Posição do pistão
enfim, chegaram os pistões forjados.
estou montado os pistões hoje, mas estou com uma dúvida quanto a posição deles. os originais tem uma seta para indicar a posição, já os iapel não tem nada, aparentemente é totalmente simétrico.
alguém tem alguma dica?
pow biriba, fds que vem não trampo (milagres acontecem rsrs) e vou tentar dar um pulo na sua casa pra dar uma força…
sábado tb vou dar mais um adianto no envelopamento do premio... ta osso de sair essa
opa demoro
cola lá sábado já fechei a parte de baixo. só vou trocar as arruelas de encosto que ficou com uma folga meio grande, e torquear hoje. fds q vem se pá da pra começa a coloca no carro.
as cavas sao de mesmo tamanho é se nao forem as cavas maiores pro lado das valvulas de admissao
biriba qual o setup que vc ta montando na palio week?
tu fez trabalho de adiantar ponto, retrabalhando o sensor de rotação?
qual a taxa que ficou com os pistoes iapel?
parabéns pela barca.
abç
abç
opa e ae blz? viu seu projeto com o brava.
então, não mexi em absolutamente nada. coloquei a turbina, + bico suplementar com a digipulse e boa. mexi na posição do sensor mas não percebi nada.
quanto a taxa acabei montando sem medir.
q turba q ta usando na week?
o brava eu cheguei a desmontar, mas to retomando com um projeto mais
light, sem ft. por isto perguntei do sensor, pois penso em deslocar ele
pra baixo cerca de 1,5cm para avançar uns 9 graus.
parabens novamente pela week, é com certeza a mais linda do brasil.
então , to usando uma biagio .48 .50 eixo e rotor 52mm.
então, eu fiz uns testes com o sensor, coloquei no máximo avançado e no máximo de retardo , não percebi diferença. não sei se esta conjugado com o sensor de fase no comando, ou se o sensor de fase é só para injeção de combustível.
a ignição eu vou remapear o chip com o overspeed, e a alimentação vou continuar com o bico mono na pressurização.
pretendo estar com o carro andando novamente em umas 2 semanas. quando eu terminar posto fotos e videos aqui.
valeu pelos elogios
opa, vc usa q coletor?uma .50 não pega na caixa seca do cambio?
vc desativou o ksó vou ficar aguardando seus videos
abç
