  4. Óleo leitoso na tampa de óleo
8 Posts 4 Posters 11.6k Visualizações 1 Watching
    Rix
    pessoal, seguinte:
    nos dois carros daqui de casa (fiesta endura-e e clio 1.0 16v) usamos óleo da elf (20w50 no endura, 10w40 no clio).
    ontem percebi algo que me intrigou.
    o motor do fiesta tá baixando óleo. baixou +/- 600ml em 3000kms, deixando o nível abaixo do mínimo na marcação da vareta.
    comprei óleo novo, mesma marca, mesma espercificação e completei.
    ao abrir a tampinha para completar o óleo, notei que tem um pouco de gosma branca na tampa e no gargalo. aquela mesma gosma que faz quando mistura água com óleo.
    verifiquei o nível d água, que parecia estar normal. aparentemente não baixou água. e essa gosma só tem na tampa, quando puxei o óleo da vareta, tanto antes de completar, quanto depois de completar, não tinha gosma.
    no clio (que não baixou óleo, mas baixou dois dedos d água do reservatório, mesmo assim, estava dentro do intervalo da marcação entre o máximo e o mínimo) tenho a mesma situação de gosma branca na tampa que se usa para colocar óleo. o nível do óleo está perfeito, e também não tem gosma na varet de óleo.
    estou encucado com isso.
    ambos motores funcionam à álcool ( o clio é flex, o fiesta foi convertido).
    será que essa meleca branca está relacionada ao vapor d água, vindo da água que tem no álcool? curioso que tive um palio flex que não fazia isso, e tive um corsa convertido que tb não fazia isso.
    essa baixada d água no clio, foi a primeira vez em quase 70000 kms (tirei ele zero km…)
    estou preocupado. devo trocar o óleo dos 2 motoresó (pela km, ainda faltam aproximadamente 2000kms para cada motor, do ford troco com 5mil kms, do clio com 7500kms).
    quero ver se consigo soltar as velas do fiesta e ver se elas têm sinal de oxidação/carbonização. do clio, vai ser mais complicado de soltar as velas, já que a chave que tenho não cabe nos dutos do cabeçote, vou ter que pedir pra algum mecânico tirar pra mim (já vou aproveitar e trocar as velas, já chegou na km pra isso).
    qual a opinião da galera, que já viu de tudo?
    devo me preocupar?
    posso relaxar?
    abs, obrigado, e desculpem pelo texto longo, minha cabeça tá quente por isso.
      se for pouca coisa é normal… agua no alcool, ai evapora e sobe e mistura no óleo... se for pouca coisa... se for muito é bom pesquisar um pouco... por precaução... troque o óleo e filtro
        Rix
        júnior, obrigado pela sua opinião.
        cara, em ambos motores, é pouco. pouco mesmo.
        mas, por precaução, vou mudar o óleo sim. dos dois motores. é uma despesa que não estava nos meus planos, mas a gente dá um jeito.
        obrigado
          nem stressa em trocar o óleo agora, isso é normal principalmente no endura que liga a ventoinha com 105ºc… olha pela vareta, se tiver limpo o óleo tá de boa... na tampa é comum
          no mais, experimenta trocar de posto... daqui a pouco esse alcool tá batizado...
            Rix
            hum… interessante... porque no clio a ventuinha arma quente pra caramba também.
            hoje abasteci, já em posto diferente. usava um shell, agora tô usando um ipiranga. vamos ver no que dá.
              AnD_20V
              e no clio e bom ficar esperto com a bomba d agua já que tá baixando o nivel, é defeito cronico (nos d4d), começa pingando bem pouco na propria bomba mesmo.
                Rix
                opa, atualizações:
                mandei trocar o óleo ontem. desceu limpinho sem meleca, e tava clarinho ainda. ainda bem
                limpei o que deu pra limpar da tampa e do bocal de óleo.
                colocaram filtro novo (fram), e 4 litros de mobil 10w40 sm. :p
                deu a partida, a luz do óleo apagou rapidamente, certinho. ficou beem silencioso.
                @freakzoid: a água baixou muito pouco naquela vez. e ontem, observando bem, parece que vazou epla tampa do reservatório, que poderia não estar bem apertada. esse mal da bomba d água dos d4d/d4f eu já conhecia. curioso que a bomba d água do meu até canta um pouco. vou ficar de olho nisso, se a água voltar a baixar, vou pedir uma bomba da urba pro meu motor. a parte difícil vai ser achar um mecânico de confiança pra trabalhar no renault. outra curiosidade é que tive um palio, que, com 20 mil kms, a bomba d água pediu arrego, vazava a ponto de fazer poça no chão.
                já no fiesta, o óleo desceu muitíssimo escuro, e também, sem a meleca. coloquei um óleo 15w40sl, mais fininho, porque as distâncias percorridas com aquele carrinho são curtas (12km/dia).
                estou bem mais leve.
                preciso providenciar uma borracha de vedação nova pra tampa do óleo do clio, acho que pode estar entrando umidade.
                o rapaz que me atendeu me falou que tem muitos motores flex fazendo isso, dessa meleca. muito estranho.
                pessoal, muito obrigado pelas orientações e suporte
                  fuja de bomba d agua urba. vá de schadek ou vmg
