  4. Duvidas de oleo - mineral pra sintetico
32 Posts 15 Posters 4.2k Visualizações
    e entao pessoal, ja vi muitas coisas sobre essa troca, so nao sei o q vem a ser real e fantasioso nisso
    gostaria de saber de alguem q ja tenha migrado, o q fez, o q aconteceu, como evitou qq coisa q dizem acontecer, sabado proximo pretendo estar migrando e partindo pra algo do genero 5w15
    • H Offline
      H Offline
      hernani.vila
      quanto é troca acompanhada de troca de filtro, se for feita como deve ser, acredito que não tenha problemas (trocando com o motor quente e aguardando escorrer bem o oleo velho). mas pra dar um exemplo, certa vez um colega de quando eu fazia estagio tinha um gol 1.0t que usava oleo sintetico, e misturou menos de 1l de oleo mineral pra completar o nivel de oleo do motor, antes de fazer a troca… virou tudo borra
        amarchetti
        a grande vantagem do sint?tico é resistir melhor a oxidação química (contaminação pelo combustável)
        e o intervalo entre os extremos do sae normalmente é maior…
        o princiipal q vc deve pensar no óleo é o sae, deppis o api e por fim se é mineral ou sint?tico
        todo óleo novo tem uma capacidade de ir dissolvendo (de uma forma bem lenta) as encrustações de óleo velho...
        o sint?tico tem essa característica só q mais agressiva , mais rápida do q no mineral
        da? a preocupação de alguns em sair d eum mineral pro sint?ticoq o sint?tico iria soltar as pelotas de borra e podia te entupir um conduto...
        de qualquer forma, não custa vc encarar um engine flush pra dissolver as encrustrações e aí passar pro seu óleo sint?tico novo..
        qto ao sae..tem 2 partes a viscosidade fria e a quente ...
        um óleo 5wxx sobe tão rápido quanto um 20w...
        a vantagem é a fluidez deste óleo na fase fria...em vez de chegar 100mls como chegaria com o 20w, vc consegue mandar 400ml...
        mais óleo circulando no sistema significa menor oxidação de óleo..ele fica mais longe do seu limite térmico..? a velha história de ferver 1 copo de água e ferver 1litro..demora muito mais pra ferver 1l
        qdo o óleo atinge seu limite térmico, uma parte vaporiza e a outra parte empelota, que vai formara borra...
        como o maior desgate do motor é na fase fria, então ter um 5w é uma ótima escolha...
        mas..vc não pode esquecer o sae quente...
        se teu motor tem toler?ncia pra um xxw40, então usar um xxw30 não é negócio...pq ele vai antecipar em muito seu limite térmico e vai vaporizar e empelotar ..antes do q deveria
        usar um xxw50 não rola problema algum
        tem opções minerais q não saem tão caro..
        os 15w50 da shell (amarelo) custam menos de r$ 10,00 aqui em sp..
        tem um havoline 5w40 mineral q comprei no mercadorcars tem menos de 2 meses e paguei r$ 14,50 o litro
        a maioria dos motores nacionais usa 20w50 com toler?ncia pra 20w40...os aps e os gms f1 e f2
        fiat normalmente é partid?ria dos 15w40..
        os rocan usam 5w30
        ea usou 10w40 e depois a vw atualizou pra 5w40..assim como os apx
        esse 5w40 mineral da texaco é meu preferido, bom óleo e barato
        o api sj, sh, sl é uma classificação de por qunato tempo um óleo mantém suas propriedades..ou seja..por quanto tempo em condições de teste meu 10w40 se comportar? como um 10w40 (x litros de óleo circulando em y segundos e resist?ncia térmica de z graus)
        se aqui vc pisar na bola, usar um se veiaco, vc antecipa sua troca e tá tranquilo..
        se usar um mineral no lugar do sint?trico, blza, antecipa sua troca..
        essa vantagem vc já não tem qdo isar na bola com o sae.
          mephisto
          soh troca se for lava o motor, depois vai da borra e fode tudo …
          oleo bom eh oleo novo, troca o mineral com intervalo menor q eh mais negocio
            edsonmassao
            lendo o q o amarchetti escreveu, teoricamente o melhor óleo seria aquele com sae frio mais baixo e sae quente mais alto…ou viajei? :putz:
              Cleber T.
              valeu pela aula amarchetti
              edson, sae + baixo=melhor na hora de ligar o motor(alto desgaste nesse momento) ate ele chegar na temp. nominal de trabalho
              sae + alto = mantem as viscosidade ideal mesmo em temp. altas.
              portanto se tiver um oleo 5w40 é ?melhor do que um 20w40
                edsonmassao
                [snapback]297392[/snapback]
                valeu pela resposta cleber…mas pra gente q tem turbo seria indicado um óleo tipo 5w50, não? se é q existe isso...
                eu uso mineral 20w50, pelo q o amarchetti postou naum seria legal diminuir o sae quente dele e usar um 5w40 por exemplo...
                será q estou confundindo tudo? :putz:
                  opa o meu sendo gm f1 20w40 vou estar buscando esse 5w30 entao, quero dar uma limpeza nos tuchos dele e demais galerias….
                  troca sim troca nao, eu sempre uso o engine flush e desmonto o carter, formacao de tijolinhos nao deve ter no motorzim
                  o problema em usar esse 5w30 vai ser a fase quente, se tivesse algum oleo bem extremo 5w50 seria o canal....mas é akilo um oleo mais fino vai circular melhor, porem vai se deteriorar rapidamente.....
                  meu motor é um po de cana graduado e agora um socio dos paises mineradores de petroleo, cada 4k km ja é o bastente pro nivel ter descido quase ao minimo do carter :putz:
                    Zungalele
                    só para acrescentar mais umas vantagens do óleo sint?tico:
                    • ele mantém suas características por mais tempo principalmente os aditivos e o detergentes em sua f?rmula.
                    • ele tem menos atrito porque suas part?culas são uniformes e menores que o mineral.
                    • por causa dos itens acima ele esquenta menos o motor e consome menos.
                    • o flash point é a temperatura em que o óleo começa a evaporar e tornar-se inflamóvel, e nisso o sint?tico também é muito mais alto.
                      cada hora estopu pendendo mais pro sintetico
                      outra duvida por ser mais fino a pressao no sistema diminuira?
                      qnt a deixar mineral, e os tuchos q demoram e muito pra ser carregados e descarregados vai haver contaminacao do sintetico com o mineral neles….sera contaminacao bastante pra gerar uns tijolos?
                        Zungalele
                        acredito que a pressão poder? diminuir sim, porém o fluxo provavelmente vai aumentar.
                        o que pode ocorrer se passar a utilizar o sint?tico em motores muitos velhos + de 20 anos e com mais de 100.000km é que ele vai limpar as crostas de óleo velho e poder? passar a queimar óleo.
                          [snapback]297818[/snapback]
                          q me diz de mandar ver o sintetico num motor com 50k, q sempre faco a troca e uso o engine flush….
                          a primeira vista so vejo o grande problema de contaminacao pelo q fica retido nos tuchos, sera q vai soltar alguma coisa de algum lugar e entupir galerias?
                            Rix
                            meu problema com óleo sint?tico é o preço….
                            usei por um bom tempo agip sint?tico no 206, e o danado aguentava bem.
                            no corsa, uso valvoline 20w50, mineral, troco a cada 5 mil. dou partida nele, e deixo esquentar (mais por causa do óleo do que por causa do combustável...)
                            apesar dele não ter uma viscosidade adequada é frio, é quente é excelente... o motorzinho daki de casa que o diga.
                            se existir algum valvoline 15w50 de preco acessável, mudo sem hesitar.
                              amarchetti
                              partindo de motores originais…teu f1..
                              tolerancia pro 20w40...
                              a idéia é q eu sempre possa expandir os limites..usar um 15w40 ou um 20w50..e não ficar aquém dos limites
                              no caso deo 5w30, eu não tá atendendo o sae quente...
                              quer dizer...o xw30 pode perder pressão e memso volume num uso mais severo neste teu motor q pede xxw40
                              pq isso..o óleo xyz tem um limite térmico (como se fervesse)..digamos q do 30 seja 100o e do 40 seja 110o, só como ilustração...
                              se eu enfiar o 30 num motor q originalmente preve um 40 , pq este trabalha a 110o...
                              o óleo 30 vai começar a ferver e vaporizar..desta forma eu não terei disponiveis os 4l do sistema, pq parte dele tá vaporizando e borrando ...
                              eu não vou ter volume de óleo no distema fluindo e por consequencia vou ter menos pressão...
                              quer dizer....se eu ganhei usando o 5w, por outro lado, tomei pau usando o 30 neste motor...
                              quer dizer q enfiar o 30 vai me dar do r de cabeça? quer dizer que pode em uso mais severo ..
                              a vantagem do sae frio nos gm f1 é q gm f1 adora bater tucho qdo frio exatemete pq não tá chegando óleo em volume suficiente pra carregar os tuchos ...
                              em vez de ter apenas uma mola limitando o curso do tucho, eu tenho um tcuho oco e injeto óleo dentro dele..digamos q cabe 1l dentrro do tucho..qdo tiver cheio, ese 1l de óleo dentro dele cria pressão suficiente pra q eu limite o curso dele, impedindo q ela dá pancada na guia de válvulas..
                              qdo eu não carrego o tucho, tá colocando só 500ml...não dá conta de limitar o curso do tucho..e ele ele vai mais fundo do q deveria ir...bateu tucho...
                              e isso vc atendeu e superou..mas por outro lado, como não atendeu o sae quente, tua oxidação do óleo vai ser mais rápida...
                              daqui um tempo, como vc tá consumindo mais óleo do q deveria e ganhando pelotas de borra, vai acabar não consegundo enfiar 1l pros tuchos qdo frio...
                              pra um motor turbo:
                              ter o sae frio baixo é sow de bola, pq além de todo o esforão do motor ligando e ro?ando peça com peça com só 3 gotinhas de óleo entre elas, eu aida tenho uma maldita turbina girando ...
                              então seu 5w vai valer de alguma coisa aind amais q no caso anterior..
                              foi o caminho da vw pra aliviar o monte de golf e passat turbo formando borra..de 10w40 migraram pra 5w40..
                              mas...por outro lado eu tenho o caracol al? exigindo gerando mais calor pra ser dissipado...
                              tenho então q garantir q tudo fique em dia...
                              manter a máxima quantidade de óleo curculando no sistema..volume..foi o q busquei atender saindo de 10w pra 5w...
                              se eu tiver 1 litro de óleo passando al? naquele momento, ele não vai ferver, pq tem 1 litro pra absorver calor..se fose só um copo, fervia facinho
                              só q se eu tiver um óleo q só circula rápido mas não resiste ao calor (um 0w20, por exemplo) de q vai adiantar, se ele vai ferver e não vai mais preencher espaço no sistema?
                              nessa a galera sai corendo atrás de sae quente maior (os óleo 60) ...só q vira um tiro no po se eu usar aqueles alta km 25w60, pq vou enfiar menos óleo enre as peças do q era previsto pro motor trabalhar...
                              a questão é que nos turbo de fábrica, sempre se manteve o óleo xw40,, apreocupação maior é a fase fria..
                              tem alfas com 10w60 (tutela racing)..mas não deve ser barato..
                              os subaru usam de fábrica um 5w50
                              se eu só puder mehorar meu motor em um dos saes possíveis (quente e frio), eu prefiro melhorar no sae frio..
                              óleo sint?ticos podem brincar mais com o intervalo dos sae
                                amarchetti, a conclusao q chego entao, seria q usar akele primeiro oleo citado q a vw se atualizou 5w40, estou melhorando o frio, porem o quente se mantem na caracteristica de fabrica, tendo chance de maior evaporacao, no caso de uso severo e essas coisas todas…..
                                so q tem um detalhe estranho q vc pode me dar uma luz qnt a oleo e tucho, o meu f1 nao bate nada qnd frio ainda....agora se eu dou umas estilingadas em 7k por algumas marchas, qnd volto ao uso normal civilizado, fica o tec tec tec dos tuchos, por um bom tempo, seria tucho descarregando? problema na subida de oleo pros tuchosó ou so trocando os tuchosó
                                acredito q nao seja problema na subida pq sempre uso o engine flush, mas vai se saber.....
                                  G L O C K
                                  eu uso magnatec sae 10w-40 é um oleo caro mais não me da apoquenta …
                                  estava pensando em passar para um sint?tico o que vcs acham ?
                                    [snapback]298344[/snapback]
                                    hehe por isso criei esse topico justamente pra saber os problemas q poderiam aparecer essas coisas, mas to chegando a conclusao q nao seria negocio, ou até seria se encontrar um oleo q apresente o mesmo nivel sae, ou como eu manterei o mineral por enquanto tentando encontrar um 5w40, ou se achar um sintetico q atenda a isso, seria interessante…..
                                      amarchetti
                                      não é q o sint?tico não valha a pena..só pelo fato dele resistior mais a contaminação do combustável já vale a pena..
                                      ? q pela questão preço, eu desistá muitas vezes do sint?tico..
                                      ainda mais agora q lançaram 5w40 mineral da texaco q paguei r$14 o litro..
                                      depois de ralar os tuchos descarregarem pode ser sinal deq teu óleo fica ralo fácil…sae quente baixo, contaminação, obstrução nos condutos (borra maldita)
                                      mas se vc pensar a bomba originebas tá lá pra garantir vazão pro motor girando ...
                                        eu tbm usava esse, mas era na época que eu tinha motor original. um excelente óleo.
                                        agora eu uso o shell helix (amarelo), mas eu troco 1x por mês ou 3mkm.
                                          edsonmassao
                                          depois de ler tudo isso, eu q uso havoline mineral 20w50 fiquei tentado a experimentar o shell helix 15w50…prefiro manter esse sae quente q uso e melhorar o sae frio...de alguma forma o motor agradece né?
                                          e acho q radiador de óleo junto ajuda nas horas de paulada, mas isso é assunto pra outro topic ;)
