  4. Megasquirt (ms racing)
59 Posts 17 Posters 22.8k Visualizações 1 Watching
    realmente… tb vou dar uma pesquisada se acho explicando mais sobre esse detalhe...
      Fernando_221
      quem conhece regulador de tensão vai perceber que tem todos os pinos comuns (b-/b+ etc)e um conector de 3 vias, com pinos fora do comum… são por esses 3 fios que ele comunica com a central e em sinal digital ainda por cima... nem é pulso positivo ou negativo...
      esses detalhes técnicos é dificil encontrar literatura... essa eu peguei numa palestra técnica da gauss...
      interessante e ruim ao mesmo tempo pra quem quer partir pra ms.
      outra coisa que acontece, no focus duratec o alternador só começa a funcionar 45 segundos após a partida do motor.
        Fernando_221
        ja vi alguns focus com fueltech, sei la como fizeram…
        ricardo, talvez ja tenha te perguntado mas nao lembro. vou precisar trocar algum sensor?? map, tps, etc?
          map e tps não precisa trocar nunca.
          já os sensores de temperatura é o seguinte: se você comprar a msi racing, até dá pra adequar aos seus sensores, mas precisa ensaiar eles e depois fazer modificação no código, coisa que é um pouco chata de ser feita. por esse motivo, nos casos em que os sensores são diferentes dos recomendados, a gente recomenda que seja feita a troca dos originais pelos mte 4053 e mte 5053, que por sinal são os mesmos recomendados pela ft e pela pandoo. não custa caro, é coisa de 100 reais os dois juntos.
          agora, com a msii racing, aí é melzinho na chupeta, fácil demais de usar qq tipo de sensor de temperatura.
            Fernando_221
            entendi, o chato é que a msii custa beeeem mais que a msi hehehehe
            parece que alguem no forum da ms fez o ensaio dos sensores do duratec, será que dá pra usar aqueles valores?? agora sobre a bobina, tbm nao será necessario trocar?? É de 3 pinos, centelha perdida.
              a bobina não precisa trocar não.
                andre7amorimgmail.com
                posso utilizar 4 bobinas mi (com modulo interno) com a ms2 racing sem problemas?
                  se for ligar 2 bobinas em paralelo e fazer centelha perdida pode sim… agora se quer ignição sequencial por algum motivo cabalistico não pode não.
                  ah, se ainda não comprou as bobinas, compra as de mi 2 fios beleza, sem driver interno, pois a ms2 já vem com driver integrado nela
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    cara, eu uso uma ms4avp com as bobinas sendo acionada em paralelo (4 de mi). te digo que esquenta pra cacete, embora eu não esteja usando cooler no dissipador dos drivers.
                    avalie bem a necessidade de 4 bobinas, pq às vezes uma bobina dupla já resolve muito bem a situação.
                      na verdade, eu já tenho as bobinas, utilizava 4 bobinas e roda fonica com fueltech. como estou trocando por uma ms2 racing, pretendo utilizar os recursos que já existem.
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        vai firme então nas 4 bobinas :lol:
                          beleza só tirar a caixinha de cima da bobina então
                            16volts, você precisou desmontar a bobina como comentado pelo menegotto?
                            como comentei anteriormente, meu carro estava rodando com uma ft-300, trata-se de um ap 2.0 balanceado… (86,4 x 85,5), cabeçote feito em bancada, comando 310graus, roda fonica no vira e 4 bobinas. numa primeiro acerto de mistura no dino saiu 180cv. como a megasquirt tem muito mais recursos resolvi trocar de injeção.
                            então, todas as dicas que eu coletar será de grande ajuda.
                            valeu
                              o daniel não precisou desmontar a caixinha da bobina porque ele usou 4 bobinas da comum , de dois pinos. no seu caso, como as bobinas são de 3 pinos, realmente precisa mexer.
                                mesmo utilizando a ms2 racing?
                                  sim.
                                    marcossilvass
                                    amigão você vende megasquirtá tenho interesse para colocar em um fiat tipo 1.6 coletor mpi turbo, me mande e-mail para conversarmos.
                                    obrigado
                                      Paulo Marcelo
                                      olá ricardo,
                                      é possível montar a msii racing no chicote original de um motor rocam??
                                      o carro é um ka 1.6 2007 com comando e taxa. atualmente roda com unichip, mas vou ter que tirar o uni…
                                        paulo, para isso você teria que fazer um chicote adaptador, pois por enquanto não temos nada desenvolvido para essa sua aplicação.
                                        plug n play no chicote por enquanto só para ap mi, ap mi flex, fivetech e gol/saveiro g5.
