  4. Taxa ap 1.6 com junta de aço 3,4mm
19 Posts 5 Posters 9.4k Visualizações 1 Watching
    pessoal, to num mato sem cachorro…
    to fazendo um cabeçote de um ap 1.6 que era alcool (pistão reto) e convertido pra gasolina...
    o ultimo mecanico colocou duas juntas de papel e apertou... resultado: 2 meses e o cabeçote afroxou e queimou a junta...
    tive a idéia mirabolante de por essas juntas de aço pra turbo... ela tem 3,4mm de espessura...
    quanto ficará a taxa com essa junta???? (aproximadamente é claro)
    se ficar com 8,5 está ótimo... o problema é se baixar lá pros 7...
      alguém sabe de cabeça o volume da câmara de combustão do ap 1.8??? e a junta de papel prensada, mede qts milimetros??? nova tem 2 mm, porém prensada não sei como fica…
        smk. 0
        tá com pistoes a alcool?
          câmara de combustão dos ap 1.8 tem 31 ml.
          a junta de papel eu não sei, mas a de aço tem 8,8 ml.
            smk. 0
            partindo da espessura da junta original, com pistoes a alcool e cabeçote original…nao sei qtos milimetros dá a junta de cortiça esmagada... já li em algum lugar que é 0,6mm... se for isso mesmo, trocando para junta de 3,4mm, a taxa vai pra cerca de 8,8:1...se a junta tiver ~1,5mm como as de aço, colocando a junta de 3,4mm, a taxa fica por volta dos 9,6:1
              não tem como remover os pistões e baixar um pouco a cabeça deles de forma a chegar em 10:1 de taxa? acho mto melhor do que fzr experiências com juntas mais grossas.
                teria carol, porém procuro uma alternativa mais simples pois é muito comum esses motores alcool rodando com gasolina… caso não de certo, vou ter q recorrer aos pistões mesmo...
                obrigado a todos, vlw
                  existe tbm a opção (não sei até que ponto viável…) de deixar com a taxa alta mesmo e trabalhar a curva de ponto.
                  afinal de contas, os flex de hoje não trabalham com taxa muito menor que 12 não hein. aliás, o gol power tem até mais que isso...
                  tudo bem, motor mais moderno, câmara de combustão mais otimizada, mas sei lá... não iria gastar nada pra tentar...:)
                    veja uma outra opção, aqui em baixo:
                      então, o cabeçote já tava no fim da medida… a taxa devia estar perto dos 12 já... na gasolina, pode botar ponto em 0º que iria grilar... poderia corrigir a alimentação para não grilar, porém o tiozinho de 50 anos dono do carro não ia gostar do consumo hehehehehhee
                      resultado: motor ap 1.8 (o tio achava que era 1.6) + pistão alcool + junta 3,4mm spa = 180lbs de compressão... a taxa não tive recurso para medir...
                      nada mal né??? o carro ficou bem canhãozinho para o uso do tio, que é buscar pão no mercado :( :hauhau: :ppteam:
                        e o mehor de tudo… nada da gambiarra maldita das 2juntas de papel pintadas com tinta aluminio...
                          ia falar dessa junta da spa, mas pelo visto vc já conhece…
                            usei a 3,4mm da spa. todo mundo que viu babou no acabamento e qualidade da junta. mesmo sendo made in china
                            recomendo
                              a unica coisa que não tenho certeza sobre essas juntas, é se elas não vão acabar incandecendo e virar um ponto de pre ignição dentro da camara…
                                é a mesma duvida que tenho.
                                em turbo então…
                                  pq ela ficaria incandescente????? pela diferença de material???
                                    sim, ela é de um material diferente, e isso pode (não falei que vai) fazer ela esquentar mais que o resto do motor.
                                    fora que uma junta fina dissipa melhor o calor gerado nela, pro bloco/cabeçote. esta junta mais grossa pode ser que acumule calor no seu interior.
                                      smk. 0
                                      o pessoal faz o ring e junta de cobre, sendo que o cobre é um grande condutor de calor… sendo assim o cobre nao seria pior, com relação a criar ponto de incandescencia ou calor dentro do motor?
                                        o´ring geralmente usa aneis de bronze, e de diametro muito pequeno, com isso ele dissipa o calor gerado nele pro bloco/cabeçote muito rapido.
                                        junta de bronze, eu nunca vi um carro que ficou legal com ela. na oficina tentaram usar umas 2 vezes, deu pau nas duas, e o mecanico falou pra ninguem nunca mais voltar com uma dessas lá…
