  4. Problema sinistro com meu siena
21 Posts 8 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    Siena_HLX18
    galera o lance eo seguinte, meu siena tem um defeito muito sinistro toda ves que o ponteiro do combustível chega no meio o carro começa a engasgar altos lag s na aceleração e depois que o ponteiro desce abaixo do meio o defeito desaparece ou melhor dizendo ele fica bem pouco quase não se percebe.
    já foi verificado bomba de conbustivel, bico injetor, vela, cabos de vela,tbi, bateria nova original heliar, sonda nova original, bobina de ignição nova original, filtro de ar em dia enfim já fui em diversos mecánicos e nenhum descobre sempre eo mesmo papo limpeza de bico blá blá e nada e resolvido sempre que o ponteiro chega ao meio tanque as engasgadas aparecem não sei mais o que fazer.
    pisca você eo cara dos fiat me ajuda com esse problema que me atormenta a quase 8 meses.
      guabiroba
      seu siena é gasolina ou flex? os primeiros sienas 1.8 que sairam, à gasolina, tinham muitos problemas de injeção.
        Siena_HLX18
        me desculpe não ter colocado esses detalhes e um siena 1.8 2005 flex ele tem gnv mais eu desativei o gnv pois achei que o problema podia ser causado pelo mesmo mais com o gnv desativado o problema persiste, eu só uso alcool mais as poucas vezes que usei gasolina o problema e menos intenso, com alcool o problema e mais intenso não sei o porque disso. mais o problema e muito estranho vocês não acham ?
          LeonardoZ
          desculpe a ignorancia pessoal… esse siena provavelmente usa map correto? verificou ele? apesar de achar dificil ser ele, uma vez que vc não relatou prob com a marcha lenta...
          no mais tudo q poderia ser verificado vc ja mencionou ter mexido... as vezes pode ser a centralina ein? recomendo mesmo apos tudo ir em um centro automotivo e verificar os valores sensor por sensor... de preferencia com meio tanque, ja que a anomalia ocorre somente com meio tanque... outra coisa boba dosador de combustivel tb... enfim, dei meu 5 centavos nos mantenha informados
            Siena_HLX18
            esqueci de mencionar eu tanbém já troquei o módulo de injeção do carro e o problema insiste na lenta ele da umas variadas mais são pequenas o carro treme um pouco na lenta cheguei a falar com os mecánicos sobre o map mais passado o scanner diversas vezes os erros apresentados não erão de map será que ele pode estar com defeito e não apresentar no scanner ?
              LeonardoZ
              po bixo… q coisa, seria bom tb vc pensar em trocar de mecanico ein? te fizeram trocar até o modulo, coisa q não é simples e não é barata... foda...
              mas pega no fv consignada a peça pega um map por la e faz o teste... oq acusou no scanner?
                Siena_HLX18
                eu já passei por uns 5 mecánicos aqui na minha cidade e são considerado os melhores até agora nada foi resolvido no scaner acusou uns erros genericos tipo sensor da enbreagem sensor de pressão do óleo que já foram sanados mais o problema persiste o lance que o map desse carro e muito caro eu tenho que achar um similar para testar mais o que me deixa perplexo e que o defeito e intermitente e muito estranho será que o painel tem alguma coisa a ver com isso por que afinal o defeito e mais nitido quando o ponteiro está no meio tanque ?
                  Siena_HLX18
                  poxa eo chato disso tudo e que eu to com um projeto bacana para esse siena mais devido a esses problemas que não consigo resolver estou desanimando do carro vou acabar comprando um ap, mais sabe quando você simpatiza com o carro apesar dos problemas eu gostei do carrinho queria que ele ficasse bom, aqui na minha cidade eu ainda não vi um siena bacana com motor mexido rodão etc … a galera aqui gosta mais de ap.
                    tchè, não tá morto quem peleia, alguém tem que resolver esse problema, não desiste.
                      Siena_HLX18
                      até hoje eu não consegui resolver esse problema mais eu não vou desistir ainda vou dar uma de louco e sair desmontando esse carro e ver o que acho de anormal referencia hoje e dia 16/04/11
                        mano, abre o copo da bomba e analisa… tem alguma zica... mangueira do retorno fora do lugar, alguma coisa
                          jonas_102
                          cara, esse defeito é bem comum nos primeiros motores 1.8 powertreco usados pela fiat.
                          normalmente o problema é no potenciometro de abertura da borboleta, é um sensor que fica acoplado ao tbi. se conseguir pega um consignado num ferro velho e testa.
                          abçs
                            Siena_HLX18
                            bomba de conbustivel nova = r$700,00 reais comprei original na fiat para não ter problema eo defeito continua, tbi completa nova original = r$600,00 comprei tanbém original para não ter problemas eo defeito continua enfim troquei bicos injetores,bobina de ignição, módulo de injeção,sonda lambda etc.. a única coisa que ainda não troquei foi o chicote de injeção, alias já está na hora de trocar novamente vela, cabo de vela e filtro de ar já estou a tanto tempo atrás de resolver esse problema que já não sei mais o que trocar mais garanto que já troquei tudo que e relacionado a injeção com excesão do chicote.
                              já que gastou tudo isso então o que é um chicote… bora trocar que tem que resolver
                                LeonardoZ
                                pqp…. ja te disse troca de mecanico
                                  jonas_102
                                  entra no clube do palio tuning que lá fala bastante sobre isso.
                                    spidddd
                                    ja tento leva na concessionaria muitas vezes tem problemas assim que a fabrica sow relata a concessionarias um exemplo , eu trabalho em uma concessinaria e muitas vezes vai carros con defeitos que vc acha que sao falahas complicadas e é apenas uma reprogramaçao da injeçao ( tipow uma atualzaçao que sow a fabrica faz), meu concelho eh esse amigo agora c nao der certo nada troca de carro…
                                      o problema desse siena é o maldito gnv pindurado….
                                      como ele relata que é somente com meio tanque a falha, descarta-se todas as possibilidades elétricas/eletronicas, e fica somente o sistema de combustível dentro do tanque...
                                      eu revisaria o copo da bomba. ou então sua descrição da falha ocorrer somente com meio tanque está errada...
                                        jonas_102
                                        essa injeção mareli nos powertreco é um cú de judas.
                                        pra mim meio tanque é psicológico, o problema pe eletronico.
                                          Siena_HLX18
                                          messe feriado eu andei mexendo no siena e vi que tinha um problema no painel por que o carro tinha um alto consumo de bateria e tinha aquele problema de meio tanque ele falha agora a falha do meio tanque parou agora o carro só falha quando está frio depois que esquenata ele para mesmo com o tanque abaixo do meio o que pode ser isso, o meu sistema de gnv e injetado ele não dá problema quanto a isso eu descarto essa posibilidade.
