[ajuda] renovador de ip
tentei usar um add on (ultrasurf) no firefox pra renovar ip,mas lascou tudo e tive que reinstalar o navegador.
alguém sabe de algum programa bom pra renovar ipo
o setup aqui é o seguinte:
-win xp pro
-firefox 3.6
-conexão net routeada
ensina pra mim qual a finalidade/uso ?
renovar ip, mas quer ip de outros paises???
eu costumava usar ao ghost surf, é um programinha na qual vc insere um numero x de ips que pega num site, e ele vai alternando, porem a conexão fica um pouco lenta.
mas se tiver forum, sites, algo que bloquiou seu ip, usando ele vc entra deboa e ainda ira constar como do irã por exemplo, caso use ip de lá hehehe.
so nao sei se pra uma invasão fudida ele resolve, se consegue realmente camuflar seu verdadeiro ip, se for usar para fins maliciosos rsrs.
faça na mao..
dá um ipconfig /release
ipconfig /flushdns
aí pega algum programa qualquer para trocar o mac da sua placa de rede e depois dá um ipconfig /renew
isso caso seu pc estiver direto no router da net..
caso nao esteja, só ir no router e mudar o mac dele…
o ip é associado ao mac do aparelho, se vc trocar o mac, vc pega um ip novo...
detalhe que virtua vc não consegue mudar ip igual no speedy, pois o dhcp que é o serviço que atribui seu ip determina isso através do seu mac address, que é um endereço unico da placa de rede, ou então pelo time release que eles definem, se vc desligar o seu modem por 5 minutos por exemplo mto provavelmente qdo religar vai ter o mesmo ip, o que fode com a vida …
eu percebi que antigamente qdo instalei o virtua só podia usar aquele pc que vc deu acesso pros caras configurarem a internet pra vc, como isso é ridiculo pois se vc trocar de pc ou de placa de rede não terá mais acesso parece que tiraram o bloqueio, com isso, vc consegue forçando usar outro mac mudar seu ip no dhcp dos caras
fica a dica, se tiver virtua procura como faz pra clonar o mac address, ou se for speedy, usa o release que deram a dica ai acima
quem tem roteador é facil, é só fazer release, alterar o mac do router e fazer renew.
