Coletor deslocado beep + turbina grande em um ger2
ol? a todos. um grande colega meu tem uma parati g2 com ar e direção, praticamente igual ao meu ex bola (exceto q o meu carro era monoponto…. mas isso é passado), e comprou um kit b?sico da beep (usado) com a turbina pra lá de badg? (folga no eixo), e como ele já vai ter q fazer algo com ela, quer saber se dá para colocar uma turbina .63q/.50f nesse coletor deslocado, h? como?
se não dá para colocar, por que não? e se dá com alguma adaptação, qual? h? alguma outra turbina diferente da tradicional .48q/.42f que caiba lá, como .48/.50, .63/.42, etc...
ps: estamos falando das turbinas tradicionais garrett/master power da fam?lia t3.
ps2: como a vw não tem muito padr?o, o motor dele é aquele com compressor da direção hidr?ulica em cima, entre o motor e radiador, e o alternador embaixo, do outro lado do motor.
melhor usar um deslocador de compressor/alternador do que usar um turbo pequeno por falta de espaço.
la na belquip os caras tem até pronto isso.
usei um coletor que não era deslocado em um gol bola assim.
so q era uma 42/63
o pessoal diz que a 50 pode pegar no suporte do motor ou na parte de tr?s do compressor do ar condicionado…
ai ja nao sei.
o q fiz foi usar uma turbina bi c/ coletor no farol.
essa eu garanto que cabe c/ algumas adaptacoes no suporte do alternador pra jogar mais pra baixo um pouco.
ai ja nao sei.
[snapback]298295[/snapback]
ali é simples, basta passar a lixadeira e tirar poucos milimetros, não altera em nada a segurança.
mesmo no meu carro, que não tem ar e nem direção, pra caber a caixa quente .88 (*) teve que passar a lixadeira no coletor de admissão.
- mais uma pessoa me disse q é 1.00 e não .88
[snapback]298307[/snapback]
manda pra ca q eu comparo com a minha pra gente ter certeza.
[snapback]298313[/snapback]
? holset, são mais largas e mais baixas que as garrett, e mesmo assim teve que tirar um naco do coletor de admissão. lado a lado, uma .70 garrett fica minuscula.
a caixa quente é do turbo area 14 , e falaram que é a mesma parte quente das hx-40.
pelo que vc falou parece ser maior ainda… 1.04
[snapback]298765[/snapback]
pior q o catalogo da holset é bem generico, e la na dnt os caras ficaram perdidos qdo passei o codigo da carca?a pra eles
isso pq a dnt e especialista em holset….
pfffffffff
opa… então tirando o compressor do ar cabe a .48/.50, com este coletor farol ? o que/como é exatamente esse adaptador que vocês falam? imagino que seja algum suporte auxiliar para mover o alternador mais para baixo. neste caso, é necessário alterar a correia?
o turbocompressor nao vai pegar na longarina nem no suporte do motor?
[snapback]298906[/snapback]
ja vi .58 ali, e com o compressor deslocado pelo suporte feito especialmente pra isso.
precisa mudar a correia tb.
