  4. Bomba de combustivel gti externa em tanque original com bomba interna/gol bola/giii
24 Posts 6 Posters 17.5k Visualizações 1 Watching
    vwfan
    bem…
    a bosch gti original é externa e trabalha (nos saveiros quadrados mi, por exemplo) com uma bomba interna funcionando de pré bomba.
    como é feita a instalação original nas saveiros quadradas???tem um pescador separado para bomba externa?çãou elas esta na mesma linha etc???se souber explicar??
    as duas bombas são ligadas em paralelo, como já explicou o ricardo. a bomba interna manda o combustivel pra bomba externa. uma linha só.
    na prática as bombas bosch gti retrabalhadas para maior pressão sofrem com estrangulamento das pre bombas , que não mandam tanto combustivel quanto as bombas externas retrabalhadas pedem.
    como assim?
    as bombas internas asfixiam as bosch trabalhadas quando postas antes na linha de combustivel. quando se tira a bomba interna as bombas externas trabalham melhor (se estiverem instaladas perto do tanque).
    a questão toda é como instalar para não ser prejudicado pela característica dessas bombas de serem ruins de puxar o combustível (por isso a existência da pré bomba). o ideal eh instalar as bombas externas pescando direto do tanque (com um pescador legal) estando elas o mais próximo da fonde de combustível (pra bomba nao ter que puxar muito).
    estava pensando em furar em cima do pote e sogra uma mangueira ate o fundo do tanque pescador e levar a mangeira ate o assoalho do carro e ligar na de gtião que acha?e la no assoalho colocar um t para entra a original e a de gti e seguir na linha original que no meu ver deve ser de 5mm muito restrita será?
    na parte eletrica ligar a de gti nos fios na toma da original mesmoão que acha?
    não entendi a parte da ligação na linha.. a bomba interna ou trabalha de pré bomba (antes da externa, ligada em série) ou então não trabalha… rs
    quanto à parte elétrica, liga usando relê. se ligar tudo junto vai queimar o fusível provavelmente...
    você faz assim:
    pega um sinal 12 volts que fique ligado direto e liga no relê;
    pega um neutro e liga no relê;
    pega um sinal remoto (esse você pega da bomba original interna, dando uma desencapada de leve no fio e puxando o sinal) e liga no relê;
    aí a saida você liga na bomba externa. :hauhau:
    sim.. isso era uma das possibilidades…
    a dinâmica faz isso... e eu tb, por conta própria (a um bom tempo)...
    por isso a necessidade de se saber o que se quer... se uma bomba só da conta do recado (no meu caso dá), pode por ela interna q eh igual a menos dor de cabeça. se precisa de mais bombas, pescadores bem feitos e pau nelas externamente mesmo.
    em ambos os casos arrancar-se fora a pré bomba é uma boa.
    pré bomba só pra carro original (opinião minha conseguida na prática).
    como faz este retrabalho de colocar a bomba de gti dentro o pote original?teria alguma fotos para nos mostrar??
    quando se refere a pescadores bem feito como o amigo faz etc estes pescadores?
    bem.. ou voce compra já tudo pronto da dinâmica ou faz como eu: serra os suportes da bomba dentro do copo arrombando o diâmetro até caber a bomba(que é mais larga), corta o biquinho de entrada de combustível que cabe lá dentro.. com jeitinho ainda encaixa no pré filtro (meio torto mais encaixa) :bravo:
    infelizmente as fotos se perderam num dvd que estragou.. se você quiser eu abro o tanque do golf e tiro as fotos denovo.
    então.. no astra eu comprei aqueles caninhos de cobre (que são bem flexíveis) e furei a tampa do tanque (que fica em cima do tanque, dando pro banco do carro) e entortei eles pra ficarem como eu queria. aí levei numa casa de solda de radiadores e pedi pro cara soldar com solda amarela. pronto. ficou uma tampa com 3 tubos de largura boa (os canos de cobre são da mesma largura da entrada da bosch gti). um para alimentar cada bomba e um para retorno. :hauhau:
    então, meu caro… é disso que eu estou falando... não precisa de catch tank
    no astra (meu antigo carro) eu tinha assim.
    arranquei a bomba interna, comprei uma tampa de tanque e mandei soldar com solda amarela dois pescadores tora que fiz e um retorno. o retorno das bombas voltava pro copinho e os pescadores buscavam do copinho. o copinho ficava sempre cheio e era só alegria.
    como assim uma tampa de tanque?porque vc somente retirou a bomba intera certo?ou retirou o pote completo?
    retirei a bomba interna mantendo o pote… mas precisava de acesso ao tanque (os pescadores precisam entrar por algum lugar no tanque) então furei a tampa do tanque.
      vwfan
      o lance é o seguinte: o copinho nunca vai funcionar como um catch tank porque ele é furado por baixo (é por isso que ele enche). por isso você pode eliminar a bomba interna.
      o princípio do catch tank é uma bomba buscar do tanque e jogar no catch tank. o retorno do catch tank é em cima… ele não tem furos embaixo.. então ele fica sempre cheio.
      no nosso caso a bomba interna busca do copinho (após o copinho ter recebido combustível pelo princípio dos vazos comunicantes, pois é furado embaixo. então a bomba interna espera o combustível chegar no copinho, e não vai buscar no tanque) e joga, nesse seu exemplo aí, de volta no tanque não faz sentido pra mim...
      mas o princípio do catch tank é uma bomba buscar do tanque e jogar para a linha de combustivel e nÃo no catch tank certo?
      a idéia é a seguinte: ter combustível mesmo nas curvas mais acentuadas/prolongadas. falta combustivel nas curvas porque o combustível vai de um lado pro outro (inércia) nas curvas e a bomba busca ar ao invéz de buscar combustível.
      o catch tank eh uma caixinha sempre cheia até a boca de combustível (o ladrão/retorno pro tanque é bem em cima).
      existe uma bomba que mantém ele o máximo cheio possível e outras bombas que pegam o combustível da parte de baixo, aonde nunca falta. assim, mesmo nas curvas mais acentuadas o carro sempre tem combustível. :hauhau:
      se for pra esperar o combustível chegar no copinho, espera chegar e busca logo com os pescadores das bosch externas. não tem porque colocar a bomba interna pra agir recirculando dentro do copinho que isso não é aquário pra ter bomba de recirculação
      então porque não arrancar o copinho fora?
      qual pescador das bosch externas?
      com perguntei acima como é feito na saveiro com bomba externa original??els furam o pote etc?
      o(s) pescador(es) que você deveria fazer :hauhau:
      a saveiro não tem furo no pote porque a bomba interna manda combustivel pra fora do tanque pela saida convenciona (igual qualquer carro) e a bomba externa pega o combustível dessa saída e dá um pump nele :hauhau:
      cara… espero ter me feito entender... mas é isso aí.
      vai postando as dúvidas aí que o pessoal vai tirando.
      se der faz o favor de dizer o que você pretende com o carro (quantos cvs mais ou menos, que turbina vai usar... esse tipo de coisa generica pra gente chutar algo :hauhau: )
      ... e se mesmo não sendo necessário pro carro você quiser a explicação, com certeza o pessoal não vai se furtar a explicar. :hauhau:
      :bravo:
      aqui no pp a idéia é fazer o máximo com os gastos mais racionais possíveis.
      o pessoal aqui (ao menos a maioria) não vai lhe recomendar algo caro pela fama, pelo nome, pela reputação. nem vai lhe recomendar matar mosca com canhão só pra não correr o risco (a menos que isso seja o recomendável de fato).
        marciodesouzamsms
        a dinâmica faz isso… e eu tb, por conta própria (a um bom tempo)...
        se o amigo poder postar umas fotos sera muito util e ajudara muito como fez as adptações em seu carro por ai
          blacksheepx
          to com um problema na saveiro 97 com o sistema de bombas, criei outro tópico pra não fugir do assunto aqui, peço as pessoas que ajudaram aqui possam tirar minhas dúvidas no outro tópico tb.
          http://www.preparados.com.br/topic/44634-duvida-sistema-de-combustivel-saveiro-97-mi-quadrada-ap-18/
