  4. Será q isso é serio??? vamos discutir
48 Posts 18 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    ordones, o martin tem raz?o. uma peça usinada nunca vai ser mais resistente que uma forjada, mas isso é devido é microestrutura do material forjado. é meio dificil de explicar, mas o martin tem raz?o.
      outra coisa só pra constar, pra quem acha que alumínio é tudo igual, existe um tratamento térmico que se faz chamado envelhecimento que pode faz?-lo ficar até mais resistente e menos flexível que o aío. portanto, só depois que o pessoal começar a usar mesmo pra gente ver. e liga de alumínio para uso aeroespacial é muito boa e cara mesmo devido aos componentes da liga.
        Fabio
        sempre soube que ligas de alumínio são muito mais rig?das do que aão e do que tit?nio. e que quebram em vez de entortar como tit?nio e aío.
          Ordones
          ah ta, entendi reuel…
          aqui, alumínio grade 640 é bem resistente? pq que é leve eu sei, mas qt a resist?ncia num tneho infos nenhuma... minhas rodas 5zigen fighter 17x7 sao feitas dessa liga, forjadas, pesam 6.4kg cada.... só q num sei qt a força delas...
            existem ligas de aluminio e ligas de aluminio…
            as mais comerciais tem pouca resist?ncia mecânica mas são bem flexíveis
            ligas de alumínio com as características que vc está falando são tratadas ou são ligas especiais que são muito caras.
              o peso específico de qualquer liga de alumínio é bem baixo. depende dos elementos de liga que tem na sua roda. essa aí especificamente eu não sei. tenho um material que fala sobre isso mas tá lá em casa. se eu lembrar eu posto aqui amanhã.
                streit
                quanto é o coeficiente de dilatação de uma biela dessas?
                uma biela em trabalho normal deve atingir por volta de 200 ?c, duvido muito que dilatem tanto assim a ponto de impedir o uso do motor frio.
                sinceramente ainda não sei o pq de não usar biela de alumínio em street, só se houver algum problema que envolva fadiga.
                  Chico Biela
                  bielas de alumínio são usadas em motores dragsters devido ao seu peso ser menor em relação é resist?ncia solicitada, principalmente quando a liga é a 7075.
                  essa liga é extremamente rígida, usada em trem de pouso da aeronave p-16 tracker, o avião da fab que pousava no porta-aviões minas gerais (hoje aposentado, assim como esse avião).
                  vi uma vez essa liga quebrada, parecendo desfolhar, como um galho quebrado, cheio de fibras. é um alumínio muito duro e resistente é tração, mas é fr?gil a impactos muito fortes.
                  apesar dessas características, uma biela não pode ser feita de alumínio para uso em motores de rua, simplesmente porque teriam que trabalhar muito tempo. lembrem-se que os motores dragster trocam as bielas de alumínio a cada competição.
                  trabalhar muito tempo significa um esforão de tração-compressão para o qual o alumínio não tem resist?ncia. é a chamada fadiga de material, que acaba gerando trincas entre os gr?os metálicos da liga e que crescem até constituirem-se em fraturas da peça. todo avião, feito principalmente em alumínio, tem um tempo de vida para sua estrutura, depois não valem mais nada.
                  no caso das bielas, apesar de fortes, quebrariam em pouco tempo, devido é ciclagem tração-compressão em processo de fadiga, puxando e empurrando os pistões. é por isso que os americanos não vendem bielas de alumínio para motores de rua.
                  o mesmo vale para as bielas de alumínio 7075 da uzina. só servem para motores de arrancada e devem ser substitu?das com relativa frequência, que só a experiencia vai dizer (alguém vai ter que quebrar uma delas e anotar o tempo de uso,,,).
                  chico biela
