  4. Pirometro
Pirometro
12 Posts 6 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    Lost
    alguem tem mais informacoes sobre o termopar(sensor usado no pirometro)
    sei que é tipo k, mas gostaria de mais informacoes do tipo qual a rosca utilizada e qual o comprimento, se tem a curva de 90 graus ou nao, en qual altura esta a curva, essas coisas.
    ja achei o ci correto e pretendo integrar o pirometro no gerenciador. mas nao gostaria de mandar fabricar um termopar muito fora dos padroes utilizados nos carros…
    valeu ae quem puder ajudar.
      tenho no carro, mas não sei informar pra vc as características :d
        Tshiii
        cara, uma vez dei uma pesquisada aqui sobre pirometros e surgiu um topico em q o piu explicava direitnho esse esquema do termopar…
        tenta dar uma busca ai....
          Lost
          valeu kra… vou pesquisar... mas soh preciso da info do sensor em si pra nao fazer nada muito fora do padrao...
          valeu ka
          agora ta na mao
            Lost
            to pesquisando aqui… achei sobre o ci que eles usaram, que foi um lm35... custa 60 centavos... pretendo usar um que custa 60 reais mas tem circuitos de compensacao de juncao a frio e compensacao de temperatura... deve ficar bem preciso e real.
              a odg não foneceria??? eu sei q eles vendem só o sensor caso o seu do pirometro/hallmeter estragar.
                Lost
                po kra, custa 150 pau o sensor da odg
                soh se eu comprar um pra referencia… mas eh muito caro ta louco
                bom, vo tentar mais um pouco... senao, vai ter que ser o da odg mesmo... mas din din ta foda hein :d
                  barata_cefet
                  amigo caso consiga as medidas (rosca comprimento do padrão que o pessoal usa) por favor repasse pra mim
                  tenho fornecedores que fabricam sobre medida por ~$70,00 cada (aqui em ctba)
                  abraços (preão para apenas 1 po)
                  e-mail: [email protected]
                    trutaforte
                    ? do tipo k, ele tem uns 10cm de comprimento e pode ser dobrado com cuidado fazendo uma curva de 90 graus, as medidas da rosca eu não lembro.
                      [snapback]307825[/snapback]
                      o q tem no meu carro, a rosca é igual a de sonda lambda.
                        Lost
                        ka, qual a rosca da sonda pra que eu possa passar pros krasó vc sabe as medidas?
                        ele pode ser dobrado na mao? entao blz… peão com 10cm e dobra depois :cry:
                        vamo ve se sai essa birosca hein...
                          barata_cefet
                          acho a medida da rosca da sonda muito grande para colocar na saida do cabeçote eu estava fazendo com rosca 1/8 bsp
                          encontrei agora a medida do termo par da odg é 1/8 npt
                          a haste vc pode fazer do formato que convier ao teu coletor lembrando que como a haste é só material de enchimento a parte de leitura é muito pequena da pra dobra avontade a haste (como um arame cuidando pra não dobrar duas vezes no mesmo ponto pra não quebrar )
                          tenho aqui a tabela da saida em mv em função da temp. para quem quiser com multimetro, mas não sei como mandar se alguem precisar me escreve
