  4. Map - duvida
Map - duvida
11 Posts 5 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    celtaT
    fikei sabendo por um cara q trampa na spa q anda fazendo cursos fora e talz, q akele map vendido na crestana de 1.5bar, pode ler ateh 2.5bar de press. de turbo… eh verdade é pq eh 1 bar pra (-) mais 1.5bar pra (+) totalizando 2.5bar ???
      Cleber T.
      pelo q entendi o que vc quis dizer seria -1 bar de press negativa(vacuo) e 1,5 de press positiva, liga la e pergunta o range dele ue hehhehee
        map é pressão absoluta, um map de 1bar só lá vócuo (irc…ficou péssimo assim)
        um map de 2,5bar `l? de 0bar (1bar de vêcuo) até 2,5bar (1,5bar acima do atmosf?rico por assim dizer)
          celtaT
          [snapback]300887[/snapback]
          se eu comprar um desses q vende na crestana, da pra usar 2bar de pressao de turbo por exemplo ???
            sim, mas a partir dos 1,5bar ele não diferencia a pressão que está…mas funciona sim desde que o mapeamento leve isto em conta...
              celtaT
              hmmm.. entendi mas fica melhor q o map original do carro jah neh ?
                sim claro, imagine que vc constroi armas, aí desenvolve uma alteração numa espingarda que a faça atingir com precisão um alvo a 10km de dist?ncia… só que como vc vai acertar o alvo se num enxergar ele ?..vc precisa contruir ou adaptar o sistema de mira pra que ele seja capaza de enxergar de 0 a 10km en vez de 0 a 200mts
                a alteração é o kit turbo, o alvo é a pressão, e a mira é o sensor que diferencia a dist?ncia...sacou ?
                  celtaT
                  [snapback]302577[/snapback]
                  sim sim… entendi mas msm nao conseguindo ler ateh a pressao q eu quero ele vai melhorarr ?
                    sim…melhora a intermediária e é passável de alimentar mais (como nos casos de carros turbo originais que a gente remapeia)
                      Fabio Dela Marta
                      overspeed, mas vamos supor, no caso de um gol bola 1.8 mi turbo, se eu colocar um map de pressão positiva como esse ai que estão falando, o que vai mudar? a central vai entender o que? e vai fazer o que?
                      obrigado
                        mephisto
                        perai, passando da pressao de limite do map como q tu vai alimenta corretamente o carro sem saber a carga q ta é vai fazer um mapa q nem alpha n usando soh tps ?
                        n entendi essa :/
