  4. Ajuda carro se desenvolve bem com muito ponto.
17 Posts 7 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    bom galera tava tendo poblemas com o carro quando subia preção e chegava nos 5.500 o carro amarrava e dava uns pipoco no escap.. meu ponto com 1 bar tava em 21º quebrei a cabeça algumas semana testando tds as peças da parte de ignição tentando acerta a mistura e ñ achava oq poderia ser.. quando resolvi travar o ponto em 30º e sai pra da uma volta o carro subiu muito forte com 1 bar de preção e abaixa disso o carro amarra na alta e num vai oq sera q pode será uso caixinha de ignição hall junto com distribuidor hall de carburado travado os avanço a vacuo e cintrifugo e bobina mi 2 fios, e controle de ponto pela injeção (megasquirt) meu carro tem uns 9/9.5 taxa +/- sera q presciso realmente de td isso de ponto? queria deixar +/- acertado o carro pq em fevereiro vo coloca uma sonda wide bande nele e coloca em cima do dino pra acerta.. intaum queria ter ctz.. q o poblema eh acerto.
    abçs: jonathan
      O Esmerilhador
      o meu com 1 bar é uma porcaria com pouco ponto também
      eu quando eu andava com 1,4 de pressão pra mim conseguir andar na frente eu tive que deixar com inicial 27º e final 34º tenho até um videozinho era diretido o treco e nunca deu problema
      meu carro com pouca pressão e pouco ponto = máquina de levar pau
      mas nem consideremeu post, o meu é carburado outra cc
      mas existe alenda deque o injetado precisa de mais ponto de ignição, mas nao posso afirmar porque nunca tive um injetado
      flw
        vc não mapeou a curva de ignição na ms?
        21º é ponto pra se rodar com 2 bar com a taxa q vc usa. claro, desde q alimentado corretamente.
        meu carro com 0,8 bar vem +- 34º…31 com 1 bar e vai caindo conforme a pressão sobre. está configurado p/ coisa de 20º com 2,7 bar de pressão.
        • _ Offline
          _ Offline
          _PiLoTo_De_FugA_
          flw
          hm..
          mapei sim.. tipo o ponto sobe ateh 40 na fase aspirada ai quando começa a vim preção vou derrubando ele tinha deixado com 21 de 1 bar pra cima.. mais to vendo q vo te q refazer td a curva de avanço e deixa bem mais ponto do q hj pretendo anda com 1.8bar qts de ponto final vc acha q pode deixa bem alimentado com essa taxa q tem meu carro?
          abçs: jonathan
            poxa to vendo q é suave largar meu chip original mesmo com 0,8 de pressao
            ainda ta na preparadora
              Zé chedid
              não tome isso como regra. são motores diferentes.
                o,8 de pressão é nem esquente em mexer no chip
                  ah zé, a vw so faz ap, esse tem alguma coisa diferente, mas na alma é o mesmo ap de sempre, muda q é tudo em aluminio, e um cabecote fluxo cruzado
                  ta no preparador gaucho, parei de brincar, nem o plato resistiu
                    hm..
                    abçs: jonathan
                    ja com o miolo forjado?
                    pode pensar ai em ~25º final (em giro alto) com 1,8 bar…
                    lembre de traçar direitinho o gráfico de ponto, não colocando mto ponto em giro baixo/médio, senão o carro vai ficar esquisito . tipo, vc pode não sentir o punch , pq ele realmente não vai existir. será como andar num aspirado grande porém sem sal, e não num turbo apimentado...
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      intaum carol meu carro ñ eh forjado.. por enquanto vai demorar um tempo ainda pra ser.. sera q eh melhor nem arriscar 1.8k nesse motor?
                      abçs
                        não sei quais pistões vc tem. fico com medo de indicar algo q gere rendimento, porem quebre suas canaletas…
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          uso pistão de monza 84mm metal leve a gasolina..
                          abçs
                            não confio muito…talvez por ignorância.
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              intaum vou refazer a tabela de ponto e anda com 1.2 e em fevereiro pretendo coloca ele no dino pra acerta com wide quero deixa com 1bar no pé e 1.8k no booster.. vamos ver.. ai no meio do ano vem o 2.0 forjado ai sim soh alegria..
                              abçs: jonathan
                                desculpe o off mas segue o assunto….
                                pessoal, como vcs fazem para medir o ponto final em 6 mil rpm por exemplo?
                                a minha pistola de ponto só vai bem na lenta... passa de 1500 rpm ela para de piscar... nunca consegui medir certinho o ponto final do meu carro, por isso o botão do gerenciador de atraso tah no máximo... ele atrasa 20º, então deve tá perto de 22° o final... isso num 1.6 std só com 0,8...
                                  experimente medir com um cabo de vela de outro carro. o seu pode estar dando alguma fuga e nisso a medição da lampada para.
                                  acontece mesmo, não só contigo…
                                    bah que doido… vou testar um cabo novo e ver o resultado... vlw pela dica carol
