Passar carro turbo pra gasolina
fala galera blz?
bom comprei outro carro, e agora o gol vai ficar muito mais tempo parado na garagem do que andando, ai como o alcool corroe tudo, não estou querendo manter ele como combustivel…
a gasolina comum eu sei que dura cerca de 30 dias. a podium parece que dura mais, alguem sabe ao certo quanto tempo dura?
outra coisa, o motor tem aproximadamente 8:1 de taxa, alguem arrisca um palpite de ponto de ignição?
quanto de pressão posso usar sem risco? lembrando que não tem como abaixar menos que 1,5 bar, pois é o minimo que vem com a wg sem parafuso...
nunca mexi em motor preparado rodando na gasolina, na verdade estou bem cabrero ehehehehe.
pois então sushi, jah tive meu turbo no alcool… quando o preço disparou para 2,5 o litro passei pra gasolina...
a perca de rendimento foi notória... o carro na gasolina ficou manco e com menos torque que no alcool...
eu se fosse vc compraria um tanque de plástico para o gol... o restante o alcool não agride, pois é aluminio/inox...
então, tanque plastico eu estava vendo já pra comprar, da imohr já com catch, mas a grana vai ficar bem curta por uns meses, tenho que pagar documentação, seguro e entrada do pandero …
então a opção mais barata seria passar o carro pra gasolina. e ainda acredito que em baixa o carro deve melhorar muito, pois a taxa é a ideal pro combustivel...
minha grande duvida fica por conta do ponto de ignição mesmo, não tenho nem ideia de até onde ele pode ir...
eu estimo uns 3º de atraso em toda a curva da fase aspro e no minimo 6º na fase turbo… considerando o uso de gasolina podium
ou o seguinte... se daqui a 4-5 meses tem idéia de por um imohr de plástico, vai de boa no alcool... não vai ser 5 meses que vai corroer tudo... mesmo o carro andando ou parado o alcool está ali dentro, logo corrói igualmente...
na verdade daqui 4~5 meses quer fazer uma funeca geral…
mecanica só volto a mexer no ano que vem mesmo, e ai vou fazer os ups que faltam...
agora o negocio é manobrar os carros na garagem, e ter paciencia em mexer no que está funcionando perfeito... o uso de gasolina se dá tb ao fato de eu ter bicos trabalhando quase abertos em alta, e na gasolina teoricamente eu teria uma folga. não teria mais problemas com bomba dando pau, e de quebra não teria tanta corosão... em contra partida vou ter menos potencia, torque e custo muito maior de combustivel...
sem falar na partida após 1 mes parado… na gasolina pega de primeira, no alcool é quase certo que vai separar agua no tanque e daí ferra muito mesmo...
é uma opção sushi... o jeito é usar uma curva bem conservadora, no máximo 22º de avanço final com os 1,5kg de turbo... pois vc abastece podium e daqui a pouco é gasolina beeem batizada....
seria bom se vc conseguisse rever sua wastegate para baixar essa pressão... se conseguisse 1 kg de turbo podia rodar tranquilo sem risco algum de quebras... se não rola usa 22º de avanço final e de boa
não se esqueça que na gasolina tem 20% de alcool (periodo de entresafra) então o problema de corrosão existira da mesma maneira.
na questão dos bicos talvez melhore um pouco mais vai perder rendimento por usar um combustivel aonde a detonação ocorre mais rápidamente.
é uma opção sushi… o jeito é usar uma curva bem conservadora, no máximo 22º de avanço final com os 1,5kg de turbo... pois vc abastece podium e daqui a pouco é gasolina beeem batizada....
só para efeito de comparação um s3 que tem 8.5:1 de taxa, usa 2 intercoolers de excelente rendimento usa 1,2bar de boost com 0,9bar de final e tem 19° de avanço final (14° qdo o variador não está acionado)
overspeed, cada cabeçote/motor é um caso… principalmente o formato da camara de combustão altera em muito a curva de avanço...
comparar um cabeçote audi com um de ap é um tanto quanto inadequado...
um exemplo são os cabeçotes twin spark de alfa romeu... usam muito pouco avanço pois tem duas frentes de fogo e a velocidade de queima é bem maior por isso... jah no caso dos motores sevel, pedem muito ponto mesmo devido ao formato da camara e o grande diâmetro do pistão...
obvio que cada motor é um caso… cabeçote influencia, claro... mas diametro x curso tbm e muito... além do mais vc conhece outro motor mais parecido com o ap800 pra dar pelo menos uma noção é
outra coisa…cuidado com o que lê na teoria... alfa 145 vem de 20 a 22° de avanço desde os 4.000rpm até o limitador de giro... o que é bem parecido com muitos outros carros em tecnologia twinspark e curso x diâmetro parecidos
se vc coloca mais ponto em relação ao do s3, poupa valvulas (o que é bom porque elas são apenas 2 e maiores e portanto trocam menos calor...se elas aquecerem demais viram pontos quentes e causam detonação), mas todos sabem o que acontece qdo se usa muito ponto num motor turbo...
boa over, ai já tenho uma noção legal de quanto deixar, não quero atrasar muito pra não detonar as valvulas de escape… e é bem mais baixo do que eu imaginava. estava pensando em deixar cerca de 20° final...
ahn sim, e outra acerto original eh bem conservador… mas não tenho ic. o ar da admissão do meu carro chega facil em 140º em uma puxada...
como sempre o negocio vai ser testar, mas tendo um começo fica bem mais facil...
turbu na gaslina sem ic???
sei nao hein…
isso pode sair caaaaaro...
meu gol ficou 1 mes e meio sem nem sequer ligar o motor, hj cedo fui ligar pra dar uma carga na bateria estava em 11.3 v pela pandoo, e temperatura do ar estava em 15º. bati na chave e levou cerca de 10s pra ligar o motor.
nem vou mexer mais com isso kkkk.
no maximo vou fazer um mapa basico pra gasolina pra não me ferrar de novo. a ultima vez que fui pra sp, tava em falta alcool, e tive que rodar um monte pra achar um posto. vou fazer um mapinha so pra rodar de boa, em caso de emergencia mesmo.
valew ai quem ajudou.
mas vc nao consegue fazer um mapa conservador pra gasolina e ainda limitar o giro por seguranca?
nao eskenta com minha ideia, meu uso é nao sovietico, apesar de ter tido problema com a wg qnd mandei pra preparador mesmo, chegou com 1,5 de pressao sem parafuso ainda vinha 1,2, hj roda com 0,8 rendendo mais q com 1,5 e super gostoso
sim já está feito. não limitei o giro pois alimentação está bem gordinha com pressão em cima, tanto que não sobe mais de 1k na gasolina, e o ponto deixei bem conservador, como não seguro de pé em baixo na gasolina, e não esquentou acima do normal, e em baixa está gostoso de guiar ficou assim.
