  4. Ar da mistura
Ar da mistura
9 Posts 3 Posters 1.1k Visualizações
    El_Charrua
    seguinte, estou com um problema que parece sem solu?ao.meu carro toda vez que eu piso no acelerador ele da uma cabeçada como se fosse afogar(um buraco) e dai sim sobe o giro normalmente.o sintoma parece ser de mistura pobre ,no caso excesso de ar na mistura e tal,porem ja fechei a borboleta da inje?ao no talo e mesmo assim as falhas na acelera?ao persistem(só ocorre quando vou pisar no acelerador com o carro em marcha lenta).ja foi conferido o carro de cabo a rabo atras desse defeito foi testado bomba ,sonda, maf, limpa a tbi bicos, velas,cabos de vela e tampa de distribuidor sao novos potenciometro é novo, o atuador estou usando um fixo ja que com o original (novo) o carro fica um lixo completo.o carro esta rodando com o ponto em 18 graus e a entrada de ar da borboleta extremamente fechada para que as falhas sejam menores..mesmo com um atuador fixo a marcha lenta varia em 100 a 200 rpms por inumeras vezes.espero a ajuda da galera pra essa situa?ao que parece nao ter fim.por onde pode estar entrando esse ar pra dar essa falhada maldita?
      AGOSTINI
      entrada de ar falsa com certeza, pegue wd e jogue na junta do coletor de admissão se o rpm variar batata…falowww
        El_Charrua
        ia esquecendo…ja foi conferida essa junta tambem.era uma das minhas primeiras desconfian?as.
          El_Charrua
          pessoal quem tiver alguma no?ao do que possa estar acontecendo da uma força ai que ta dureza esse defeito,nenhum mecanico acha.
            El_Charrua
            alguem?
              a lenta é regular?
                El_Charrua
                nada pix , tem hora que chega a variar 200 rpm mas normalmente varia 100
                  El_Charrua
                  sobe
                    El_Charrua
                    bom,vou deixar amanha de manha na rr pra ver se mata o defeito
