  4. Ajuda com carburador 3e…
13 Posts 6 Posters 14.3k Visualizações 1 Watching
    smk. 0
    olá amigos
    é o seguinte…
    montamos uma saveiro 2.0 turbo com um carburador 3e...
    só que acontece o seguinte... quando abre o 2º estágio dá muito excesso, o carro embola e só depois de limpar que despacha...
    com a mufla aberta o que acontece olhando nos venturis é o seguinte... na primeira borboleta o combustivel é pulverizado normalmente em goticulas... na segunda borboleta o combustivel sai pulverizado meio que em gotas grandes... de inicio achamos que era culpa do gicle grande, mas depois de diminuir de 10 em 10 e nao notar nenhuma melhora, diminuimos o gicle de 2º estágio para 120 e o problema continua, o combustivel sai do mesmo jeito parecendo que nem foi mudado o gicle... alguem sabe o que pode causar isso ?
    • _ Offline
      _ Offline
      _PiLoTo_De_FugA_
      com qt ta de preção de combs inical? tento ir abaixando pra ver é regulagem do ar tbm ajuda tenta fechar mais o ar pra vc..
      abçs
        eu começaria olhando a pressão de combustivel.
        desmontaria o carburador todo, incluindo ai canetas, ai já verificava qual modelo que está usando. dependendo da caneta, tem que fazer uns retrabalho nelas, e ai viria conferindo toda a montagem.
        eu já tive problemas como esse seu na lenta, no final descobri que era sujeira nos canais das canetas…
          smk. 0
          o carburador já foi desmontado umas 10 vezes, ja foi dado ar nas canetas e nao muda nada…
          a pressao de combustivel que foi meio acertada nas coxas... pelo pouco q sei deveria ficar em 0,3bar, mas fica entre 0,5bar e só andar um pouco sobe pra 1,0bar... nao achei que poderia influenciar, mas vou dar uma olhada...
            no 3e, dependendo da agulha e da boia tem que deixar quase em zero a pressão inicial. qual o seu dosador?
              smk. 0
              é um dosador grande…a agulha era uma 250 e foi aberta com uma broca, bem na manha pra nao afetar a vedação ou travar a mesma...
              engraçado que até mesmo com 1kg de pressao de comb. nao transborda, como acontecia com uma weber 40 que tinhamos... mas acho q só pode ser isso mesmo, porque esse carburador antes ja rodava em outro turbo e bem do jeito que voce falou, (pressao inicial quase zero) sem qualquer problema...
                com a mufla aberta o que acontece olhando nos venturis é o seguinte… na primeira borboleta o combustivel é pulverizado normalmente em goticulas... na segunda borboleta o combustivel sai pulverizado meio que em gotas grandes... de inicio achamos que era culpa do gicle grande, mas depois de diminuir de 10 em 10 e nao notar nenhuma melhora, diminuimos o gicle de 2º estágio para 120 e o problema continua, o combustivel sai do mesmo jeito parecendo que nem foi mudado o gicle... alguem sabe o que pode causar isso ?
                sintomas de vácuo insuficiente para puxar em vapor o alcool (devido a venturi/difusor inadequado), e/ou má emulsificação da mistura. geralmente é caneta mal dimensionada, ou simplesmente corretor de ar pedindo para ser aumentado.
                começe por ai, que é mais simples ai meu ver.
                após isso ja se parte para alterações na curva de avanço, enquadramento do comando e até mesmo verificação de vedação das válvulas de admissão.
                obs: o alcool é de boa procedência? ja fez o teste com o seu densímetro?
                  smk. 0
                  o engraçado é que esse carburador tava no meu carro e rodava liso…
                  agora montamos nessa sava de um camarada com a mesma receita que rodava no meu carro, exceto que trabalhamos aquela peça de metal para fazer a borboleta do 2º estágio entrar mais cedo, e a pressao inicial do dosador que comigo ficava proxima a zero e nesse chega a ficar em 1kg porque nao achamos que pudesse influenciar em algo...
                  a caneta de ar tiro batendo de baixo pra cima ?
                    smk. 0
                    nao deu pra editar…
                    ah o cabeçote tambem é o do meu carro... foi revisado pouco antes de eu desmontar o kit...
                    e realmente faz sentido essa de trocar a caneta de ar carol... vou tentar
                      marciodesouzamsms
                      olá amigos
                      é o seguinte…
                      se poder nos passar estas informações para tentarmos ajudar
                      detalha mais ai a mecanica
                      ap 2.0 original?
                      qual cabeçote/comando?
                      qual o cod deste carburador?confere ai tambem qual o cod das canetas do 1 e 2 corpo?qual os os difusores que esta neste carburador, esta marcado no canto deles qual injetor de rapida?qual caneta de lenta?
                      qual a pressão de turbo esta usando?e qual a pressão de combustivel inicial e final?qual a gicle do 1 estagio e o do 2 estagio?
                      qual o ponto que esta usando?
                      apos estas informações podemos começar a ajudar
                        smk. 0
                        esse final de semana diminuimos a pressao inicial de combustivel para 0,2bar tiramos o econostat original que estava muito baixo e o carro vem melhor, ainda dá uma embaralhada bem de leve, mas agora tá dando pra andar…
                        achei q a .70/1.00 ia demorar pra encher nesse setup mas me enganei firme... a turbina vem cedo, forte e nao acaba mais....
                          barata_cefet
                          o carburador usa engrenagem ou catraca para abrir o segundo estágio?
                          vc está usando um gicle de lenta grande, ou algo similar, para compensar para compensar a rápida abertura do segundo sem linha de rápida?
                          abraço,
                            smk. 0
                            o acionamento do 2º estágio foi antecipado um pouco.a caneta de lenta é uma trabalhada, e bem grande…
                            a progressao até tá boa, tiramos a caneta de progressão e deixamos direto no tubo da mesma, que tem um diametro interno bem maior...
                            a principio já estava boa pra andar, porem hoje meu colega sai pra dar uma volta e voltou a ficar sem acerto... como vai ser trocado o coletor de escape por um tubular, valvula de alivio e blowoff, provavelmente só volta a andar, nao nessa sexta, mais na proxima, aí vamos ver qual vai ser do acerto...
