  4. 3e dando cançasso….
3e dando cançasso….
11 Posts 8 Posters 1.5k Visualizações
    eniocordeiro
    o meu tbm tava assim (2e), ai troquei os guiclê coloquei uns maiores.
      Mega
      olha a borboleta do 2o estagio.
      perto do acentamento dela vc vai ver um buraco reto. é o progressivo do 2o estagio. se a borboleta nao fechar direito ou no lugar errado, ele jorra comb antes da hora e o carro nao limpa.
        nivel de boia tb faz dessas. pelo que vc falou parece que ta transbordando a cuba… bomba eletrica? quantos bar de pressão?
        tem outra tb, esse comando que vc ta usando eh monstro ne, pede muita alimentação em alta... com essa config eu faria uns 2 econostatos pra pegar bem em alta e deixaria uma giclagem boa pra baixa/media...
          smk. 0
          a progressao acho dificil ser pois chegamos a tirar ela do carburador pra testar e o problema persistiu… vou conferir como anda o nivel da cuba em alta e se nao for isso começarei a mexer na caneta de ar...
            matt5
            porra, que mecanicos são vcs que não saber montar um carro sem ter problemas?? :joselito: :(
              Ricardo-UT
              pode trocar os gigles de alta por outros maiores pra suprir na alta por causa do comando , mas nao exagere pra nao dar excesso , principalmente pelo fato de estar bem taxado, vc precisa de menos combustivel pra alimentar .
                já olhou a válvula de máxima???
                é bem comum montarem ela invertida, dai em alta jorra combustível pra dentro…
                  meu pitaco é que isso não é carburação, é ignição.
                  pela taxa maior e pelo giro maior.
                    matt5
                    os gigles de alta como estão? isso parece afogamento por combustivel, ou falta dele.
                    trabalhar a ignição tbm vai ajudar a queimar o combustivel e dar um gas, vale a pena o investimento.
                      smk. 0
                      hoje mexemos na caneta de ar do 2º estágio e no nível da bóia… o sintoma continua o mesmo, afunda o pé o carro começa num brururururururururuu..... e nao vai... solta o pé um pouco ele dá um pulinho de leve... as velas são grau 8 e estao com ~0,6mm de gap, bobina de mi e cabos de vela accel...
                      nao sei mais o que pode ser... caburador ja foi mexido em tudo... valvula de maxima está montada certo e os furinhos batem....
