  4. Injetando a brasilia - identificando o esquema
76 Posts 16 Posters 14.4k Visualizações 1 Watching
    killmaster, jah vi um chevas com injeção de corsa… ficou muito bom e deu um upzinho na performance do motor...
    qt vai gastar depende... só o modulo custa uns 300... mas comprando tudo junto tem o choro... eu acho que uns mil reais deve pagar tudo...
      menegotto, nao é interessante usar blindado onde róla essas tensoes mais elevadas, ou mesmo no sensor hall, pra dar uma amenizada nos ruidos q podem atrapalhar as ideias da central? ou isso ja virou lenda?
        como ja falei do kbcao do meu pai injetar o carro dele, mas oh veio de rosca, se trocar um parafuso perde a originalidade nao presta mais….ja vai pra 30 anos de gasolina parada comendo o carburador, ta completamente desmanchado o carburador....intupiu uns negocios e nem o mecanico conseguiu desintupir, pra ligar o carro um tem q jogar gasolina dentro do carburador e o outro dar partida
          Zé chedid
          com 1200,00 vc instalam fácil uma mega squirt i (com placa mini) isso se comprar ela montada, só que tem que ter saco de ajustar ela, mas mesmo a mega squirt 1 já é 1000 vezes melhor até que cocotec.
          eu num jogaria 1000 numa iee obsoleta.
          se querem algo top com 1500 se comta mega squirt ii com placa v3 ai sim….
            1200 com sensores/corpo de borboleta/chicotes/bicos??
            certamente a megasquirt ficaria melhor em alguns aspectos… mas tb custa mais, sem chances de custar a mesma coisa...
            e tb tem aquela velha história, a programação de uma i.e original para termos de dirigibilidade/consumo é bem avançada... demoraria meses de acerto numa megsquirt para deichar como uma i.e original...
              antes de comecar a falar, ja tive 3 chevettes…mas...
              e o comportamente/reacao de ima ie original em motor de chevette?
              motor todo em ferro, taxa baixa, gira menos, etc...
              sera que uma injecao vai se comportar legal plug and play?
                taxa de 8,5:1 no chevas 1.6/s não é??? cabeçote de aluminio não??
                o mapa de injeção original tem milhares de pontos… a cocotec como disseram tem mais de 3 mil tranquilo...
                injeções programaveis são ótimas quando a original não suporta mais o nível de preparação... agora num uso civilizado, uma ie original é superior afinal, são meses de trabalho em bancadas de testes... normalmente quem programa injeção faz isso andando pela rua.... raramente desembolsa agumas horinhas só de dinamometro...
                e ainda por cima não fica previsto condições climáticas, nível do mar etc... a ie original abrange tudo isso...
                um acerto de uma megasquirt feito em sp por exemplo... o cara vem aqui pro sul no inverno jah fode tudo... duvido de manhã ligar e sair redondo como uma ie original
                  todo cabeçote de chevette é em ferro…
                    Zé chedid
                    pior que bem acertado fica sim, primeiro porque carros que usam map sofrem pouco com mudanças de altitude, ms tem a correção dela que faz isso certinho.
                    se vc comprar pronta nini custa uns 800,00 chicote vc faz e resto pega desmanche. sei lá eu não sou fam de injeção cega e com bico só.
                    dá trabalho sim na mega mas depois que vc domina sai de perto ai se vc quiser algo mais vc tem algio que basta vc ajustar pronto nçao precisa mudar tudo ou trocar de equipamento como é caso de uma injeção mono
                      um acerto de uma megasquirt feito em sp por exemplo… o cara vem aqui pro sul no inverno jah fode tudo... duvido de manhã ligar e sair redondo como uma ie original
                      vem aqui pra limeira que te mostro isso ao vivo e a cores.
                      meu carro nem tanquinho de partida a frio tem….
                      é claro que aí no sul precisaria, mas dá pra deixar funcionando de boa sim. tem bastante recurso para melhorar a dirigibilidade a frio.
                      e ainda por cima não fica previsto condições climáticas, nível do mar etc… a ie original abrange tudo isso...
                      menegotto, vejo que realmente você nunca teve contato com a megasquirt… tudo isso é compensado nela. mas é óbvio que você teria que simular condições climáticas diferentes para poder conseguir parametrizar corretamente e deixar esse recurso funcionando 100%.
                      e tb tem aquela velha história, a programação de uma i.e original para termos de dirigibilidade/consumo é bem avançada… demoraria meses de acerto numa megsquirt para deichar como uma i.e original...
                      refaço o convite que fiz acima, e se precisar eu mostro para você que consigo deixar muito próximo do que é a original em uns dois dias de trampo.
                      e você está esquecendo de um detalhe menegotto: injeções originais são mapeadas especificamente para o motor que foram desenvolvidas. vc realmente acha que adaptar uma injeção de, por exemplo, corsa (essa nem dá pq usa roda fônica… teria que ser uma com distribuidor... uma da ap mi, vai..), em um chevette, o mapa vai ficar 100% adequado???
                      agora, em uma coisa você tem razão: o zé tá exagerando. fica mais caro mesmo.
                      só de coletor a gente gastou uns 800, contando que a gente teve que comprar um de vectra, outro de chevette, picar os dois, juntas os cacos :teteto: e fazer um só:
                        Tucano
                        duas duvidas:
                        1- o sensor de rotacao dessa ie é o distribuidor, existe cabo blindado?
                        2- agora me ferrei, onde encontro essas emendas tipo tubinho ??
                        abracao
                        wagner luis
                        :teteto:
                        esse tipo de conector pode ser usado ???
                          então ricardo, o que sei sobre megasquirt éo que pesquisei pelos foruns…
                          como vc disse: mas é óbvio que você teria que simular condições climáticas diferentes para poder conseguir parametrizar corretamente e deixar esse recurso funcionando 100%
                          isso que eu queria dizer e me expressei mal... recurso ela tem, mas tu programar os parametros certos é outra história...
                          e o custo realmente é bem acima do que o zé colocou...
                          meu projeto futuro pro meu carro é uma megasquirt... porém ele é turbo, e agora estou batendo nas limitações da ie original... nesse caso, não interessa custo, mas sim resultado
                          agora pro dono de chevette, interessa sim o custo e o resultado... uma cocotec vai funcionar direitinho e tem um custo mais acessivel... isso que estou tentando explanar
                            pelamordedeus, conector nybloc nem pensar.
                              esse ae pode usar pra emendar fio de luz tucano.. hehehehehehe
                                wagnerls
                                caraca
                                ta florida entender esse manual.
                                na figura manda fazer o short plug no terminal 36 da uce, e no mesmo manual da onde tirei essa figura, so que na parte que ensina a testar os componentes tem outra figura que fala que o short plug e no terminal 56 da uce.
                                ai fica dificil saber quem fala a verdade, se a figura grande ou a pequena. ainda bem que a autolatina acabou, so fez cagada mesmo….
                                ps: to fazendo tudo a olho e na eliminacao mesmo, os conectores de reparo nao vem com as mesmas cores, e as marcacoes sao nada a ver , completamente horrivel fazer isso, devia ter comprado um chicote usado e so trocado os fios dele
                                abracos
                                wagner luis
                                :teteto:
                                  wagnerls, me passa certinho o código do modulo dessa ie que eu te arranjo um esquema 100% garantido a prova de erros.
                                    wagnerls
                                    tio
                                    nao tem muito o que passar:
                                    injecao fic eec-iv cfi-monoponto autolatina 95/96, saiu nos gol/parati/logus/escort/verona/pointer
                                    o modulo e o 377.906.021.be.
                                    o meu problema e identificar, nos conectores dos sensores quem e quem, por exemplo, o map tem tres fios, e nao tem nenhuma referencia no conector ou no map qual entra (+)/(-)/sinal entende??
                                    e tb como ligar aquela porra de modulo tfi (modulo da ignicao), afe ;) ja achei tres maneiras de ligar isso e todas pra essa mesma ie.
                                    meu medo e queimar essa tralha e ter que gastar mais ainda pra comprar outro modulo.
                                    abracao
                                    wagner luis
                                    :teteto:
                                      dj_igor
                                      wagnão espero que lhe ajude
                                        dj_igor
                                        caracteristicas
                                        • sistema de testes *
                                        módulo: eec iv
                                        cabo: cdu + eec iv - a
                                        (cdu = cabo diagnóstico universal)
                                        • teste estático -
                                        com ignição ligada, motor parado.
                                        realiza o teste do circuito dos
                                        sensores de posição da borboleta,
                                        de temperatura do ar e do motor, de
                                        pressão de coletor e da bomba de
                                        combustível.
                                        no fim do teste são apresentados os
                                        códigos das falhas detectadas durante
                                        o teste, assim como os códigos
                                        armazenados na memória.
                                        • teste dinâmico -
                                        com motor em funcionamento, testa
                                        o motor de passo e o resto das fun-
                                        ções do sistema. no fim fornece os
                                        o teste. estes códigos não são grava-
                                        dos na memória.
                                        durante o teste dinâmico deve ser
                                        executada a resposta dinâmica (ace-
                                        lerar até plena carga) e deve ser
                                        acionada a direção hidráulica, até o
                                        batente.
                                        • modo contínuo -
                                        com motor funcionando ou não.
                                        uma vez ativado, o teste é realizado
                                        continuamente até ser interrompido
                                        pelo operador.
                                        durante o teste, a uc verifica os
                                        circuitos do sensores quanto a curto
                                        ou interrupção. movimentando os
                                        cabos podem ser reproduzidas fa-
                                        lhas intermitentes. a detecção de
                                        falhas é indicada pelo scanner. as fa-
                                        lhas reconhecidas são gravadas na
                                        memória. para recuperar os códigos
                                        das falhas detectadas, executar o teste estático.
                                        obs.: para apagar as falhas armaze-
                                        nadas na memória, executar o
                                        teste estático por duas vezes
                                        consecutivas.
                                        características gerais do sistema
                                        tipo de injeção: monoponto
                                        medição da massa de ar:
                                        . velocidade/densidade: informação
                                        de carga do sensor de pressão do
                                        coletor (map)
                                        medição de rotação/fase:
                                        . sensor hall do distribuidor
                                        controle da marcha lenta:
                                        . motor de passo; controla a
                                        quantidade de ar pelo desvio
                                        controle da mistura:
                                        . sonda lambda aquecida
                                        corpo de borboleta:
                                        . corpo simples, com:
                                        • sensor de pos. da borboleta
                                        • sensor de temp. do ar
                                        • injetor (monoponto)
                                        • motor de passo
                                        • regulador de pressão
                                        sistema de combustível:
                                        . pressão: 1.0 bar (gasolina)
                                        1.5 bar (álcool)
                                        . vazão: 0,85 litros/ 30 seg (gasolina)
                                        1,2 litros/ 30 seg (álcool)
                                        bomba de combustível:
                                        . interna ao tanque
                                        . regulador: no corpo de borboleta
                                        injetor:
                                        . resistência: 1,5 a 2,5 ohms
                                        relés do sistema:
                                        . potência (alimenta: relé da bomba;
                                        sensor de velocidade do veículo;
                                        válv. de purga; injetor; uc)
                                        . corte do a/c
                                        . bomba de combustível
                                        . partida à frio (motores à álcool)
                                        unidade de comando:
                                        . conector de 60 terminais
                                        sensores do sistema:
                                        . posição da borboleta
                                        . temperatura do motor
                                        . temperatura do ar
                                        . rotação
                                        . sonda lambda
                                        . velocidade do veículo
                                        . pressão do coletor
                                        . direção hidráulica
                                        atuadores do sistema:
                                        . injetor
                                        . motor de controle da marcha lenta
                                        . módulo de ignição (tfi)
                                        sistema de ignição:
                                        . convencional (c/distribuidor)
                                        bobina de ignição:
                                        . resist. prim. : 0,3 a 0,5 ohms
                                        . resist. sec. : 7k a 9k ohms
                                        controle de emissões:
                                        . evaporativas: canister e válvula de
                                        purga
                                        sinais e controles auxiliares
                                        . sinal para relé do a/c
                                          wagnerls
                                          nesse ai ta igual ao que eu fiz o chicote mesmo.
                                          borne 36 da uce no pino 2 da tfi com o shorting plug
                                          borne 56 da uce no pino 1 da tfi e no sinal do hall.
                                          agora uma outra pergunta, nos sensores, os de tres fios, o sinal vem pelo do meio, correto?
                                          se eu inverter o sinal +5v nos outros dois fios da algum problema? tipo queimar o sensor?
                                          e os de dois fiosó posso ligar de qualquer jeito? tanto faz sinal e massa?
                                          por exemplo:
                                          o motor de passo tem um conector com 4 fios pretos e a inscricao a/b/c/d, so que nao esquema nao tem nada, tipo o borne 13 no a, o 14 no b e por ai vai.
                                          eu liguei pela logica 13a/14b/31c/32d
                                          abracao
                                          wagner luis
                                          :teteto:
