Como melhorar meu pc?
22 Posts 11 Posters 1.9k Visualizações
    Maran
    wrote on última edição por
    bom pessoal, aí vão as specs do bixo:
    duron 1100
    mobo fastfame 8vtaa+ ( slot agp 4x)
    256mb de memoria ( da antigas , acho que chama sd ram né???)
    hd 20 gb
    leitor de dvd com gravador de cd/cdrw
    gabinete 4 baias com 3 coolers
    video gforce fx5700le 256 mb agp
    fonte 400w
    o que fazer pra essa desgra?a rodar jogos atuais sem precisar gastar f?bulas??? queria gastar no maximo 500 reais, se possivell.
    obrigado.
    Maran
    missão impossivel? 4 visitas e nenhuma resposta…
    JF
    não sei ajudar, não manjo…
    caferninha
    troca placa mae e processador.
    ja posto uma opcao boa para vc.
    caferninha
    ah puts cara.
    troca esse hd tambem.
    caferninha
    placa mae asus a7n8x-x
    hd 40gb 7200 rpm
    processador sempron 2400
    memoria ddr 512mb 400mhz pc3200
    so q vai dar uns 750 reais.
    Maran
    hd 40gb 7200 rpm
    [snapback]296937[/snapback]
    putz, to cheio de restrições or?ament?rias…..mas msm assim brigado caferna.
    o hd inicialmente pode ir levando com o seu atual, memoria se encontrar com barramento 333 pode diminuir alguns poucos r$ pro sempron nao ha necessidade de 400, mas a diferenca é pouca…
    qnt a placa indicada é muito boa mesmo, so nao sei se esta sendo encontrada com facilidade, em outras mais novas q estao entrando no lugar e podem servir tranquilamente pro seu upgrade....
    coisa_triste
    foi mal..
    soh vih agora…
    entao...
    com o q vc tem nao dah pra aproveitar muita coisa...
    eh bem o q o caferna colocou...
    se trocar o processador, tem q trocar a placa mae..aih tem q trocar a memoria pq nao eh a mesma tecnologia...
    o meu micro eu nem troco mais ele pq toh desencanado de jogo...
    o q vou fazer eh pegar outro hd...soh isso..
    pq se for fazer um up nele vai cair na mesma situacao q vc...
    basicamente soh aproveita as placas q tem, gabinete, fonte, hd...
    Zungalele
    podia dizer pra gente que jogo que tu gostaria mas não consegue jogar.
    acho que tu poderia fazer o seguinte:
    • trocar só processador por um athlon 2000+ por uns r$ 250,00.
    • adicionar 256mb de memória sdram por uns r$ 150,00.
    • opcional mas muito recomendado trocar hd com 7200rpm r$ 195,00
    acho que conseguir? jogar bem doom3, half life 2 e nfs underground na resolução mínima.
    dica: jogue sempre com a opção antialiasing = off tanto no setup do jogo como nas propriedades de vêdeo do windows e em resoluções baixas 640x480 ou 800x600.
    qq coisa podemos negociar o meu processador um athlon 2400xp
    caferninha
    principal gargalo ae eh o hd.
    Puma GTS
    pra aumentar seu or?amento tent vender suas peças ou colocar na troca
    fiz isso no meu soh sou frustrado por nao ter uma placa de video decente
    Maran
    [snapback]297913[/snapback]
    gostaria de jogar san andreas e il2 sturmovik.
    aiaiai computador é foda, eu desisti de mexer no meu, mesmo pq qualquer coisa q eu for mexer, tem q trocar outras, inclusive placa m?e.
    informatica sucks nessa hora viu… ;)
    Zungalele
    para jogos 3d o gargalo é 70% placa de vêdeo, 25% cpu e 5% a memória.
    uma vez que o jogo carregou o mapa da fase a velocidade do hd não importa mais.
    obs: o il2 sturmovik já tinha que funcionar bem com o micro que tu tens
    Ordones
    cara, eu to vendendo uma placa m?e asus p4t-e e um processador pentium 4 northwood (512kb cache l2), 2.0ghz… só que a placa m?e é pra rdram (rambus).....
    se interessar, manda mp... eu ia montar outro pc (meu atual é um p4b 2.8ghz c/ 1gb de rdram entre outras coisas) mas vo comprar um notebook p4 ht 3.06ghz....
    edsonmassao
    pra tentar melhorar mantendo a base do q vc tem tentaria mais memoria (considero 512mb de ram hj o minimo) e substituir o hd, q hj em dia já é muito comum achar de 80gb…acho q já dá uma animada no computador ^^
    a? já dá pra ter mais um tempinho de sobrevivóncia pra montar um micro bala pra durar uns 5 anos...a? haja bala na agulha...
    muito se falou sobre o hd, mas se for pra fazer um up de hd teria q partir pra um hd de interface sata, pra poder dar uma vida ao novo hd, logo, essa placa mae atual nao daria suporte e o hd ficaria parado….
    ao meu ver nao seria o minimo negocio um up de hd ide, sendo q aos poucos esta acabando....
    tiago, da pra de repente dar um tapa no teu processador, tipo, fazer um overclock nele pra jogar pra uma potencia um pouco maior de clock (de repente pra 1500 1900, sendo que esse valor, no caso dos amd s não querem dizer realmente a velocidade, que ai deve estar em torno de 1200 a 1700ghz, apos o tapa) mais tem que ter uma otima ventilação pra isso (como turbinar um carro, melhora a performance, mais aumenta o consumo)
    a memoria da pra jogar uns 256 do que ddr, eu uso 256 ddr 333 e roda tudo que é game.
    se eu tivesse que melhorar ai, placa m?e uma pcchips m863g, chipset sis, não é a melhor, mais tambem ta quebrando um galho bacana por ai, aqui no rio custa em torno dos r$150, um processador sempron 2300/2400 em torno de r$190 e memoria ddr 333 256mb em torno de r$90. (total = r$430)
    dai pegaria esse processador, daria um tapa nele e jogaria pra uns 2800 (velocidade em 2500ghz) e teria um bom computador.
