  4. Turbo no golf gti 2.0 ano 96
14 Posts 6 Posters 1.8k Visualizações
    estamos querendo instalar un kit turbo num golf, ele vai ser convertido pra alcool e quer rodar com no maximo 0.8bar. o problema q o caboclo não quer gastar com gerenciador e tal, então queria saber o q o pessoal recomenda, tipo pensei en fazer apenas com dosador e bicos abertos, mais queria saber a questão do ponto, o que fazer com ele??? deixar tudo normal apenas com un ponto mais atrazado para não ter perigo de avan?ar muito?
    obrigado
      FabioRR
      vale propor o uso de bico auxiliar + pressostato?
      cuidado com essas bielas … são bem finas
        Cleber T.
        se ele for andar mesmo com 0,8 da pra fazer so com os 4 da linha mesmo e bem feito.
        ponto so no chip mesmo ou um modulo p/ atrasar, fu?ar no distribuidor eh tabarajice
        • X Offline
          X Offline
          Xucrute
          [snapback]309053[/snapback]
          pela mor…
          se for pra andar no alcool abre os bicos uns 30 ~ 40% e usa, nem que seja, um digipulse pra tocar o suplementar ... melhor do que usar hpi + 4 bicos abertos....
          qnt ao ponto, bem, o ideal é um chip pra tirar ponto em alta e colocar mais ponto em baixa aproveitando o alcool.. mas se isso não for possível, é possível rodar com ponto original, veja bem : possível, embora sempre aumente o risco de uma canaleta voar, nao quer dizer que vai, mas que aumenta a chance, aumenta.
          c/ pressão baixa (0.6) eu creio que no alcool e com mistura bem gorda em alta não vai ter esse tipo de problema...
            qual módulo de injeção
              qual módulo de injeção ??
              [snapback]309106[/snapback]
              pra falar a verdad não sei nen vê de perto ainda o carro, o cara quer que passe un or?amento pra ele, ai queria saber si daria, por q o pessoal aki, a maioria faz até com 0.8 não mexe no ponto, por isso queria saber si no golf tambein é posivel.
                acho q é possível sim….mas vai ter q caprichar na alimentação pq o ponto final é muito provóvel q fique alto demais para a preparação....
                agora, pensou em subir mais um tequinho de pressão aí é bom pensar em algo pra atrasar o ponto msm, pq o risco aumenta...
                  [snapback]309404[/snapback]
                  tem que ver isso certinho porque esses golfs tem injeções diferentes.
                  tem uma que é barato remapear e tem outra que é mais caro… aí valeria mais a pena utilizar um auxiliar
                    e o seguinte, o dono do carro quer economizar, isso por q nen tem muito pra gastar, então vamos usar un his ou digipulse pra controlar o auxiliar, fica agora a questão do ponto, vou ver o sistema de injeção, será q daria pra mandar ela o cara remapear e me mandar de volto? pois aki no py ninguem faiz isso
                      [snapback]309501[/snapback]
                      liga na oficinas que fazem remapeamento e conversa. apesar que o ideal é acertar isso com o carro pronto, testando até chegar no melhor ponto.
                        [snapback]309507[/snapback]
                        este é o grande problema levar o carro até ai.
                        a solução acho q vai ser buscar un gerenciador que atraze o ponto, meg, hardware, unidesing
                          unidesign não fabrica mais.
                            Cleber T.
                            pela mor…
                            [snapback]309068[/snapback]
                            sim um modulo p/ bico extra é o certo, mas eu avisei ele que com 0,8kg de press da pra preparar sem gastar muito.
                            ahh eh e se for uma central digifant ai zuou
                              [snapback]309729[/snapback]
                              não entendi amigo, vc recomenda fazer o que?? usar o suplementar e fazer o q con o ponto??
