  4. Será que dá vazão …..
15 Posts 11 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    seguinte como muitos sabem eu não consegui colocar meu carro no alcool porque não tem bicos nacionais originais que deeem vazão …
    mais andei pesquisando e a retirada das plaquetas dos iw330 aumenta a vazão dele em 80% segunda informações ...
    ai uma foto que eu tirei de dois bicos iw 330 um com plaqueta com borracha preta e um sem plaqueta borracha verde ...
    olha o tamanho do injetor ...
    será que vai dar vazão ...
    se não conseguir vizualizar entre aqui :
    bicos iw 330 com e sem plaqueta
      o fahrell fez isso no tempra dele, não foi com os iw 330, mas a mecânica do bico é a mesma.
      glock, pq não abre eles com broca? tenho certeza que vão me apedrejar aqui falando que prejudica o leque e talz, mas a coisa não é bem assim não. fazendo bem feito fica bom sim.
      ontem mesmo fiz um jogo de bicos de vectra pra montar na minha saveiro. abri 2 furos com broca 0,30 mm, e só. fil?.
      toda vez confiro eles na m?quina. se for só pra conversão. vai bem sim.
      o que não dá é querer tirar 100 ml de bico de gol 1000. aí fica uma b…a mesmo.
        nao ricdp, fiz num bico apenas pra fazer o teste pra minha tabela… e foi num 974 de tempra turbo... a mecanica eh semelhante mas a plaquetinha é diferente...
        no meu carro hoje fiz com broca, dois furos abertos 0,1 mm a mais que o original de 0,3
        ficou uma b.osta o leque, mas depois dos 1500 rpm, pra que leque é a turbulencia empurra tudo...
        quando eu tomar vergonha na cara, vou continuar na minha busca por bicos originais que tenham a vazao que preciso...
        reabertos sux....
          Marcelo
          glock
          tenta achar bicos do ecplipse antigo
          sao de 450cc
          to pegando um jogo deles por r$350
            juliano lima
            a? glock valeu pelo rango de sóbado, sem contar com a ajuda do carbura
            • X Offline
              X Offline
              Xucrute
              ae glock
              ja ouvi em tirar a plaqueta mesmo, só tem que ver uma coisa, se não vai foder muito o leque de combustável a ponto de deixar o carro ruim de andar …
              se for uma adaptação reversável ... manda bala :d
              ah sim, e eu acho que com 80% a mais de vazão alimenta sim :d
                G L O C K
                po tem um cara qui no rio que usou os iw iw330 sem as plaquetas em um carro turbo me falou que fica uma m… chega a sair combustivel pela descarga ...
                estou pensando agora em dois auliares ... um em cada borboleta ou ... deixar na gasolina mesmo ...
                o que vcs acham ?
                  thot
                  o que vcs acham ?
                  [snapback]302512[/snapback]
                  isso q eu estava pensando, 80%? coisa hien,ainda mais nesses bicos…
                  abrir os bicos por eletroerosão ta fora de cogitação????
                    Fluff
                    ja fizemos isso só que foi pra uns carros meio ignorantes ai…
                    :aaf:
                    não chegou a ponto de fuder a pulverização do combustivel.
                    praticamente dobra a vazão da criança.
                    só cuidado pra na hora de tirar o aro ali não pegar na agulha ou outra coisa, senão seu bico vai pro pau.
                    não tente tirar isso em esmeril... tente uma agulha pra tirar o aro .
                    teve gente ai q usou um anzol.
                    :ppteam: :ham:
                      eu uso bicos de vectra (821 ou 822 não sei certo) abertos com broca pelo ricardo (ricdp) e ficou super bom coloquei na maquina para verificar a vazão e estão perfeitos, pulveriza super bem.
                      como ele mesmo falou, até un certo valor funciona blz, apartir disso fica uma merda pra conversão é blz.
                      flw
                        :aaf:
                        :ppteam: :ham:
                        [snapback]302534[/snapback]
                        pra tirar a chapinha no bico 962 amarelo aquele grand?o, é só vc prender ele numa mor?a amolar un pedaão de serra no esmeril e colocar en cima da solda e bater de leve com un martelo, eu fiz isso num jogo de 962 só q ficou muito rico pro meu carro, sendo que eles era apenas pra conversão, si não me engano aumentou 55% a vazão deles.
                          tente baixar a pressão do combustivel, tudo bem, altera o leque com isso, mas como disseram ai em cima, rapidinho (em motor turbo) a defici?ncia do leque é deixada de lado por causa da pressão que vem do compressor. mesmo em pressão beeem baixa, ela ja desmonta um leque bonito de bico original.
                          andei um gol 1.9 turbo injetado de briga mas com só 4 bicos bastante abertos e 1,2 bar de pressão, o carro tem cabeçote top, comando crower, turbo .58/.50 feito e tal.
                          bom, a pressão inicial do combustivel ta em 0,7 bar (usa um hpi corretamente regulado) e o carro anda liso de tudo, e qdo acelera, sai da frente…8000 rpm até a 5? (pv).
                            G L O C K
                            primeira explicação em relação os bicos a plaqueta é de cer?mica uma vez danificada já era injetorção vai aparecer …
                            essa plaqueta de ceramica fica presa por umas garrinhas que são relativamente f?cies de serem levantadas e as plaquinha retirada ...
                            porem o procedimento inversão não dever ser tão facil assim ...
                            retirando a plaquinha fica o injetor igual ao da foto com a argola verde ... eu mesmo tirei ... esse bicos ai tão fumandos não fufam ...
                            nos caos ai que vc falaram foram de carro turbo será que em aspro rola de se fazer ou vcs acham arriscado ...
                              [snapback]302619[/snapback]
                              aspro nao aconselhjo… mesmo furando com broquinha pequena e poucos furinhos, vc jah perde facilmente o spray e o direcionamento dele...
                              turbo vai pq empurra de qualquer jeito... mas aspro, ate pela menor necessidade de combustivel, acho melhor pesquisar mais e arrumar bicos originais que ja tenha a vazao q vc quer...
                                wsuturbo
                                cuidado, vai fazer ficar gotejando
