  4. Hpi e hp
Hpi e hp
19 Posts 9 Posters 10.6k Visualizações
    gts turbo
    alguém poderia me explicar qual é a diferença entre os dosadores hp e hpi??? só não me venha dizendo que hp é pra carburado e hpi pra injeção, pois isso todos já sabem ahahahha
    mas na real queria saber porque não posso colocar um hp na injeção e um hpi no carburador.
    obrigadoa todos.
    p.s. depois de me desfazer do gti 16v turbo comprei um marea turbo agora e está na hora do acerto depois posto umas fotos dele. forte abraço a todos da antiga
      obrigadoa todos.
      acho q tem haver c a pressão de trabalho
      o hpi suporta até o talo da bomba….....e tem uma pressão inicial (fase aspirada) e outra final (fase turbo)
      o hp é p trabalhar c pressão baixa e constante p alimentar a cuba do bura
        o hpi tem uma variação de pressão exponencial, ou seja começa com 0,5 e termina com 6kg com somente 1 de turbo digamos…
        já o hp a variação é linear, ou seja, começa com 0,5, entra 1 kg de turbo a pressão sobe para 1,5kg.
          gts turbo
          então se eu quier usar um dosador hp em um carro injetado eu posso?
            daniel_fabricio
            não
            a pressão máxima inicial do hp é perto de 1kg.
              o melhor dosador para ser usado em injetado para se ter subida de pressao linear é o do tempra 16v…
              tem uns modelos que dá até pra regular a inicial...
                gts turbo
                mas a subida de pressão seria regulada por mim na progressão? não
                  no do tempra e no hp vc nao mexe…
                  no hpi vc faz como quer...
                    gts turbo
                    inclusive tem até esses agora que vc coloca na linha original e com regulagem, né. mas o meu problema é que os bicos são muito grandes. então estava pensando na possibilidade de abaixar bem a inicial e subir pouco pra não afogar o carro. mas beleza valeu pela ajuda.
                      a unica diferença é que o hpi tem um delta que multiplica a saida de pressão… ou seja vc fa uma rampa (e não exponencial) de subida de pressão pela pressão de ar que tem de referencia... como a referencia é relativa a pressão ambiente fica facil perceber que se vc regular o hpi na praia da alguma (boa) diferença na alimentação qdo vc sobe a serra para lugares bem altos... ou mesmo se apressão barométrica (que muda com o clima) muda bastante...
                        hpi trabalho de 0,6 a quase 6bar respectivamente em lenta e com 0,8 de turbo
                          Zé chedid
                          não
                          eu acho que está equivocado…. eu já usei hp com pressão inicial de 3k.. os originais do carro são hps, só sem regulagem...
                            daniel_fabricio
                            não
                            estamos falando de coisas diferentes
                            hpi = dosador pra injeção, delta multiplicador
                            hp = dosador pra carburado, normalmente 1kg de pressão inicial no máximo.
                            pode ser que por ai chamem de hp dosador pra injeção com delta 1:1
                              Zé chedid
                              não
                              será que não é o contrário???? ou seja, os hps são todos com delta 1:1, entre eles tem hp especial para carburado?
                                hp, hpi é a mesma coisa… a unica diferença a grosso modo é que no hpi vc tem um furo pra aliviar a pressão de referencia, como a área (se vc pegar um hpi obrigatóriamente é mais largo - mais diametro que um hp) se vc fechar totalmente o delta a multiplicação seria absurda, ai aliviando essa pressão por um furo calibrado vc diminui a pressão final... mas é a mesma coisa...
                                a grosso modo, se vc pegar um hp e fizer um furo de alivio ele irá vira um hpi ...
                                  fsobral86
                                  meu hp tem 3 regulagens, inicial, delta e uma na entrada de pressão.
                                    se tem delta é um hpi :hauhau:
                                    a regulagem de entrada vc pode fazer com uma torneirinha de gás de camping… o funcionamento fica identico...
                                      gts turbo
                                      beleza gente obrigado.
                                        é hpi de 3 ou 2 regulagens, no meu foi usado o de 2, sem torneirinha, e sem a regulagem de entrada, nao sei se ta com gicle, so tem a inicial e a final no meu
