Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Carro turbo para track day
    Mecânica e Preparação
    27
    79
    7356
    Carregando Mais Posts
    • F
      Fabio última edição por
      como vocês fariam um turbo para track day?
        Visitante última edição por
        não tem mist?rio.
        muita gente fica falando por ai que motor turbo não aguenta uma volta sequer no circuito sem quebrar.
        isso é papo de mecânico de boca de porco
        todo carro, seja ele turbo ou aspro precisa de preparação de acordo com a potência desejada.
        se pegar um ap (por exemplo, por ser bem popular) e tirar 180cvs dele aspirado sem preparo até os dentes, vc terá problemas.
        se pegar um ap e tirar 320cvs dele com turbo, tb terá que forjar tudo de tudo e cuidar dos detalhes dos detalhes .
        qto mais potência vc adiciona a um motor, mais vc é obrigado a reforçar ele pra poder usufruir por mais tempo seguido sua potência plena.
        coisa simples de entender, mas que muito preparador tranqueira não entende, e fica falando bobagem dizendo que carro turbo não dura, que quebra, que isso e aquilo. coisa de quem nunca viu algo forte e que dura…
        a lágica é simples, cruel e imparcial: mais potência= mais custo na prepração dos componentes do motor, do cambio e do chassis.
        e isso custa dinheiro. muita gente não tem dinheiro pra fazer a coisa da forma correta, ai poe o carro na pista, quebra e depois reclama...
        • W
          wsuturbo última edição por
          se colocar um intercooler, radiador de óleo, forjadinho, bem acertado, preferencialmente injetado….guenta bem
          • O
            overrr última edição por
            suspensão é o princial para fazer bem as curvas, não adinta ter carro pot?nte que so anda em reta e vai ser ultrapassado por fora pelos 1.0
            • W
              ?, susp e pneu
              • M
                Marcelo última edição por
                um turbo nao muito grande, para ter pegada boa e gradativa para saida de curvas
                e principalmente, tem que ter chao.
                nao adianta ter 300cv, se na saida de curva vai ficar lixando pneu
                ? melhor ter 200cv domados, do que 300cv incontrolaveis.
                circuito de autodromo nao é so de reta, entao nem sempre + potencia é melhor
                  cuidado, turbo pequeno é que faz lixar em retomadas, ja turbo maior deixa o motor mais suave e progressivo, ajudando no controle do carro num circuito.
                    [snapback]300392[/snapback]
                    isso ajuda muito o carro em curvas.
                    muita gente não sabe, mas o maior motivo de se passar a usar injeção eletrúnica nas pistas (circuito) foi justamente por causa de carburador que transbordava pela cuba e enxarcava o motor, ai o cara saia da curva com o carro gordo e pipocando.
                    com a injeção isso acabou.
                    • J
                      JF última edição por
                      [snapback]300430[/snapback]
                      não sabia disso
                      • T
                        TuningBrasil última edição por
                        e no c?rter, não vai nada? ;)
                        alguns se esquecem que as curvas, principalmente as mais longas, fazem com que o carro fique inclinado por algum tempo…o óleo pode (e vai) correr pra longe do pescador... :(
                        • M
                          Maran última edição por
                          [snapback]300445[/snapback]
                          carter seco….
                          • T
                            seria o ideal, mas estamos falando de carro de uso comum…de dia a dia.
                            nos vw, pelo menos nos ap, rola fazer uma chapa que atue como um limitador dentro do c?rter, para q o óleo não suba numa curva mais inclinada/longa...
                            em se tratando da curva sul, aqui no rj, isso é muito importante...trata-se de uma curva beeeeeeeeeeem longa...se o óleo corre do pescador, é tiro no po.
                            no último domingo, aquele fusca (já postei aqui) como motor 2100 (bloco de golf) e 2 w40 quebrou 2 curvas após a sul...furou bloco e cuspiu biela...qdo recebi a biela (em forma de 8), o azulado das bronzinas/mancais me deram o recado... ;)
                            • T
                              thot última edição por
                              se for pra pista pra evita a tentação baixa a pressão, alivia o peh no retão pro motor respira um poko, de resto e curtir soh e não abusa mais do que o carro aguenta
                              • F
                                Fahrell última edição por
                                [snapback]300537[/snapback]
                                poxa… mas ai tem uma coisa... se o carro nao eh somente pra arrancada, eh pro dia a dia, e eu nao puder enfiar o pe no retao num track day, ficaria profundamente decepcionado...
                                carro feito so pra dar uma aceleradinha e depois abrir o capo pra esfriar ?? melhor nem ter... broxante total... e incompetencia do preparador...
                                a nao ser que seja carro so pra arrancada, acima de um monte de limites jah...
                                • F
                                  ps. um dos motivos pra eu ter um carro turbo eh exatamente poder descer o pe de 5.a marcha nos mais de 80 km de reta pista dupla daqui pra caruaru, quando vou pras arrancadas la….
                                    [snapback]300545[/snapback]
                                    :metall:
                                    ps: nunca pude fazer isso…. :( ....quando eu desligava o booster da paratésa ainda ficava com 1,5kg inicial...............era dar 200 km/h no painel e tirar o po pra não explodir tudo........... ;)
                                    • T
                                      [snapback]300542[/snapback]
                                      isso foi o q me disseram em uma oficina ai…. pra baixar a pressão e aliviar um poko na reta as vezes...
                                      ja meu preparador pensa desse jeito ai, sentar a bota acima de tudo hehehe, desde q tudo esteje certo
                                        :metall:
                                        [snapback]300562[/snapback]
                                        tendo espaço e tendo segurança pra poder acelerar sem infringir a lei, blz.
                                        show de bola acelerar a 5? até 7000 rpm. se o carro não aguentar usar todas as marchas até o limite de giros, ai tem coisa errada.
                                        todo carro que aguenta girar 7000 de 2? marcha, tem que aguentar girar 7000 tb de quinta. ;)
                                          [snapback]300620[/snapback]
                                          o carro aguentava tranquiiiiiillloooo….........mesmo com o motor 1.6 originalzim.....
                                          agora imagina a cena:
                                          eu acelero a 1? e 2? até uns 7.800rpm
                                          3? vai até uns 7.500 tranquilo.............
                                          de 4? a uns 6.000 rpm meu ponteiro já passava da marca dos 200km/h....
                                          eu espetava a quinta mais não aguentava muito tempo ver o ponteiro marcar vdo na parati quadradinha.............fora que o carro com suspenção feita e pneus michelan 195/50-15 sambava de um lado pro outro que assustava......................... :(
                                          acho que tinha algo errado era com o piloto.................. :)
                                            eu espetava a quinta mais não aguentava muito tempo ver o ponteiro marcar vdo na parati quadradinha.............fora que o carro com suspenção feita e pneus michelan 195/50-15 sambava de um lado pro outro que assustava......................... :)
                                            acho que tinha algo errado era com o piloto.................. ;)
                                            [snapback]300639[/snapback]
                                            haueheuhaeea então explica hehehehe
                                            teu carro ja chegou a abrir as portas quase 1 dedo na parte de cima na direção do quebra vento a ponto de vc sentir um arzinho entrando ali por cima é :(
                                            isso da muito medo ;)
                                            • First post
                                              Last post
