Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Agora vai agora vai agora foi. hehehe
    Mecânica e Preparação
    12
    35
    2900
    Carregando Mais Posts
    • W
      wagnerls última edição por
      e ai pessoal
      hehehe, agora ta turbo, viva :d
      bom, deu tudo certo, ta funcionando legal, a turba nao ta fumando nadinha,
      so acho que o carro ta meio gordo demais, nao to conseguindo fazer funfar a sonda lambda, ou ela esta com defeito, alguem sabe como liga o multimetro na sonda? qual escala usar?
      primeira marcha vai legal, 5500 rpm facil,
      segunda marcha da uma embolada acima das 5000
      terceira num cheguei a puxar.
      a pressao ta vindo com 3000 rpm, do jeito que eu queria.
      digam ai como faco pra acertar o motor, algumas dicas e manhas serao bem vindas
      amanha posto fotos
      e talvez um videozim
      abracos
      wagner luis
      :d
        Visitante última edição por
        sua sonda é uma bosch de 4 fios?
        vamos la:
        • fio preto = liga no positivo do multi
        • fio branco = liga num 12v pos ignição
        • fio branco q sobrou = terra
        • fio cinza = negativo da bateria
        use escala de 0 a 2 volts
        quanto ficou de ponto incial e final?
        quais velas esta usando? qto de abertura? que cor as velas ficam após uma esticada de segunda? qual bobina vc ta usando? os cabos de vela nem preciso perguntar se são novos né? hehehehe
        • W
          vamos la:
          [snapback]305859[/snapback]
          e ai ka,
          o ponto nao sei, nao fui eu que regulei, pedi pra um mecanico amigo do meu cunhado pra regular, ele fechou um pouco os batentes e mediu com a lampada. num sei se ele fez legal.
          achei o carro meio amarrado antes da turbina, quando tava aspirado o giro subia mais dipressa.
          velas bp9 acho que e egv aquela que tem um corte no eletrodo, comprei do edsonmassao aqui do forum. abertura ta com 0,8, nao ta pipocando nao.
          bobina original de carro com ignicao aquela asfaltica cilindrica.
          abracos
          wagner luis
          :d
            vc esta usando qto de pressão e de taxa?
            sistema de ignição original dificilmente funciona legal com velas @ 0,8 mm de abertura, só se tiver com pressão beeem baixinha.
            • W
              [snapback]305865[/snapback]
              pressao de 0,5kg mesmo, montei o kit sem retificar o motor. :d
              a taxa ta de 9,5/10:1 a original do vw a ar alcool
              abracos
              wagner luis
              pra abrir um pouco mais as velas tenho que usar qual bobina? do mi ja da pra abrir mais um pouco?
              abracos
              wagner luis
              :d
              • G
                Glauco última edição por
                aguardo as fotos…. :d
                tem fotos da montagem????????????????
                parabens ai, sempre e bom ver mais um sonho se realizando.......o meu até fim do ano também quero realizar.... :d
                ah manda ver no video ai também........
                abraços :d
                • F
                  Fabio Lima última edição por
                  motor a ar turbo deve ser uma delicia… já tive um fusca 1300 q fiz umas coisas nele ( acerto de carburação, ponto e escape ) q era uma delicia de surrar outros 1.0... esse guardo na lembran?a com saudades...
                  • F
                    abracos
                    wagner luis
                    abracos
                    wagner luis
                    :d
                    [snapback]305867[/snapback]
                    nao consegui entender vc usa ignição eletronica ou platinado?
                    • F
                      Fusquero última edição por
                      aeeee…. saiu o turbão....
                      agora é só acerto, mas isso se resolve... talvez apanhe um pouco mais vale a pena....
                      faltou umas fotos e bora fazer o vêdeo....
                      • M
                        marcoselvagem última edição por
                        parabéns wagner
                        mas posta fotos ae… a curiosidade tá grande :d
                        • W
                          [snapback]305920[/snapback]
                          ignicao eletronica da comum (caixinha grande)
                          abracos
                          wagner luis
                          :d
                          • W
                            e ai pessoal .
                            algumas fotos do motor, vejam que foi uma instalacao caseira e ainda nao limpei nada. totalmente bricolagem. :d
                            tirei os econostatos, tava embrulhando o motor em alta (5000rpm) e coloquei uns gigles enormes que tinha aqui (+/- 210), ta embaralhando entre 2500 e 3000 rpm antes de vir pressao, mas depois ela vai que e uma maravilha e nao embrulha mais em alta.
                            domingo eu posto um videozim.
                            ta vindo 0,6 kg de pressao de turbo e 0,9 kg de pressao de combustivel.
                            to muito contente, o primeiro turbo a gente nunca esquece :d
                            abracos
                            wagner luis
                            :d
                            • F
                              Fiasa Power última edição por
                              blz … se conseguiu acerto legal em media/alta é o que importa ...
                              ... alias , to correndo atras dessas borboletas de 34 mm ... onde vc as encontrou ???
                              • E
                                edsonmassao última edição por
                                grande wagner, qdo veio buscar as velas aqui me falou dos planos q tinha pra brasilia fico feliz de ver q já está com ela montada e mandando pressão positiva pro motor :d
                                se for possível colocar no seu carro, a bobina de mi é um upgrade natural, pelo menos o pessoal q usou por aqui aprovou e eu tb…
                                parabéns e bola pra frente pq sempre se pode extrair um pouquinho mais, vc vai ver :d
                                  e ai pessoal .
                                  [snapback]306094[/snapback]
                                  não tira os econostatos, e sim regule eles wagner.
                                  ta dando excesso? então vai levantando os caninhos até o motor ficar limpo de giro.
                                  giglagem muito alta aumenta muito o consumo e deixa o motor pesado.
                                  • R
                                    Rix última edição por
                                    que esteja sujo. é seu, e tá melhor do que feito em mtos mecânicos que tem por aí
                                    parabéns @
                                    • F
                                      e ai pessoal .
                                      **tirei os econostatos, tava embrulhando o motor em alta (5000rpm) e coloquei uns gigles enormes que tinha aqui (+/- 210), ta embaralhando entre 2500 e 3000 rpm antes de vir pressao, mas depois ela vai que e uma maravilha e nao embrulha mais em alta.**domingo eu posto um videozim.
                                      abracos
                                      wagner luis
                                      :d
                                      fala wagner
                                      uma coisa q certamente eu faria se fosse cmg, nao sei se esse carbura troca gicle de ar, mas procuraria reduzir ele ate ficar um excesso em td. dae ia diminuindo o principal entedeu? ou colocava um econostato como o ka falow.
                                      ps: se esse solex 32 for no mesmo esquema do mew solex 35, vai ir gicle grde msm. lembro q no gol na epoca q tv fussando com o solex 35 duplo, no aspro, andava de 240/240 de gicle principal e 60 nos respiros.
                                      • E
                                        a proposito, ele comprou de mim velas ngk v-power grau 9 :d
                                        • F
                                          fusca84 última edição por
                                          eu andava no 1600 + w-110 + turbo @ 0,5kg com gicle 75 no ar e 230 no principal, sem econostat. alimentava certinho.
                                          vc ta usando tcs-20 nao ta??
                                          essa turbina é aquele pequeninha da sprinter?? .35/.48?? ela nao presta para mais de 0,6kg. se vc quiser mais até pode, mas ela vai berrar logo.
                                          respondendo a indagacao de alguem ai de cima…. sim motor a ar fucado turbo é uma delicia.
                                          wagner, eu lembrei de outra coisa, se vc ta usando tcs-20, esse motor tem que virar, pelo menos 7000 rpm.
                                          • F
                                            mais uma coisa que eu lembrei, se virar mais 6500 e a polia do virabrequim for original, encomenda uma menor que tu vai morrer comprando correias pq elas entortam, viram, voam derretem nao necessariamente nessa mesma ordem acima de 6500 rpm.
                                            • First post
                                              Last post
