  4. Pra que abrir gicles com brocas?
12 Posts 7 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    hahaha é cada uma que vejo na net…
    http://www.thdmotopr…_produto=886366
    composto liquido para aumento de vazao de gicles
    r$ 50,00
    • clique na imagem para ampliar.
    composto alcalino para aumento de vazao de gicles e dutos internos do carburador…. permite ao mecanico preparador aumentar a vazao de gicles,difusores e dutos internos do carburador para adequacoes de carburacao em motores potenciados ou de alto rendimento
    esse produto auxilia o processo de ajuste fino de carburacao,permitindo ao preparador fazer ajustes minunciosos na carburacao sem auxilio mecanico o que permite o minimo aumento de vazao com precisao cirurgica indicado para aumento de alimentacao e equalizacao da estequiometria da mistura, o que trara a melhora de potencial bem como a linearidade de funcionamento.
    # 1 litro do produto pelo valor anunciado, pode se trabalhar centenas de carburadores e milhares de partes menores,nao perde o poder alcalino com o tempo e permite a reutilizacao. (armazenar em vazilhame hermeticamente fechado para garantir a vida util do composto quimico)
    agora nao sera necessario trabalhar gicles e difusores com brocas ou limas que na verdade nao trazem a precisao de aumento de vazao podendo passar do limite de abertura necessaria, esse produto age com precisao microscopica dependendo do tempo de exposicao do objeto sob imersao do produto,quanto mais tempo maior o aumento de vazao….. tambem indicado para aumento de vazao de bicos injetores com os mesmos beneficios da abertura a eletro erosao ou laser
    relacao entre tempo do processo e diametro de abertura de vazao:
    0,1mm a cada 90 segundos (para alargar 1mm deixar o gicle ou difusor em media 900 segundos sob imersao do produto)
      Mauricio Bozo
      da mesma empresa que faz a biela torta…..
        esse liquido é inteligente, so vai no furo ou duto, nao ataca paredes?
        adorei o produto milagreiro, to pra fazer um banco, sera q 1hora no furo da fechadura do cofre o rombo fica do tamanho de uma porta?
          abrir bico injetor???
          aloco man, forçou amizade duahuhuahefa
            é nanotecnologia rapá. ai dentro tá cheio de robozinhos que farão o serviço no local correto.
            hehehe é da mesma empresa da biela torta.
            vindo deles qualquer coisa é possivel.
              gti-xxe
              vo por no tamque do gol pa ve se aumento a cc pa 4.1, sempre quis um motor de opaa no gol kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
                gostei da ideia, mas tem que fazer isso no cofre do banco central, mais $$$$
                  no bc precisa de mais kisuko milagrento, e mais tempo, deve ser mais grossa a porta e os nano robos vao acabar cansando :d
                    vai abrir tanto q vai virar 4.1 em 4cil :d
                      Mauricio Bozo
                      se não conseguir abrir com somente com o produto, ai tu bate com a biela torna na tranca, que abre na hora…
                        me divirto com esse pessoal mais sem nocao ainda kkkkkkkkkkk
                        eu morro e nao vejo tudo
                          karai to rindo até aqui…
