  4. [ajuda] quanto de pressão aguenta motor std?
13 Posts 10 Posters 8.3k Visualizações 1 Watching
    gti-xxe
    depende de um monte de coisa pois biela quebra pelo torque e pistao pela potencia(bem acertado) caso consiga jogar o torque para altas rotaçoes vc alivia as bielas que ja evita de quebralas mas ai vc era que alimentar muito bem para nao quebrar os pistoes
      0,8kg muito bem acertado fica ótimo. ai começa a quebrar outras coisas como transmissão ;)
        mesmo não rendendo potência, 1,8kg é muita pressão para um motor stock…
        motor ap com 1,5kg já fica perigoso a brincadeira... mesmo mal acertado sem vir muita potência...
          com a taxa que tem se contente em no máximo 1,2bar…e olhe lá... pressão demais aquece cãmara...ai quebra pistão ou derrete cabeçote (depende do acerto/falta dele)... e torque/potência quebra bielas.
          motor dos carburado que tem 8,5:1 esse sim até aguenta 1,8bar dependendo de que bielas ele usa... e claro... forma de usar e uma boa dose de sorte em cima...
            ja vai turbinar pensando em uma pressao desasa? oloko…
            monta com 0.8k q vc vai ver...
              biela de kombi, destaxa p 5:1 e empurra 3 kilão
                se for montar pra virar 3k eu faco rolo no meu relogio de pressao do turbo de 3k por um de até 1k 52mm
                  depende de como se monta… mas que aguenta 3 kilão é verdade, meu carro quando deu pau na wg passo de 3 quilos, e mesmo dando falta não quebrou e nem entortou biela, a pandoo fico registrando 3,2 bar. e só tirei o pé pq o carro começou a falhar, eu não tinha visto que tinha subido tanta pressão...
                  motor stock eu não passaria de 1,5 bar, e mesmo assim só no booster, pra andar no pé 1 bar tá muito bom.
                    Bruno Ramos
                    intão galera, o preparador montou meu carro com 1kg…
                    ap 1.8 std, junta de aço do golf e 1kg de pressão na 42/48 (apl 240)
                    tava liiiiso o carro, nao dava falta nem nada... agora comecou a dar falta, nem to mais pisando
                    pressao do combustivel em 4kg quando pisa...
                    vou por o escape antes de levar la pra eles acertarem denovo, dai ja monto o clamper e a iluminação dos manometros que ficou faltando
                    pra eu por um booster pra 1,5kg, preciso mecher só na alimentação? (estou com 4 bicos abertos e hpi)
                    carro ficou muito liso, gostei do trampo com hpi....
                      o problema do hpi é isso… o acerto dura 1 semana...
