  4. Caracol quente pulsativo
19 Posts 7 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    welsobral
    olá amigos minha ducida seguinte um caracol quentre pulsativo .58 equivale um .60 mono ou menos to rodando com um .70 mas pra cidade to achando muito grande a turbina é ima .50 eixo 52 motor 2.0 minha cidade é foda tem paradeira toda hora…..
      se anda com .70 mono realmente tá muito grande
      qt de pressão vc anda??? se anda com até 1,5kg coloca um .48 que vai melhorar… agora se anda com mais pressão tem que ser .63
        não adianta por caracol pulsativo em coletor mono beleza… troque o seu por outro mono menor, ou então vai ter q trocar o coletor tb
          welsobral
          opa esqueci de fala meu coletor é pulsativo sim e o caracol q ta é .70 pulsativo é que tenho um .58 acho q na cidade ta melhor coloca o .58 só queria sabe se o .58 equivale um .63 mono ….vlws
            um .58 pulsativo fica parecido com um .47 mono
            pulsativo sempre pega mais cedo que mono
              usei .58bi em ap1.6… nao tenho do que rclamar caso queira potencia em alta..
                brunin
                qual a pressão de turbo que você usa no seu motor???
                  welsobral
                  opa bom dia entao pressao to uzando 1kilo de pico no max mesmo a mecanica é toda oriignal na cidade quando acelero marca 0,9bar na pandoo…
                    brunin
                    cabeçote original, com comando original eu iria de .58 pra rodar com essa pressao ai… pensaria até numa .48 pulsativa. qual o seu cambio??? pretende andar com mais pressão???
                    abrass
                      welsobral
                      abrass
                      opa entao é tudo original cabeçote mecanico comando g49 cambio original do santana to vendo essa semana se pego um ps pra colocar mas ainda to vendo pressao vou rodar com isso mesmo ta bom d+ to vendo pra colocar um motor forjado mas isso ae vai ser outra estoria em breve ehehehhehheh mas no momento esse mesmo cara .48 pulsativo muito pequeno mano para um motor 2.0
                        .58 ou .63 pulsativo e seja feliz
                          pra rua .58 é o bixo
                            LeonardoZ
                            58 pulsativo + seu coletor pulsativo = seja feliz
                              sidney dourado
                              58 pulsativo com certeza
                                welsobral
                                so esqueci de mencionar troquei a embreagem do meu carro e alivieri o volante tirei 1kilo dele sempre faço isso mas será q vai assim mesmo de .58 ou vai fica muito arisco nao com .58 + volante aliviado… vlws...
                                  LeonardoZ
                                  essa aliviada de volante ao meu ver, vai subir mais rapido qndo a patada vier, uma 58 pulsativa com seu coletor q tb é pulsativo vai ficar show… e terá um carro menos manco na fase aspro pro transito.
                                    no meu logus (q era 1.9) usava exatamente isso, .58 pulsativa com coletor pulsativo tbm, eixo 52, cabeçote e comando original. pega lá pelos 3500~4000 rpm, e mesmo só com 1 bar vinha forte até o corte (7000).
                                      welsobral
                                      entao no meu tb ta assim pega com 3500 a 4000 cara mas na minha cidade aqui é foda tem uma paradeira da porra aqui mas ess pegada ta com o .70 bom vo da um role com ele sem escapamento hoje vou por amanha com caracol .70 e volante aliviado vamop ve amanha eu posto aqui eehhe o resultado kk
                                        welsobral
                                        opa rapaziada seguinte coloquei o escapamento no carrro hoje na hora do meu almoço acho q por enquanto vou ficar com .70 como o volante ta bem aliviado nossa o carro fico muito bom na faze aspirada ta bem esperto mesmo vixi só amistura vou ter q da uma fuçada pq ta dando falta ehhehehe mas é isso ae qual quer coisa vou postanqui aqui o.k vlws a todos…
