  4. Pandoo + bicos trick flow 120lbs
15 Posts 6 Posters 2.7k Visualizações
    nato
    galera, to com idéia de montar meu voyage com essa configuração, o q vcs acham??
    meu carro é um voyage ap 1.9 8v turbo .50 c/ refluxo cabeçote trabalhado com comando 276º….
    a lenta, tem como ficar lisinha? e o consumo?
    abraços a todos e obrigado pela ajuda :teteto:
      Leandrinho Gol 86 Turbo
      eeeeeeeeeeeu , eu axo quee sãoo biicos grandes demais cara; sei la , porque não pega uns iwp -024 e manda abrir no dalton é ficam bons , e bem mais barato que voce compra uns trick flow e roda no excesso sempre . mais sei la , s evc espera uns 400 , 450 cv , ai é trick flow. ( minha opnião )
        nato
        a idéia é essa 400^450cv….com esses bicos, tem que se usar peak and hold?
          Felizateturbo
          tem q ver se estes bicos sao de baixa impedancia, ai sim tem q usar o ph, agora pra essa cavalaria, arriscaria uma turbina ate maior…ate pq vai ter o cabeçote trabalhado com um comando bonzinho né.
            vai usar que injeção? com esses bicões eh chato pra caramba acertar lenta…
            dependendo da injeção, vai precisar de p&h sim.
              nato
              vou de pandoo…..os bicos são de baixa impedância mesmo....
              alguém saberia me dizer quais sensores q tenho q comprar?
              e quantas bombas de gti originais suprem esse projeto..?? :hauhau:
                gti-xxe
                opa minha area hehehehe
                injeção programavel e bicos enormes é comigo mesmo hehehe
                eu tenho ft com bicos de 160lbs e uso resistores(mais barato e funciona)
                carra ah injeção programavel vc poe o pulço de bico do geito que presisa nao importa se é grande ou nao e outra pra dar lenta boa é so vc dar um talento no ponto e coreçoes que vem lenta boa i economia é relativo ao seu modo de dirigir
                olha pra garantir umas 3 bombas de gti ja suprem a sua nescecidade
                eu uso 2 pra alimentar ateh 2k de turbo
                qualquer cois me add e me chama que trocamos uma ideia
                [email protected]
                  nato
                  já ta add amigão…vou sugar seus conhecimentos... :hauhau:
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    são grandes …
                    vc vai sofrer um pouquinho, ainda mais sendo 1.8
                      gti-xxe
                      bom sao bicos grandes mas pra tantos pocotos temque ter bicos grandes
                      outro detalhe
                      seu carro vai ser de rua ou sera apenas para roles de finais de semana e uso stret
                      montamos uma parati turbo com bicos iwp reabertos e ft, o carro ficou super lizo funcionamento normal de carro original
                      andando com a parati e meu gol que usa bicos de 160lbs a diferença é pouca
                      os dois 2.0 turbo com ft e 10:1 de taxa
                        nato
                        outro detalhe
                        meu carro vai ser de rua….
                        se tu conseguiu o acerto com bicos de 160, então teoricamente vou conseguir acertar mais facilmente com bicos de 120lbs... :hauhau:
                          nato
                          são grandes …
                          na verdade ele é 1.9,,, :hauhau:
                            nato
                            agora me surgiu uma dúvida….vou ter que comprar um distribuidor hall, pois o meu nao tem...
                            qual preço de um distribuidor desses?
                            será q não vale a pena já colocar roda fônica?
                            :hauhau:
                              gti-xxe
                              :hauhau:
                              com serteza vale, ainda mais usando pandoo é soh vc comprar o sensor que a pandoo aceita(agora nao lembro se é indutico ou capacitivo) e a roda fonica,bobin vc vai ter que comprar igual entao ja pega um de sentelha perdida e boa
                              fica muito melhor para dar partida no motor
                                nato
                                acho q é sensor indutivo… :hauhau:
                                vi um kit de roda fõnica da fueltech de 360 reais.....será q serve para a pandoo?
