  4. Comando para sevel 1.6 t
12 Posts 3 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    alguém indica algum comando bom para sevel 1.6 turbo???
    o que temos no mercado? samcams, viturro, circelli???
    algúem já testou algum???
    queria uma opnião sobre graduação, levante, lobe, etc… o motor é um sevel 1.6 com 1 kg rodando no alcool... turbo de rua, sempre dou preferência ao conforto, logo comandão 292 que detona a lenta não agrada...
      pense num comando com duração light (tipo 272…276), com lobe center alto (110...112) mas com um levante consideravelmente maior do que o original.
        carol, com o lobe center alto a turbina entra antes???
          da mais torque, e vc perderia giro caso o motor não fosse turbinado.
          turbo com comando com lobe baixo fica mais fraco em baixa do que se tivesse num motor aspirado. se for num motor turbo com taxa alta, ainda vai, mas poderia ficar melhor se tivesse um comando com lobe center alto.
            DuKa
            uso um comando circelli com 280graus e 10,5 de levante, o lobe center eu nao lembro…
            fica com a lenta aceitavel (boa ate) e com muito torque, giro 7500 livre... é um otimo comando
            o fernando da racer preparações é o representante do circelli aqui no br, e esse comando nao é muito barato não.
            racer preparaçoes - 11 2553-6570
              era bem isso que eu queria… girar uns 7,5k e uma lenta embrulhadinha mas aceitável pra andar na rua...
              ouvi falar em r$600,00 neste comando circelli... qt vc pagou nele duka????
              tens idéia de qts cv a mais ele rende??
                a spa tem os seguintes (que me interessaram):
                • 282x282, 10mm de lift, 107º de lobe center, 29º overlap (achei esse com pouco lift)
                • 288x288, 11,2mm de lift, 107º de lobe center, 34º de overlap (gostei desse, mas acho que vai ferrar muito o motor em baixa)
                o que dizem? só achei meio alto esses overlap, não tem uns lance de fritar o escape com overlap muito alto????
                uma matéria técnica sobre comandos seria interessante aqui no pp… no google se encontra as coisas mas nada muito prático...
                  esse assunto sobre comandos ja foi bem debatido aqui dentro, páginas e páginas.
                    alguém recomenda os comandos da spa?
                    como são de durabilidade? são eixo bruto ou feitos com enchimento????
                      dificil recomendar comandos nacionais. sempre usei importados (engle 306º, erson 268º/260º e schrick 288º), só atualmente uso um indeco 286º, onde até hj não fiz nenhuma medição pra saber se está tudo ok
                      gosto de um certo modelo light (296º / 113 de lobe / 12.8 mm de levante) da samcams, mas não sei qto dura usando em rua, constantemente.
                        o que achou deste indeco? é de qualidade?
                        me ofereceram um por um preço razoavel… o preço dos importados é que não estimulam :teteto:
                          então, prefiro não indicar antes de conferir as medidas.
                          ja os importados q usei, tudo ok.
