  4. [ajuda] qual biela e pistão forjado comprar
19 Posts 6 Posters 9.3k Visualizações
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    bom pessoal dessa vez pretendo montar 1.9 forjado to na duvida entre qual biela pega e pistão, pistão tava pensando em pegar afp mesmo modelo 1.9 ja as bielas estou em duvidas entre essas aki
    spa
    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-156099110-bielas-forjada-racing-spa-motor-vw-ap-turbo-aspirado-_jm
    bms ( vem com arp2000)
    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-156625247-bielas-forjadas-motores-ap-1440-para-650cv-na-roda-jogo-_jm
    ancona (arp2000)
    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-153815746-biela-forjada-ancona-vw-ap-gol-saveiro-parati-g3-g4-18-20-_jm
    scat (arp2000)
    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-153456566-bielas-scat-vw-ap-_jm
    em media qt aguenta os pistão afp e qual pino forjado usar.. lembrando q o carro eh de rua mais vai ter bastante coisa
    ap 1.9
    cabeçote levemente preparado valvulas 40x35 comando sancans 033t 290º
    turbina 50/70 rotor 52.5mm e eixo 52.2mm ( embreve kkk27)
    preção q pretendo andar eh 1.4no pé e booster pra 2.2/2.5
    cambio sapinho
    injeção megasquirt i
    2 bomba de gti dinamica
    8 bicos 4 de astra flex retrabalahdo e 4 msd de 96lbhs
    etc..
    qual conjunto de biela e pistão e pino vcs recomendão para essa mecanica.
      gti-xxe
      opa tudo certo
      cara eu uso pistao afp com pinos da afp mesmo e bielas power tech e nao tenho doque reclamar, pistao nao bate muito e ja rodei com 3k e abusei bastante em 1 ano de motor
      bom vc sabe da minha mecanica
      eu recomendo se for pegar destas que postou pega da scat e afp
        fsobral86
        scat e afp com certeza, é o conjunto mais barato e serve muito bem para o que você quer.
          gdelnero
          biela scat eu te monstro agumas quebradas,vc pode escolher o carro e o quanto andava de pressao,nao coloco em um carro meu nem de graca
          a spa é do caralho….andei 20 mil km com meu carro andando com 3.2kg de 4a riscando o asfalto,dando no corte a 8k e nao deu nada...eu uzava os parafuzos originais q vem nelas...aguntaram a porrada...quem me falou pra montar o carro cm elas foi o troyano....mas..ia acabar colocando arp nelas....ia dar pau mais tranquilo.....pode ser bestera minha..como falei aguentou o tranco de boa....as anconas falam q sao pezadas,mas nunca ouvi ninguem falar mau delas...as bms nao conheco,nao conheco ninguem q uze,nao tenho o q falar pistao eu usava iapel....06 de folga..andei 1500km antes de dar pau...nao batia nada nem de manha em dia frio,andei com 3.2kg e nao travou mesmo com a folga pquena
          pq nao monta 2.0?
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            vc chego a coloca os arp nelas ou nem.. potz agora fiquei confuso dinovo tava crente q as scat seria a melhor opção…
            abçs
              Zé chedid
              abçs
              dizem que tem uma leva de bielas scat falsas, quem sabe as que quebraram eram estas
                scat com certeza.
                spa já ouvi papo que são powertech com incrito spa, e já ouvi papo que ancona e spa são as mesmas com incrição diferente.
                as minhas scat ja vieram com arp2000+graxa.
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  alguem ja ouviu falar nas tfc vem com arp tbm
                    tfc muito top também.
                    minhas borboletas são tfc :hebecamargo:
                      gdelnero
                      abçs
                      na chequei a colocar os arp nao
                      scat com certeza.
                      pega uma powertech na mao e uma spa ou ancona….as pt sao mais pezadas,dessas 3 as mais leves sao as spa
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _PiLoTo_De_FugA_
                        acho q vo i de tfc to comprado um jg zero na caixa com parafusos arp2000 num preço muito bom.. vo abraçar elas mesmo e talvez use pistão iasa com pinos extreme.. agora to na duvida si monto 1.9 ou 2.0 tenho essas duas opção basta escolher e compra o vira e os pistão..
                        abçs
                          eu montaria 2.0 :hebecamargo:
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            fexado tbm tava pensando em motar 2.0.. agora a pouco dei uma acelerada na pista com a mecanica q eu tenho atualmente e 1.4 de preção 227km/h no gps. ateh ai td bem dps disso o carro fico raspando a 3º marcha.. quando passa de 2 para 3 e quando reduz principalmente .. o foda q ja aconteceu isso esses tempo atras num cambio ps soh q era de 1 para 2 ai começo a escapa a 3 tirei e coloquei esse cambio px agora ja ta começando denovo q merda eihm…
                            abçs: jonathan
                              ixi, jaja tem que investir numas engrenagens forjadas, engate rapido, ai vai dinheiro.
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                uma duvida esses cambios com engate rapido do sapinho tem como anda na rua com eles.. num eh mais pra pista..
                                  meu amigo usa na rua e pista.
                                  ele disse que quando comprar coisas do sapinho, já compre o kit que ele oferece, com engate + engrenagens e tudo mais, senão é a maior dor de cabeça pra montar e quando montar, usar uma caixa nova.
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    axo q si compra a sem engate vai continua dando esses poblemas, no sincronizado neh.
                                      gti-xxe
                                      cambio com sincronizado se vc arranhar uma vez ele machuca os engates e dica aranhando um tempo, ou seja temque troca marcha certo senao incomoda
                                      eu uso bielas power tech e sao realmente mais pesadas mas no turbo e se tratando de power tech este peso estra é reforço, ja rodei com 3,2k tbm com bielas power tech e pistao afp com 06 de folga e ta la bufando ainda, so baixei a pressao pq tava incontrolave o carro
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _PiLoTo_De_FugA_
                                        pior q ñ errei a marcha e nem entro raspando..
