  4. Injetando a brasilia - identificando o esquema
76 Posts 16 Posters 14.4k Visualizações 1 Watching
    dj_igor
    acho que tem diferença sim…se vc notar no desenho ele já indica qual é o sinal e qual o terra...acredito que se inverter poderá ter problemas amigo...
      cara vou levantar a pinagem dos sensores… mas sabia que existe uma pancade d emodulo eec-ivó?? tem até mondeo com essa porcaria, por isso pedi o codigo do modulo...
        wagnerls
        ah sim ate ranger usa :teteto:
        beleza, se conseguir vai matar a pau mesmo, to na maior duvida.
        hoje ja comeco a instalacao, vou fazer o retorno, colocar as sondas e colocar o modulo da uce no lugar ja, ai e so ligar os fios nos sensores. :hauhau:
        abracao
        wagner luis
          wagnerls
          quase tudo pronto…. so falta ligar o rele principal e colocar a tbi.
          uma duvida
          posso ligar a tbi sem o retorno??
          explico, eu queria montar a tbi e ligar a mangueira que ta vindo do dosador nela e tampar o retorno da tbi, aumentar a pressao pra 2kg e ver se vai funcionar tudo direito.
          ainda nao comprei a mangueira pra fazer o retorno, mangueira de injecao em auto-pecas e um estupro, 15 lulas o metro. e tava querendo testar as ligacoes, pq se eu queimar alguma coisa ja arranco tudo fora e mando la no meio da rua. :ban:
          abracao
          wagner luis
          :hauck:
            na emerencia, coloca o refil num latao, nao de cerveja, e uma mangueira de volta na lata tmb
            carro do servico q para sem gasolina e acha de nao pegar com 4l no tanque, ja andei com o saquinho de combustivel do posto la dentro do cofre até chegar no posto :hauck: enquanto abastecia eu religava certo as mangueiras
              uma duvida
              abracao
              wagner luis
              :hauck:
              a efeito de tests pode, mais essa inj trabalha com 1.0 nos modelos a gasolina e 1.5bar nos modelos a alcool com central alcool e bico verde
              caso vc queira alimentar o motor com alcool porem central de gasolina, é bico branco na tbi, 11 de ponto inicial e 3.0bar (foi assim que andei por anos)
                wagnerls
                valew flavio
                e isso mesmo, to com bico branco e central gasola, quanto a pressao citei 2kg pq e o recomendado pro bico, mas com certteza deve precisar de mais pra alimentar.
                bom, hoje fui pra santo andre e comprei mangueira e o resistor que precisa colocar nos fios da ignicao.
                amanha se tiver tempo vou acabar de ligar e fazer os primeiros testes.
                abracao
                wagner luis
                :hauck:
                  se ligar com o retorno fechado, a pressão vai subir até o limite da bomba… vai ser algo de 6 a 7 bar... em uns 10 minutos ela queima e já eras...
                  quanto as mangueiras só use sabó... é a unica que aguenta mesmo sem dilatar...
                    15 reais o metro é tenso ein, aqui o metro de tecalon custa isso…
                      wagnerls
                      retorno fechado que eu disse foi o da tbi, mas como eu uso dosador hp ficaria usando o retorno dele mesmo, regulando a pressao nele, mas como ja comprei mangueira vou fazer o ligamento correto.
                      com relacao a identificar o pino 1 dos sensores nao consegui nada ate agora, vou ligar e ver o que acontece.
                      abracao
                      wagner luis
                        agora, existe historico desse bico esquentar quando usado por muito tempo sem retorno…
                        fora que o risco de formar borra é grande...
                        pq vc num junta o retorno da tbi no retorno atual do seu dosador?
                          wagnerls
                          pq eu uso o dosador la na frente proximo do tanque, mas a mangueira ta na mao ja, hoje acho que ja monto ela toda.
                          abracao
                          wagner luis
                            fora que o risco de formar borra é grande…
                            formaria borra se o bico estivesse parado. funcionando eu acho meio difícil de formar…
                            e tanto isso é fato que a grande maioria dos multipoint hoje me dia usa sistema returnless (sem retorno).
                              abracao
                              wagner luis
                              eita, com essa mangueira gigaaaante o ponteiro de pressao de comb. num fica loko nao? pois ele é influenciado pela dilatacao da mangueira cumprida. pelomenos eu sofri com isso…
                              meu manometro ficava entre um bico e o outro, ai estabilizou mais... e deposi que pus uma bomba perto (no paralamas) o manometro parecia que tinha gel, cabou vibraçao.
                              o formato do suporte de bico mono é diferente dessas flautas returnless né? principalmente dessa novas para alcool…
                              fora que no tbi mono, tudo que for apos bico vai ficar com alcool parado , ou seja, o dosador interno e os dutos internos até a outra ponta que é onde ele vai vedar.
                              se fosse que usar uma tbi mono returnless, eu faria um v na linha bem perto do tbi e ligaria nas 2 pontas, assim o bico iria consumir alcool dos dois lados...
                                wagner, vc vai turbinar com essa ie, alias, com ie e bomba de monza?
                                se for, terá problemas com a bomba…
                                  wagnerls
                                  oi tia
                                  o projeto turbo ainda nao ta pronto :p $$$$$ :hauhau:
                                  to colocando mais essa ie pq meu bura ta osso, meu 2e e a gasola e ta rodando no alcool ja faz mais de 2 anos, tava na elba turbo, e veio pro meu carro depois que vendeu ela.
                                  quando comprou o 2e ja tava todo corroido, agora nao tem mais carburador, so corrosao :hauck:
                                  mais pra frente pretendo colocar uma mi, quem sabe programavel dessas pando ou fueltreco.
                                  mas por enquanto vai rodar original mesmo, so vou colocar o 027.7 nela e mais nada por enquanto, a madeira que ta debaixo do meu banco pra ele nao cair no chao ta pedindo urgente que eu arrume o assoalho :ban:
                                  abracao
                                  wagner luis
                                  :ban:
                                    wagnerls
                                    sempre usei assim, na minha brasilia turbo eu usava assim, quando tinha um dosador de carburado eu sofria com o aumento de pressao de combustivel, ela subia muito, antes da turbina comecar a pressurizar mesmo.
                                    ai coloquei um dosador hp e consegui resolver o problema de linearidade, agora com relacao a mangueiras, eu uso de pu, ela nao dilata e nem incha :ban:
                                    nunca tive problemas nao com pressao de combustivel.
                                    abracao
                                    wagner luis
                                    :hauck:
                                      LeonardoZ
                                      wagneer, responde minha mp lazarento :hauck:
                                        wagnerls
                                        o tio
                                        ja respondi sim 8 min depois de recebido, nao recebeu nao??
                                        comprei do saveirott, tinha um topico no classificados.
                                        abracao
                                        wagner luis
                                          wagnerls
                                          beleza pessoal
                                          seguinte a ie ta no lugar, so que to com um problema….
                                          a rotacao do motor em lenta ta alta pra caraca, la pelos 2500rpm...fiz alguns testes e o sensor que da diferenca se eu mexer e o map.
                                          1- com o map ligado ele fica acelerado e fica um buraco na aceleracao, quando acelera ele da um buracao e depois vem acelerando.
                                          2- com o map desligado ele fica embaralhando com se tivesse comandao, um cheiro forte de alcool, arde ate o zoio, a rotacao cai e o buraco desaparece.
                                          3- se eu trancar a mangueira do map acontece o mesmo que o numero 2.
                                          como eu tive que fazer o chicote do zero, tentei mexer nos tres fios do map, mas so numa posicao que ele responde , em outras posicoes ele parece nao funcionar....
                                          alguem pode me dar um help de como testar o mapo?
                                          abracao
                                          wagner luis
                                          :aaf:
