  4. Junta da waste gate zoada
11 Posts 5 Posters 995 Visualizações 1 Watching
    pessoal, testei o maf e aparentemente esta ok
    queria saber se a junta da waste gate, akelas q vao por baixo e por cima do diafragma, se alguma delas estiver zoada, faltando parte, pode gerar entrada falsa de ar?
      wagnerls
      depende de onde vc pegou a tomada de pressao, se foi no coletor pode dar sim entrada falsa de ar.
      mas se pegou da turbina ou da mufla (no seu caso do cano) ai nao
      abracao
      wagner luis
      :hauck:
        putz o lance é q sendo apos o maf qq coisa é uma enorme entrada falsa de ar, experimentei desligar a mangueira da wg da pressurizacao, e fechar o niple na pressurizacao, nao alterou nada
        to vendo com o igor, de levar a nave no mecanico q ta fazendo a viatura dele
          a wg, tem um furo de equalização . então se ligar depois da borboleta, sempre vai dar entrada falsa.
          no seu caso, mesmo ligada depois do maf, não deve gerar sinal errado, pois a entrada é minima, a não ser que o furo dela seja gigante. mas nunca vi ninguem ter problema com isso.
          fale mais sobre o problema, pois acho que a wg não tem nada a ver com ele.
            o mecanico trocou a mola, acertou com 0,8 sai pra testar ja veio so 0,5, no outro dia deu aperto no parafuso, e subiu 1bar, so q desde o 1° dia qnd trocou a mola ja nao tinha lenta, oscila de 600~1000rpms, o detalhe q ja nao vem 1bar, ta vindo 0,8 novamente
            a wg ta ligada na pressurizacao, o mecanico desconfiou de um mangote, eu levei a pressurizacao na casa de escap, e mandei bala, solda nela, 95% da pressurizacao é cano agora, o resto é mangote q nao pega calor direto do escap
            tem impressao de entrada falsa pq nao da lenta por nada, to cogitando o diafragma dela ter zoado, mas ainda vem pressao, sei la….ta certo q o parafuso ta bem socado....
              se fosse entrada de ar falso ia subir a lenta, e não morrer… isso ae tem jeito de sensor map mandando sinal errado...
                nao tem map, e nas vezes q vinha trocentos bars de pressao e cospia alguma mangueira, depende da mangueira, se fosse do hidrovacuo, oscilava muito, vez ou outra apagava, se fosse alguma menor, so oscilava como esta oscilando
                  já passou um scaner pra ver onde a ie acusa erro?
                    2 scaners, e nao detectou nada de anormal na leitura, e nem erro gravado na central
                      Zé chedid
                      só desliga a tomada da pressurização que vai na wg e veda ela, se for furo na valvula, já a lenta fica perfeita, só num anda sem isso, porque vem pressão máxima.
                        testado, nao é a wg
                        pedi pra testar o coletor de admissao, vamos ver como vai fazer isso
