  4. Fuelltech x ecu original
37 Posts 17 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    1 amigo mecânico fez e adorou o resultado….......ele vai fazer ups no motor e resolveu testar se a ft é fácil e dá resultado
    acredite quem quiser
    acabei optando por uma fueltech ft300, mas para ter certeza de como ela funcionaria eu queria poder passar no dina com ft e com o modulo original, então toda a ligação da ft foi feita dentro de um modulo original queimado, assim eu poderia trocar a
    ft pelo original apenas trocando os módulos.
    para isso escolhi um dina qualquer não importaria que a potencia fosse certa, mas sim a diferença entre os módulos, usei um xsara vts 100% original (não não é o meu heheheeh) passei 4 ou 5 vezes com a ft e o mesmo com o modulo original, e para mim o resultado foi surpreendente
    só uma obs, quem acertou fui eu, que não sou preparador e nunca tinha mexido em uma ft, acredito que ainda não esta 100% afinado o que indica que provavelmente devo ganhar alguns cv a mais quando eu aprender direito ou pagar para alguém fazer. o carro esta andando liso na rua sem nenhum problema na dirigibilidade, mas ainda não sei como vai ser em um td
      BRUTaL DLX
      teste muito interessante.
      me surpreendi com o resultado. ainda mais vindo do vts que já tem um motor mais calibrado para performance.
      boa
        vtr.
        a curva de torque pareceu mais linear ante a injeção original.
          o q + gostei q é plug&play c a original.
          o mark é fera.
            disso eu não tinha duvidas…
            modulo original de carro de passeio nunca visa performance pura, já ft, pandoo etc, geralmente se faz mapas proprios pra perfomance...
              isso prova que os 8~10% de potência que você consegue remapeando uma central são algo reais…
              basta dar um pouco mais de comida e ponto que vc solta cv´s adormecidos...
                miozao
                bom, eu não acredito, mas, uma pergunta:
                aguenta alguns minutos de pé em baixo, em potencia máxima ?
                  claro…porque não aguentaria ?
                  se a mistura ficou mais rica (e proxima de 0,85~0,86 onde vem potência máxima e refrigerando bem a câmara) e não ocorre detonação (justamente por a mistura ficar a ideal pra performance) não tem porque quebrar...
                  e se ocorresse detonação não viria mais potência e sim menos...
                    tem gente que não entende que a montadora, principalmente a citroen que tem que aprovar seus carros em testes de emissões de padrões altissimos, acaba perdendo vários cv s do motor em função das emissões impostas por lei…
                    quando ligamos o fuck yea pra emissões, tirar 10cv a mais é fácil...
                      gaucho, e o consumo, como ficou?
                        cavalo que anda é cavalo que bebe ricardo kkkkkkk
                          nem sempre qdo se trata de injeção… em carga leve vc mantem fator lambda entre 1 e 1,05 e pronto...carro econômico ou potente qdo vc quer...
                            Tucano
                            chipeiro de luxo
                            :hauhau:
                            bem bolado o modo de ligar sem passar aquele mundo de fio novamente.
                              smk. 0
                              totalmente esperado…
                              a injeção original tem q ser economica, nao poluente manter uma boa vida útil do motor...
                              já a programavel permite um acerto de certa forma, e para certas condiçoes, mais fino, visando potencia, economia, durabilidade do motor... o que o usuario quiser...
                                muito doido esse plug.
                                ideia ai pra ft bolar uns plugs e vender. ia facilitar a vida de muitos, eu vi a canseira que é tirar um chicote e passar outro, se nao tiver com cabeça fria vc taca fogo noc arro de raiva hehehe.
                                  isso é verdade, fazer um chicote é um pé no saco mas pelo que andei vendo, as fabricas não podem fazer assim pq pode dar rolo com patentes e tal
                                    não falei c ele depois disso
                                    qdo for a sampa, andarei no carro
                                    acho q ficou até + econômico andando devagar…...........precisa acelerar menos p manter a mesma velô.
                                      isso não foi feito na orelhada não
                                      lambda meter
                                      aguenta rindo o pé colado .
                                      manda esse post p seu tio cmerda e pergunte o q ele acha .
                                        Niex
                                        by dmx
                                        here we go again.
                                          miozao
                                          já nao é assim que as originais funcionam?
                                          lambda meter
                                          eu não falei nada em relação à como foi feito… no tópico inicial está escrito, acredite se quiser .. eu respondi. se te ofendi, desculpa.
                                          se essa programação que o dono do carro fez em alguns minutos, sem entender muito do aparelho (como o post inicial remete), ele tirou 9% a mais de potência, em um citroën que já tem 168 cv originais, ficou mais econômico, e não quebra (mesmo sem usar os knock sensors)... é a 9ª maravilha do mundo (a 8ª é o palmeiras).
                                          e eu não tenho nenhum parente com esse nome que voce falou, meu sobrenome é cardeliquio.
                                          by dmx
                                          here we go again.
                                          se me conhece, não precisaria ter postado isso, eu não sou nenhum muleque, e nunca tumultuei 1 tópico se quer, nem no pp e nem em nenhum forum que ja participei.
                                          mais fácil eu sair da discussão que tentar ficar enfiando idéia na cabeça de alguem.
