acionamento da embreagem é, mas no caso dos cabos é a ligacao da alavanca ao cambio, tenta q realmente pode ser neles o problema, nesse desmonta e monta pode ter perdido um pouco a regulagem
                    Zé chedid
                    como verifico isso?
                      eyder
                      sim e hidraulico.
                      ja tive esse mesmo problema no meu bora turbo e conheço n relatos de golfs com o memso problema.
                      olha o nivel do oleo ou muda ele (nao e caro) e verifica os ajustes dos cabo sna caixa antes de abrir pra mudar volante.
                      se nada disso resolver ai sim vc gasta com m.o e um volante novo, se for o caso.
