  4. Perfect power - piggy back
12 Posts 4 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    pessoal, blza?
    gostaria de uma ajuda dos entendidos com os produtos da perfect power.
    eles laçaram a smt-8 há pouco, e agora algumas variações, entre elas um sistema wireless.
    estou viajando para eua e penso em comprar uma destas para acerto de um focus 2.0 com comando e mais algumas coisas aspro, para o carro do dia-a-dia, então tem que ter lenta, progressão e passar nas controlar. além disto ela também deveria servir para um provavel up no caso de um turbo no carro.
    portanto alguém consegue me ajudar sobre se quais as diferenças entre a smt-6 a 7 e a 8?
    e os preços destas nos eua?
    valeu a ajuda
      uso smt6 + de 3 anos
      as diferenças tem no site
      uso hpi p alimentar o carro e o smt6 p afinar a linha de combustível e dar ponto.
        PrEsA
        ele tem internamento algum sensor para pressão positiva (dado que o sensor original sai da escala)?
        você sabe o pq da smt-8 ter dois mapas de acerto de injeção?
          a smt6 tem sensor mas vende separado (tenho ele aqui em casa mas não precisei usar pois minha injeção aceita turbo na boa)
          a smt8 não conheço, só ví no site.
            PrEsA
            e alguem sabe se com o smt-8 já tem uma map para pressão positiva incluído?
            se sim é um piggy-back com ótimo custo-benefício
              RS2
              oi presa, é o rodolfo do gsi e da rs2, tudo bem? então eu conheço um pouco de pigg-back, minha rs2 usa um smt6 e já instalei um smt7 (que não presta, tirei e coloquei o smt6 que é melhor) e um amigo instalou um smt8 em um s3, que ficou bacana.
              pode optar pelo smt8-l que vai te atender perfeitamente.
              e o corsa, ainda existe? dê notícias.
              abraços.
                PrEsA
                abraços.
                fala rodolfo
                o corsa está na mesma… se sobrar um tempo vou acertar o booster, pois está dificil acompanhar o pessoal....
                minha dúvida é se o smt8 tem map para pressão positiva, pois assim consigo um acerto legal sem trocar a map original... de resto as funcionalidades são bem interessantes, ainda mais com este preço
                estava pensando na smt-8y, que está em promoção a usd 160 trazendo da africa do sul...
                o objetivo é casar com um comando no focus... e depois talvez testa-lo no corsa...
                quando você aparece no posto de quinta??
                  RS2
                  abraços.
                  fala rodolfo
                  então a smt8-l tem map, já essa outra não tenho certeza. quanto á promoção se for vindo direto da perfect power não esqueça que voce não vai conseguir passar direto, vai ter que pagar impostos e o valor vai dobrar brincando, mesmo assim está barato.
                  se voce for mesmo comprar essa smt-8y me ligue antes pra conversarmos.
                  ainda não sei quando vou ao posto, voce vai nessa quinta?
                  abraços.
                    PrEsA
                    abraços.
                    fala rodolfo
                    abraços.
                    estou pensando em comprar esta sim
                    abaixo segue o link com as specs dela:
                    http://perfectpower.com/products/ddsdirect_smt8y.asp
                    pena que os sul africanos não conseguem montar um site decente do produto, nem dar um suporte (já mandei tres emails, com zero respostas….).
                    o produto parece fazer o mesmo que o unichip por uma fração do preço... e sem ter que retirar a ie original.
                    já para entregas de ~usd 130 não acho que vou ter problemas.
                    de qq forma hj eu viajo e só volto no fds, então esta quinta não apareço lá não.
                      Fernando_221
                      olha, tive uma smt6 e não funcionava corretamente no focus. primeiro usei num zetec 2.0 2001 e ocorria alguma incompatibilidade na parte da ignição, as vezes não passava de 5mil rpm, as vezes não passava de 3mil rpm, ficava uma falhadeira fdp. depois troquei de carro, por um duratec e aí não tinha falhadeira mas o corte que originalmente é em 6800rpm caiu pra 6000rpm, impossivel de usar assim. a solução foi trocar por um unichip. com relação ao suporte da pp, nota zero, cagaram e andaram. dá uma pesquisada antes de comprar, talvez isso não ocorra com a smt8. esses problemas costumam ocorrer somente com ford.
                        o marcão comprou 1 pp zerado de 1 cara do clube ford hp
                        ele vendeu p 400 reais achando q tava c problemas….....pois no fiesta não funfava
                        no vts funcionou certinho.
                          Fernando_221
                          mesma coisa com a minha, vendi pra um cara do es que tem um zx dakar, tá funcionando até hoje.
