  3. Fotos e Vídeos
  4. Passat ls 75
Passat ls 75
17 Posts 10 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    brunin
    pessoal, segue as fotos do passat de um colega que montei:
    passat ls 1975
    motor ap 2.0
    cambio pv
    kit spa pulsativo no farol
    apl 525 carcaça quente .48 pulsativa
    carburador 2e
    pressão 0,8kg
    falta só fazer o escapamento todo em 2,5
      gostoso ver um projeto bem montado.
        LeonardoZ
        puta merda… q carro lindo brunin showzaço esse quero andar pessoalmente e conhecer a galera q montou, exatamente oq procuro porem em um ap 1.6 vou te enxer o raio da paciencia qndo for em ipa hahahha
        abraços e parabens pelo passatão
          guabiroba
          já ví esse carro pessoalmente. muito lindo.
            estraich
            detalhe: com ar condicionado
            show
              Gui_Jpa
              show
              eu ate consigo ver o que eu acho que sao as mangueiras do ar, mas nao consigo ver o compressor nem tao pouco a polia de acionamento.
              tem ar mesmo ???
                tá fodástico
                coisa linda o passat clássico.
                  dj_igor
                  show de bola o passat…
                  montado com caprixo...
                  parabéns...
                    estraich
                    show
                    tem ar mesmo ???
                    se olhar ali entre o calço frontal do motor e a polia do comando, vai ver parte da conexão onde se liga a mangueira de carga de gás.
                    queria saber como que ele montou o painel de comando do ar. ele funciona por vácuo para o direcionamento do ar (vidro, pés e frente). no meu gol tem umas mangueiras e tampões que abrem e fecham conforme o direcionamendo do ar.
                    mais uma vez show
                      brunin
                      valeu, projeto nível pp
                      agora em janeiro vamos fazer o escapamento de ø2,5 , pois o ø2 restringe absurdamente o rendimento do carro e refazer o acerto e também instalar uma barra anti-torção superior dianteira. o carro vai perder um pouco do conforto devido ao escapamento novo, mas valerá a pena vindo aqui vamos dar uma volta nele e te garanto que vai se surpreender. um carrinho 75 com andada de carro 0km mas também é tudo 0km de suspensão, freios, rodas, pneus, etc…
                      fala rodrigão, blzinha? vindo aqui vê se aparece heim?
                      show
                      tem ar mesmo ???
                      só não tem direção pq o dono não quis
                      tá fodástico
                      parabéns...
                      show
                      tem ar mesmo ???
                      mais uma vez show
                      sim, tem ar sim usamos um kit de ac original de gol quadrado. as saídas de ar central do tabelie ficaram um pouco deslocadas, mas vamos corrigir. repara na foto abaixo o painel do ar da linha quadrada
                      pessoal, valeu pelos elogios assim que fizermos o escapamento, vamos fazer um vídeo e postar aqui
                      o que sugerem pra melhorar o desempenho do passat em curvasó
                      o carro balança muito a traseira em curvas em alta velocidade. não vamos rebaixar mais que isso. vai entrar uma barra anti-torção superior dianteira, mas e na traseira, o que fazer?
                      segue algumas fotos do motor e do tabelie:
                        dj_igor
                        se fosse um 3 portas eu indicaria barra na traseira também…no 2 portas não costuma ser necessário...
                        os amortecedores estão feitos com mais pressão?
                          bugalaws
                          irmao, onde conseguiu o kit do ar condicionado é to procurando para o meu 20v .. se souber onde consigo um em bom estado me da um toque ai.. vlw
                            Dubasan
                            amortecedores pressurizados cofap ou de preferência nakata (os monroe são macios demais). mas a melhor opção ainda seria amortecedores preparados com maior carga.
                              brunin
                              dianteiros sim, traseiros estão originais estou pensando em partir pra amortecedores originais pressurizados mesmo ou comprar algum preparado na noopcar, ou fenix, tag, down… tenho que estudar.
                              fala irmao, blzinha? compramos em bh com preço legal. vou tentar encontrar o contato do desmanche e se encontrar te mando vou procurar aqui na minha cidade também, mas aqui é caro o tal do ar :)
                              tinha pensado nisso duba, mas to pensando em arriscar num preparado de marca. aqui na minha cidade preparam, mas não tenho muita confiança na qualidade do serviço. o que sugere de fabricante? tag, down, fenix, noopcar????
                              devo ir em bh nesta sexta-feira para fazer o escapamento todo em ø2,5 e postarei fotos.
                                guabiroba
                                liga pros amigos pra pagar a cerva quando tiver por aqui.
                                  brunin
                                  sexta vou estar aí pra fazer o escapamento, mas vou e volto assim que ficar pronto. vou fazer o escapamento no brigadeiro, sabe onde é?
                                  amigos, acham que vale a pena fazer o escapamento substituindo o downpipe ou faço direto da turbina?
                                    Dubasan
                                    eu colocaria nesta ordem:
                                    tag
                                    noopcar
                                    fenix
                                    down
