  4. Preparação aspro para pug 206 1.4 8v
26 Posts 17 Posters 23.3k Visualizações 1 Watching
    melhor ainda, turbina e use aquela valvula silenciosa, ai nao fica espirrando a torto e a direita por ai. e coloca a capa de motor que esconde um pouco a turbina, porque raramente quando é parado numa blitz eles vistoriam motor.
    assim?
      comcordo..melhor coiza que tem parta fazer é turbinar..colocar valvula sem barulho…nao coloca manometro e um abraco...qq coiza legaliza..vc da um tapa mantendo aspirado o carro vai ser mta grana pra pouca melhora
      tenho os relogios, qq dia tiro pra ficar mais discreto ainda, so foi usado pra acertar, depois fica de enfeite, e pra chamar atencao de apzeiro prezepeiro
        Pisca
        olá pessoal.
        tenho um peugeot 206 1.4 8v, gosto do carro e por diversos motivos não poderia trocá-lo durante um bom tempo. entretanto gostaria de, aos poucos, fazer alguns upgrades de forma a deixa-lo mais bravo. pelo qu andei vendo o motor dele é o tu3jp, no manual diz que ele tem 82cv~, rodo somente no álcool. vou colocar alguns itens que pensei em mudar e gostaria da opinião, para montar uma receita aspro boa que possa ser feita sem maiores problemas:
        a) filtro simota extreme + sri;
        :d 4x1 com termotape;
        c) retirar catalizador (só rodo no álcool);
        d) escapamento 2 + jk + noise n1-5;
        e) velas denso iridium ikh22 (grau 7);
        f) tbi do 1.6 (8vó);
        g) consigo colocar uma polia regulável neste carro? adiantar o ponto quanto?
        h) bicos do 1.6 ou os originais dão conta?
        i) taxar para 12:1;
        j) comando (preciso de muitas sugestões neste item, li num fórum que o comando do vts e do saxo (que carros são estes?) cabem certinho, me falaram de cat cams, samcams… mas não achei nada sobre as especificações destes comandos. não desejo nada que embaralhe demais a lenta... usando de analogia, queria algo como um 49g para os vw, apenas um upzinho);
        k) o chip original consegue trabalhar nesta config ou seria necessário chipar?
        com uma configuração como esta pelos relatos de preparações semelhantes acredito pular dos 82cv para 105-115cv. pego rodovia todo dia, quero um carro esperto para esta finalidade, com pegada na rodovia, bom de retomadas e bom de arranque, não desejo que tenha mais final do que já tem (já bati 190km/h com ele original).
        espero que os fuçados do fórum coloquem sua colaboração para eu montar meu monstrinho
        no aguardo de um help
        vamo lá:
        a) filtro esportivo + cai
        :ohoh: 4x1 sem termotape, nas medidas originais da válvula de escape - diametro -
        c) tirar catalizador
        d) escape do 1.6 16v original…..desde o coletor até o final.
        e) velas ok + aumentar o gap das mesmas
        f) corpo de borboleta do 1.6 8v
        g) polia regulável, vc encontra na argentina....mas aki no brasil tbm fazem.....te passo onde fzr.
        h) bicos originais arrombados em 35% a 40% de vazão
        i) aumentar a taxa original no máximo em 1 ponto
        j) comando 259 / 259° 222 / 222° 10.70 / 10.70mm 0.95 / 0.95mm
        k) remapear o chip é essencial….me fale onde mora q te indico onde fzr.
        além disso eu tbm faria as seguintes alterações:
        cabos de vela especiais de 8mm + coletor de admissão polido e equalizado em banco de fluxo + dosador de combustível pekeno + kbçote c/ dutos polidos e equalizados e câmaras cubicadas + válvulas trabalhadas + parte de baixo aliviada e equalizada + aumentar a pressão de óleo + revisar o arrefecimento + regulagem do enquadramento das válvulas de admissão e escape.
        se fizer tudo isso, vai ter ganhos na casa dos 30 a 45 cv.
          olá pessoal.
          i) taxar para 12:1;
          vamo lá:
          c) tirar catalizador - vai ter problemas com a multiplexagem
          d) escape do 1.6 16v original…..desde o coletor até o final. não tem diferença entre o 1.4 e 1.6 16v o diametro do escape 1.4 é igual ao dos 1.6
          f) corpo de borboleta do 1.6 8v igual entre eles, 1.4 e 1.6 (8v e 16v)
          g) polia regulável, vc encontra na argentina….mas aki no brasil tbm fazem.....te passo onde fzr.
          h) bicos originais arrombados em 35% a 40% de vazão pode usar os do astra
          i) aumentar a taxa original no máximo em 1 ponto vai ter problemas com a multiplexagem
            Pisca
            olá pessoal.
            i) taxar para 12:1;
            vamo lá:
            vivendo e aprendendo
              olá pessoal.
              :ohoh: 4x1 com termotape;
              i) taxar para 12:1;
              vamo lá:
              :piti: 4x1 sem termotape, nas medidas originais da válvula de escape - diametro -
              :d
