  4. Faça você mesmo
Faça você mesmo
79 Posts 31 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    Maran
    na verdade, isso não é exatamente errado …
    e mesmo que fosse, só pq eu ensino a fazer uma bomba, isso não me faz um terrorista... ou faz? :(
    ? que em alguns casos, qdo vc adapta molas de outros carros, vc pode precisar dobrar uma ponta delas, ou mesmo baix?-la um pouco, o que pode ser feito assim.
    logico que não faz vc um terrorista , mas é que tudo que vc transmite aqui pra galera é tão politicamente correto, tão limpo, que não pude perder a piada :cry:
    mas agora prestando atenção até a gambi vc ensina a ser feita de uma forma limpa, tanto que cita re-temperamento das molas. :lol:
    vc é o cara :p
      Vicente Sprint
      logico que não faz vc um terrorista , mas é que tudo que vc transmite aqui pra galera é tão politicamente correto, tão limpo, que não pude perder a piada :d
      mas agora prestando atenção até a gambi vc ensina a ser feita de uma forma limpa, tanto que cita re-temperamento das molas. :p
      vc é o cara :p
      :cry:
      não é verdade, mas espalhe
      :lol:
      abração
        mas ainda assim retemperando essa mola seria resistente como uma original, ou ainda fica de certa forma mais fraca, sempre ouvi akilo nao poe calor na mola senao ja era….
          Vicente Sprint
          na verdade, quem te falou isso não tinha muito conhecimento sobre metalurgia… eu tb não possuo extensos conhecimentos sobre o assunto, mas sei que dependendo da temperatura que vc aquecer o metal e de como vc retemper?-lo, pode obter diferentes resultados, desde amolec?-lo até endurec?-lo.
          essa prática é muito comum e aplicada de modo emporico (as vezes nem tão emporico assim) em molas de corrida, já que aqui não temos como lá fora, molas com incrementos mínimos de pressão é disposição.
          • _ Offline
            _ Offline
            _
            como o hammer disse, vêrias coisas influenciam na támpera. a temperatura de aquecimento é important?ssima, para definir que tipo de arranjo a liga ter?. de igual import?ncia é a maneira com que se resfria a peça, pois dela dependem as tensões residuais da peça.
            na área de engenharia civil existe um caso muito bem aplicado de támpera, do famoso aão gg-50. antigamente, usava-se muito um aão tipo ca-60, que era trefilado. isso quer dizer que ele ganhava resist?ncia por um processo mecânico, que tinhas desvantagens. ficava tão duro que era complicad?ssimo dobrar.
            então, a gerdau criou um procedimento em que o vergalhão é aquecido e então recebe uma suave ducha de água. a camada externa seria resfriada de imediato, contraindo-se e comprimindo o miolo, ainda quente. com o tempo, o calor do miolo era dissipado, mas as tensões residuais permaneciam. resultado, um aão extremamente resistente e fácil de dobrar. como se vê, tudo é técnica. só para constar, ninguém usa mais ca-60.
              Vicente Sprint
              ?timo, mas que tal falarmos mais sobre isto?
              se você tem um metal (cada metal é diferente, naturalmente) digamos que seja uma liga utilizada na confecção de molas, e quer alterar a sua dureza, como seria o procedimento adequado?
              como é o negócio da temperatura austenitica? em termos práticos, como se retempera uma peça de maneira controlada, para garantir sempre o mesmo resultado?
                acho q nao teria um meio artesanal ou caseiro de atingir a tempera mais proxima do original….....
                como eu tinha perguntado anteriormente...entao o negocio de por a mola quente no oleo frio...retempera, sim, mas achei a palavra certa agora e a questao de dureza?? ou mesmo a resistencia a quebras qnd submetida a condicoes severas de uso.....curvas burracos freiadas, qq metal ja sofre desgastes assim, e com as caracteristicas alteradas....
                nossa e olha q curto os rebaixados e nao esquento tanto para o metodo como foi feito, estando um tanto confortavel beleza......
                o meu era 2,5 cortado na frente com amortecedores com mais carga, atras era apenas encolhida e soldado os elos encolhidos....
                  Ktulu
                  eu estou condenado então…
                  a minha mola foi cortada no ma?arico. esquentou e nem retemperou.
                  to assim a 1 ano e a mola continua igual. nem encolheu.
                    a minha dianteira era assim ficou 1 dedo do pneu pro carro em 8 meses ja tava 1 dedo o pneu pra dentro….mas digo q cansou nao q tenha zoado pelo elo aquecido...
                      Ktulu
                      o meu não baixou nada, infelizmente…
                      a impressao que tenho é de que tá cada vez mais alto o carro.
                        tem q ver as condicoes das pistas ai…aki em sampa a gente anda é desviando dos montinhso de asfalto perdidos pelo caminho.....nao é bem dos buracos q desviamos...isso foi a muito tempo atras...
                          Vicente Sprint
                          não, pera lá…
                          em primeiro lugar, estamos falando de matar parcial ou totalmente algum elo da mola que esteja atrapalhando e não aquecer a mola toda e prens?-la. elo morto não trabalha, portanto não se justifica nenhum dos teus medos relacionados é resist?ncia, uma vez que só seria retemperada uma pequena parte inativa da mola, como no caso dos carros com mola barril, como a traseira do corsa.
                          em segundo lugar, a metalurgia é uma prática antiquiss?ssima e h? sim maneiras de se retemperar metal com baixo custo e praticamente nada de equipamento. basicamente, fogo, óleo e controle da temperatura.
                          o problema não é o resultado que se obt?m, mas sim saber se uma mola endurecida vai dar conta do recado. o problema, em outras palavras, não é vc fazer o que quer e sim saber se o que é possível de se fazer é o suficiente no caso. pode ser que vc para uma determinada dureza aliada é resist?ncia, precise de uma barra mais grossa ou de um metal diferente. já para amolecer o metal, me parece que a situação é a oposta.
                            não, pera lá…
                            as minhas molas traseiras devem ter sido aquecidas e soldados os 2,5 elos, nao sei nem de q maneira, mas as molas piqinininhas nao estao mais no carro….
                            sei no caso em questao se estuda o aquecimento total e encolhimento total da mola....hummmmm
                            nao manjo quase nada de metalurgica e dureza de materiais...vou ficar esperando uma solucao joinha e quem sabe nao uso o corsa de cobaia...hehe
                              Leit
                              aeeeeeeeeeeee seus mangua?aaaa
                              baixei mais a goleta
                              tirei mais meio elo na frente e mais 2 atras….
                              agora ficou show, só que pula mais que o joão do pulo.
                              ta soda...
                              nao sei por quanto tempo vou aguentar andar com o carro assim....
                              vou bater as fotos hoje....
                              posto elas em breve
                                Fuskero33
                                tira as molas…corta logo os batentes
                                  ta soda...
                                  posto elas em breve
                                  ae descobriu pra q q a goleta vem com tanta mola né fio?????
                                  pra isso mesmo cortar as da frente no meio e fazer as 4 molas…
                                  • . Offline
                                    . Offline
                                    .Cientista.
                                    e ai cade as fotos novas do carro….............eu tenho um kadett cortei dois elos na frente e atras............. ainda acho meio alto ........agora so nao sei se corto mais meio ou um elo ......ahhhh outra questao ta pulando pra caraio tb...........e o catalizador pega quase em todas as lombadas............segue fotos :
                                    foto 1
                                    foto 2
                                    • . Offline
                                      . Offline
                                      .Cientista.
                                      nossa foi mal galera….......desenterrei o post............nem reparei a data dele .......afe hehehehehe
                                        Mega
                                        <_<
