  4. Pergunta de leigo …
Pergunta de leigo …
8 Posts 6 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    makullla
    galera … este é meu 1° post ... por favor tenham calma comigo ... :joia:
    tenho um focus hatch duratec 2007 aut.
    teria como dar uma melhorada no desempenho dele ?
    já ficaram sabendo de alguém que tenha tentado fazer isso ?
    outra coisa ... no meu focus não tem modo esportivo ...
    teria como avançar a troca de marchas??
    tipo: ele troca em 6300 (quando piso fundo, claro) ... teria como faze lo trocar em 7000 ?
    valeu galera ...
    fico no aguardo ...
    • _ Offline
      _ Offline
      _NandoO_
      já pensou em trocar por um manual?
        robertopereira
        e aí cara, tbm sou novo aqui
        mas vou tentar te responder.
        1º o ideal seria ver até qto o seu motor consegue girar sem comprometer mto a integridade do motor. mas acredito que o duratec consiga girar até uns 7200 tranquilo.
        2º feito isso, acho que se vc for fazer só isso (mudar a faixa de corte) basta fazer um remapeamento e mudar esse parametro.
          PrEsA
          neste motor ninguem consegue alterar o corte. e para que girar mais se o motor não rende mais?
            robertopereira
            então…depende
            primeiro tem os calculos para ver até qto o motor rende.
            segundo pra ele fazer render com mais giro, vai ter que alterar a faixa de torque...mas pode perder baixa.
            e fazer um remap.
            vou ver se acho uma explicação que um amigo preparador me deu uma vez pra calcular o limite do motor e até qto ele consegue girar.
              preparar carro automático é chato pois tem que fazer a central trocar as marchas mais tarde, senão não adianta subir limite de giro se oas trocas forem feitas a 3500 rpm ou menos.
                Zungalele
                para melhorar a potência em baixa num aspirado eu só vejo opção viável aumentar a taxa de compressão e transformar para álcool.
                  robertopereira
                  deve ter outro modo, esse obviamente é o mais comum.
                  melhorando o rendimento, alimentação, queima…mas só pesquisando mesmo.
                  como eu tinha dito que ia mostrar como calcular até onde o motor aguenta girar.
                  como calcular a r/l ?
                  r/l = (curso do virabrequim / 2) / comprimento da biela
                  vamos passar pra faze 2 para diferenciar um mtor de rua e um motor de pista
                  motor de rua
                  necessita girar pouco até as 7000 é considerado giro alto acima das 3300rpm
                  a aplicação correta para um bom aspirado ou turbo 0,21 a 0,30 para trabalhar com boa faixa de torque
                  1,0 a 2,0 liros (considerado motores esportivos de fabrica)
                  aplicação utilizada para motores comerciais diesel
                  0,30 a 0,40 ( motores de baixa rotação extrema limite 4500rpm)
                  motor que posibilita melhores pegadas em baixa rotação e mantem o torque muito proximo do giro inicial de 1800 a 2800rpm
                  como calcular o limite de giro de meu motor ?
                  um resumo um motor original normalmente vem com material cast ( baixa resistencia)
                  um motor totalmente cast consegue alcançar com segurança ate 20m/s
                  como calcular ?
                  simples
                  a formula é bem grande mas resumi pra vcs aqui
                  20m/s => 600/ curso do virabrequim => rpm máximo de seu motor
                  questões para analise de um motor a ser preparado
                  r/l = tem que ser inferior a 0,300
                  • caso seja superior haverá necessidade de retrabalho de r/l para ficar aproximada a 0,300
                  agora vamos ver um motor de pista e seus materiais para biela
                  liga de aluminio especial para uma corrida - até 22m/s
                  forjados para ate 24m/s
                  liga de titânio com forjamento 30% para até 28m/s
                  liga de titanio com forjamento 50% até 32m/s
                  titânio puro acima dos 32m/s
                  liga do pistão
                  aluminio forjado hipereutetico - até 22m/s
                  aluminio forjado t6 - até 24m/s
                  aluminio com liga de titanio com forja - ate 28m/s
                  tungstênio - ate 30m/s
                  titanio - até 35m/s
                  com isso vc aumenta o limite de giro do motor, feito isso, mude o corte de giro do motor, remap e be happy
                  mas isso especialmente para aspro. turbo tem algumas coisinhas mais.
