  4. Bateria no porta-malas
11 Posts 10 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    procurei topicos sobre esse assunto mas nao encontrei, alguem sabe qual bitola de cabo usar pra colocar a bateria no porta malas?? deve ser mais grosso que o cabo original??
      Gui_Jpa
      sim, tem que ser mais grosso que o original pra evitar de ter perdas.
      agora o quanto mais grosso, nao faco ideia.
        JF
        tive no meu carro por 3 anos (era uma de som)
        uma no porta malas e uma no cofre.
        os cabos eram grossos e troquei o alternador para carregar mais.
          quem determina o diametro dos cabos é mto mais a voltagem x corrente doque o comprimento.
          só observar os fios que vão de uma cidade a outra nas torres: são relativamente finos em função da elevadissima tensão que trabalham, apesar da corrente ser enorme ( chegam até a roncar ) mas fosse pelo comprimento seriam mto mais grossos doque são.
          pelo certo pelo errado, um cabo um pouco mais grosso não vai fzer mal algum.
            biriba
            nesse link tem as informações: http://carsom.blogspot.com/2007/03/importncia-e-dimensionamento-de-cabos.html
              eu usava bateria na frente com amplificador de som na mala, usava cabo com bitola 8 (pra um amplificador de 300w rms) por recomendação do instalador, por causa do aquecimento, quando em uso, com bitola maior ele esquentava menos e usando o som no talo, o cabo so ficava morno.
                dj_igor
                monta um 21mm e fique tranquilo…
                  o dimensionamento correto leva em consideração 2 coisas:
                  1 - corrente suportada em caso de curto circuito já que é impossivel usar um fusível, mas como vc já sabe a bitola original do cabo, basta ter certeza de que o cabo novo nunca será igual ou menor pois a corrente de curto é a mesma (exceto se vc trocar a bateria)
                  2- perda de tensão, como o cabo é maior a perda de tensão é maior, vi uma pick-up que colocou a bateria no porta-malas, ai o motor de arranque ficava pesado (principalmente na partida), o dono comprou uma de caminhão de 120ah e mesmo assim a partida ainda ficava dificil, só resolveu quando usou cabos bem mais grossos.
                  tipicamente r = p x l/a assim p ( rô em grego) é a resistividade do fio, pra um de cobre vc pode considerar algo na casa dos 0,018
                  digamos que os cabo positivo tenha 5 metros contra 0,5m do cabo original, para que a perda de tensão seja a mesma vc precisa aumentar 10x a bitola do fio
                  r¹ = r², portanto l¹/a¹ = l²/a² , substituindo-se 0,5/a¹ = 5/a² , a²/a¹ = 10 ou seja a área deve ser multiplicada por 10, na pratica isso acaba sendo impossivel ai vc precisa usar cabos o mais grossos possivel e ainda usar uma bateria com maior capacidade, pois assim durante a partida a tensão não cai até um valor que o motor não consigua se autosustentar e iniciar a marcha lenta.
                    maurício
                    http://www.cofimet.com.br/tabelas/cobrenu.htm
                    segundo essa tabela, qto maior a espessura menor a resistência, entendam que os elétrons fluem pelo cabo, quanto maior o diâmetro, menor a resistência, ou maior o fluxo…
                      Gui_Jpa
                      http://www.cofimet.c…las/cobrenu.htm
                      e menor resistencia significa menor aquecimento do cabo que significa que o cabo não vai incendiar o seu carro se a bateria for muito exigida
                        SantosAutoParts
                        Banido
                        eu uso 25mm pra ligar uma bateria na outra, sendo uma no cofre e outra na mala.
