  4. Ponto igniçao fueltech
24 Posts 6 Posters 23.0k Visualizações 1 Watching
    Loan
    bom dia, tenho uma saiveiro 2002 com motor milinove -turbo- forjado anel,biela e pistao…
    recentemente optei por colocar o modulo de igniçao e injeçao da fueltech, enfim.. comprei o modulo ft200, li e reli varias vezes todo o manual e ainda assim continuo tendo duvidas sobre ponto de igniçao ..
    vi em outros topicos e compreendi mais o menos sobre o que seria o tal ponto
    porem nao consegui extrair tais informaçoes que necessito de todos os tipicos que li..
    minha duvida é a seguinte..
    percebi na minha fueltech (nao fui eu quem instalei e configurei) que o meu ponto atingi algo em torno de ate 42º.. e conforme o rpm sobe, o motor entra em fase turbo etc... a graduaçao do ponto regride ou aumenta de acordo com o estado do motor..
    porem em alguns topicos vi o pessoal falar sobre ponto algo em torno de 9º a 18º.. ou de 10º a 20º adiantando ou atrasando-o e assim sucessivamente..
    porque o meu marca até 42º ??
    em outro caso vi o modelo que fala assim: o ponto deve ser adiantado ate a fase turbo no motor.. e depos tem que voltar atrasando conforme presao..
    por fim estou mais perdido que cego em tiroteio ou em uma briga de foice.
    -> como e de que forma tem que ser ajustado o ponto pessoal, ele tem que ser adiantado, e quando entra em fase turbo ( presao positiva) ele tem que ser atrasado? ou existe outra maneira é no meu caso que estou usando a fueltech?
    ate iria fazer essa pergunta no post da fueltech... mas no meu caso nao é a duvida quando ao produro (fueltech) mas sim sobre o ponto de ingniçao
    obrigado pela atençao
      Loan
      so lembrando.. o motor é ap 1.9
        nossa velho nao leva a mal, sua pergunta deixa bem claro que vc não em conhecimento algum sobre funcionamento básico de motor a combustão…
        antes de querer entender como funciona a curva de avanço, tem que entender o motor em si....
        confie no seu preparador.... ou leia bastante....
          Loan
          tu nao entendeu ainda o meu ponto de vista cara..
          o ponto eu sei perfeitamente como que funciona e o que é..
          mas nao entendi como que ele deve ser aplicado segundo a fueltech, porque há preparaçoes em que o ponto inicial começa em 9º e pode ir avançando segundo necessidade..
          outros travao o ponto a 24º
          mas a fuletech.. ela nao tem um padrao quando a isso..
          ela tem varias formas de se trabalhar o ponto..
          sendo ele inicial.. no meio ou final,
          poremn aqui no meu caso..
          ja se cara.. ele ta mostrando inicio a 42º o que me soa um pouco estranho..
          entendeu ?
            Gui_Jpa
            nao é que a ft comece com 42º.
            ela tem disposicao para ir ate la.
            tem que ver na configuracao da curva de ponto como esta (basta acessar o menu e ver).
            uma coisa é sabido, a ft pede muito mais ponto que os carros com injecao original.
            muito mais
            ja foi ate bem discutido aqui no pp, porem nao se chegou a nenhuma conclusao, pelo que me lembro.
              hehe esses 42º que vc ve no display é o máximo que ela chega.
              pra saber os valores corretos, basta acessar o menu e ir nas opções de ignição.
              a ft dá essa facilidade em alterar o ponto em qualquer curva. não necessariamente precisa travar o ponto.
                Loan
                certo, certo, entendi os 42º
                obrigado..
                mas tu sabe como que tem se o ponto..
                pq eu andei lendo mtu sobre.. e uma grande gama falo que tem que começar com menos e ir aumentando conforme o motor muda..
                e em uma parte eu vi que o ponto deve começar por exemplo com 9º ir ate a casa dos 18º.. e quando começar a ter presao(+).. ele tem que ser atrasado novamente.. exemplo..
                9º~18º ate 0bar de presao..
                e depos quando começar a presao (+) ir retardando a medida que se tem presao.. caindo algo ai em torno de 16.. 14..12..10º s ??
                muito grato pela sua atençao quando a minha duvida :d
                  Zé chedid
                  pega leve nobre…. ninguém é obrigado a nascer sabendo. ele tá perguntando exatamente por isso. penso eu que intuito do forum é ensinar, aprender e compartilhar idéias.... se já sabe tudo ou num quer ensinar para serviria o forum?
                  vou tentar explicar mesmo num sabendo muito do assunto do assunto.... este exemplos que vc viu de 9 a 20 é para carros carburados com avanço controlado pro forças mercanicas (vacuo ou rpm). assim vc fica limitado e num tem tanto ajustes como o injetado (nem tem muitas referencias, tipo com pressão.. sem pressão)... no carburado vc se preocupa a final (pois onde voa tudo), e como ele num sabe diferenciar fase turbo e aspro, vc fixa o máximo em 20º (por exemplo), curva de ingnição tá definda mecanicamente... mas com certeza este ajuste vc perde desempenho e consumo por não poder ter ajustes individualizados, com cargas distintas....
                  já num carro que injetado com controle de ignição vc pode fazer o ideal, de modo a ter o máximo d eficiência (consumo e potencia, sem quebras) em várias cargas.. ou seja, antes da fase turbo vc tem menos taxa dinâmica (que formada pela taxa do motor mais a pressão do turbo), assim vc pode ter muito mais ponto de modo aproveitar melhor o combustível.... isso varia de acordo com cada motor, taxa, carga e rotação... se exagerar o motor fica pesado (principalmente em altas rotações) se botar pouco ponto ele fica fraco e beberão... quando entra a pressão de turbo é preciso rever tudo isso, pois quanto mais pressão (na verde o que importa ´e volume e pressão) maior é taxa dinâmica, ai vc precisa tirar ponto progressivamente de modo a não quebrar o motor (ou amarrar ele) se for muito ponto, ou se tirar de mais, pode fazer ele num render tudo que devia (e dependendo do caso foder com valvulas)...
                  não entendendo muito do assunto, desculpe se errei algo. mas acho que consegui pelo menos te passar o pouco que eu sei,....
                    Loan
                    obrigado zé chedid, voce me ajudou e muito… agora da para ter uma noçao de como e qual o funcionamento do ponto segundo a fueltech..
                    e falo bonito quanto ao ninguem é obrigado a nascer sabendo.. :d
                    um abraço... fica com deus..
                      ninguém nasce sabendo… mas eh mto comodo chegar perguntando como faço para caminhar sem nem ao menos tentar...
                      se o cara postasse a curva que ele fez pro carro dele pra gente opinar beleza... agora vem perguntar como funciona... ahh para vai estuda
                      quanto a fueltreco pedir mais ponto, é pq conforme sobe a rotação ela não corrije o software para compensar as perdas no circuito, com isso em 6mil rpm onde o display marca 24º na verdade no motor tem 16-18º
                        por exemplo, em marcha lenta vc pode ter 9º de ponto, já em 500rpm vc soca uns 20º porque? porque quando o giro cair e ele querer morrer, esse ponto avançado dará um empurrão no motor e nao deixa ele morrer.
                        ai depende do motor que vc está montando, comando, taxa etc… mas pode por exemplo em determinada rotação colocar mais ponto e em seguida diminuir.
                        se quiser travar, é so colocar, por exemplo 24º em todas as faixas de rotação.
                          Zé chedid
                          dizem as más linguas que é um erro de propósito hehehe que evita muitas quebras, outros dizem que é um erro de amador… sei lá... mas que tem tem este erro sim.... ele fica pior com rpms mais altos...
                            Loan
                            amigo, nao pedi para tu me ensinar nada.. mtu menos para vc entrar no meu post.. voce entro porque quis.. e confeso a tu que nao sei mtu sobre ponto de igniçao e nem dependo disso para ganhar minha vida e nem para viver.. mtu menos pagar a minha segunda faculdade, fmz isso para min é hoobi e nao custa nada querer obter mais informações..
                            o homem comum fala, o sábio escuta, o tolo discute axo que isso vai servir para voce..
                            e se eu soubesse desenhar para tu essa curva de ponto que voce ta citando a cima.. seria bem provavel que eu ja saberia qual o fuincionamento complico do ciclo do ponto do motor ok.. mas mesmo assim muito obrigado.. qualquer informaçoa é e sempre sera bem vinda..
                            e para sua sabedoria.. os bebes começam a andar por observar qual o comportamento daqueles que os cercao,,
                            e quem sabe eu procurando saber um pouco mais do que preciso.. nao aprendo tudo sobre motores ^^
                            nada me impede :d
                            vlwss abraço fica com deus..
                              Loan
                              certo, entendi.. a graduaçao em que o ponto começa e acaba tambem é varial segundo as configuraçoes do motor ?
                              ou tem uma unidade de medida segura.. como por exemplo.. algo em torno de 9º a uns 40º.. como uma taxa segunra para se deixar o ponto,
                              pq pretendo ai começar no minimo e ir ate o maximo.. nao deixando-o travado em 24..
                              grato.
                                então, em 500rpm vc pode começar com 18º de ponto e sentir se o motor vai ou não morrer.
                                a marcha lenta fica em 900~1000rpm (depende do comando usado, se for comandão fica acima disso) nela vc pode começar com 16º e até o final em 24º, isso lhe dará uma boa margem de segurança, e depois conforme o acerto vc vai subindo o ponto.
                                não esqueça de usar uma pistola de ponto e verificar se o ponto na ft bate com do distribuidor. :d
                                e não esqueça de comçar usando o a injeÇÃo gorda.
                                uma dica, comece com o padrÃo ft, ela ja lhe da uma bela base de inicio de acerto, nisso vc insere os dados que ela pedir e voi la ela monta o mapa padrão.
                                  Loan
                                  e não esqueça de comçar usando o a injeção gorda.
                                  uma dica, comece com o padrão ft, ela ja lhe da uma bela base de inicio de acerto, nisso vc insere os dados que ela pedir e voi la ela monta o mapa padrão.
                                  zorlac leed, cara voce ta me dando uma mao entanto.. entao.. uma margem consideravel segura ai no que digamos é em torno dos 16º~24º +/-, mas posso ir alem diso é porque como voce dise ai.. no caso.. a 500rmp em inicio uso ai uns 18º, ate ai tudo bem, mas estranho algo aqui, que tipo.. na casa ai dos seus 5.500rmp se nao me engano tem algo em tono dos seus 35º esse valor é real, ou ele só ilustra uma unidade? ou sera que o ponto da ft nao esta conincidindo com o do distribuidor ?
                                  agora quando ao engordar a injeçao é so deixar ela rica ??
                                  grato pela sua compreensao..
                                    Loan
                                    zorlac lee, cara voce ta me dando uma mao entanto.. entao.. uma margem consideravel segura ai no que digamos é em torno dos 16º~24º +/-, mas posso ir alem diso é porque como voce dise ai.. no caso.. a 500rmp em inicio uso ai uns 18º, ate ai tudo bem, mas estranho algo aqui, que tipo.. na casa ai dos seus 5.500rmp se nao me engano tem algo em tono dos seus 37º.. sera que o ponto da ft nao esta conincidindo com o ponto do distribuidor ?
                                    o preparador que instalou a fueltech para min… axo que tava com mta preguiça e decidio nao ajustar certo a igniçao.. só ajustando +/- a injeçao..
                                    ele coloco todo o mapa da igniçao á +7
                                    ficando assim
                                    rpm º
                                    500 - 27.00º
                                    1000 - 25.00º - assim entao tendo como inicio os 25º ?? e final 40.25º ?
                                    1500 - 31.00º
                                    2000 - 35.00º
                                    2500 - 37.00º
                                    3000 - 36.00º - comesa a regredir
                                    3500 - 35.00º
                                    4000 - 35.50º
                                    4500 - 36.00º
                                    5000 - 36.50º
                                    5500 - 37.00º - aqui iguala a 2500 rpm
                                    6000 - 37.50º
                                    6500 - 38.00º
                                    7000 - 39.00º
                                    7500 - 40.00º
                                    8000 - 40.25º
                                    agora axo que da pra voce entender melhor como que ta akee
                                      É cara, como te disse, isso varia muito de motor pra motor e preparação pra preparação.
                                      mas se ele colocou isso tudo de ponto, de certo o cara ja tem uma boa experiencia na ft, pois isso costuma ver em carros com acerto quase definitivo e em muitos carross de km (baixei uns log no site da ft, pode baixar tb, ai vc baixa o programa deles pra poder visualizar, nisso vc ja vai entender melhor).
                                      o meu antigo mecanico tinha colocado o mapa padrÃo ft e recolheu o ponto travando em 24º a partir de 2000rpm até 7000rpm, então ficou:
                                      500rpm tinha 16º,
                                      1000rpm 16,5º,
                                      1500rpm 17º,
                                      2000rpm 24º
                                      … até 7000rpm 24º
                                      gordo = mistura rica, depois vai recolhendo e deixando no ideal (indispensável utilizar sonda wideband).
                                      pelo visto vc não gostou do acerto e está querendo refazer, correto.
                                      mantém o mapa do seu mecanico no perfil 1 da ft, copia ou cria outro no perfil 2 :d isso facilita.
                                      e de resto, se tiver tendo dificuldades, aconselho a procurar outro preparador. comigo aconteceu isso, estou esperando o resultado desse 2º preparador.
                                        so pra vc despreocupar um pouco, em motores com acerto belezinha, o pessoal coloca 38º de ponto numa boa.
                                        baixe os logs no site da ft http://www.fueltech.com.br/downloads/1/6/logs
                                          eu não uso ft, mas só para efeito de informação, uso até quase 50 graus de ponto na fase aspirada - mas isso em uma parte do mapa que na prática não é utilizada.
                                          com baixa carga chega a dar coisa de 43~45 graus. aparentemente não grila e já estou usando esse mapa faz um bom tempo.
                                          ap 1.9 forjado, taxa de 9,5:1.
