  4. Carburador 2e não segura lenta ¬¬
31 Posts 5 Posters 26.8k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    seguinte, meu carro que não andava lá grandes coisas em alta agora fudeu a lenta.
    do nada começou o problema, lenta é impossível, marca mistura pobre e vai caindo a rotação e morre. andando em marcha se tiro o pé engrenado, o carro fica um pouco acelerado uns 2seg. a mistura cai pra pobre e o hall. fica totalmente no pobre. o que pode ser?
    ah, e achei isso na internet, pode ser útil [ainda não tive tempo de ler]: http://www.scribd.com/doc/13183050/o-carburador
    abracetas
      eniocordeiro
      abracetas
      amigão o seu solenoide está funcionado ou esta isolado?
      voce fez akilo que lhe disse no outro topico?
        jonas_102
        abracetas
        não cheguei a fazer nada, de repente começou a dar isso
          eniocordeiro
          abracetas
          voce troca regularmente o filtro de combustivel?
          isso é coisa de carburador tem que fazer limpeza periodica voce fazendo como lhe disse e trocando o filtro da pra rodar um tempão.
            jonas_102
            abracetas
            amanhã se achar algum lugar aberto vou comprar o filtro. mas o estranho é que liguei e deixei morrer, ai fui lá e abri o bura, a cuba estava cheia o.o. aproveitei e dei uma limpada, e corrigindo está com gicleurs 145 e 210. aliás… estava haha, agora está com 145 e 200 e jonas_102 kk, meti a dremel no de alta que era de 210. sai pra teste coloquei 1bar de comb. na lenta e 1,7 de alta o carro tá subindo lindo, ideal do início ao fim, agora tirando o pé..... cola em falta e o resto já sabe né ?
              eniocordeiro
              abracetas
              cara fique certo de uma coisa voce só vai resolver seu problema se fizer tudo de uma só vez pq em partes nunca fica bom (experiençia propria), ou para pra fazer ou espera mais um pouco.
              ok
                jonas_102
                certo, mais uma coisa, posso colocar o filtro dentro do cofre, pouco antes do dosador?
                  jonas_102
                  up
                    jonas_102
                    aff;
                    a tristeza tá tamanha que o carango está até abandonado ¬¬
                      ewil
                      troquei o bura do meu, era um tlde, coloquei um 2e, tô tendo o mesmo problema que vc
                      já mexi no parafuso de co dele, mas nada feito vc dá uma bombada ele segura, mas depois cai pra pobre tb e o carro morre outro sintoma é que ele faz tb igual o seu, o carro qdo solta o acelerador fica acelerado até cair a rotação bem devagar…
                      já não sei o que fazer, tô de saco cheio de tetar, tô decidindo um preparador aqui no abc pra mandar dar o acerto geral no carro
                      qq novidade dá um toque
                        mano isso é tipico de gicle de marcha lenta entupido.
                        ter um carro turbo já é uma arte. carburado mais ainda… sugiro vc aprender a dar manutenção e limpeza num carburador ou tirar ele e levar pra quem saiba...
                        sabe onde fica o gicle da lenta? tire ele e ligue o cara acelerado, acelere bastante para tirar a sujeira do canal... depois limpe bem o gicle e monte de volta.
                          jonas_102
                          phoda isso, justo no carnavel tinha q dar isso. ¬¬
                          vou tentar assim que parar a chuva
                          abraceta s
                            jonas_102
                            não deu ¬¬
                            o gicle de lenta num é aquele que fica por cima da tampa? um comprido?
                              k1llm4ster
                              comprem o meu 2e.. paradinho novinho..
                              300 sem frete, 340 com frete :hauhau:
                              todas as vezes que eu perdi lenta foi por causa do baquelite, dava entrada de ar e o carro morria, vai ver é o mesmo com vocês, entrada de ar falsa e vocês achando que e carburador.
                                ewil
                                pergunta 11- ajusto a rotação corretamente, só que ao acelerar e soltar, a rotação demora para cair.
                                qual o possível defeito?
                                resposta: verifique se as hastes e alavancas da borboleta de aceleração não estão prendendo.
                                corrija a falha e lubrifique os eixos ( wd-40 ou similar ). verifique também a possibilidade de folgas
                                no eixo da borboleta de aceleração.
                                pergunta 12- e quando se solta o acelerador a rotação cai, mais demora muito?
                                resposta- sistemas que utilizam o dash-pot ( amortecedor pneumático ) isso é perfeitamente normal
                                e não deve ser modificado essa característica. caso o carburador não utilize esse componente,
                                verifique as hastes e eixo da borboleta de aceleração se não estão enroscando. verifique também o
                                próprio cabo do acelerador.
                                no meu caso, como eu mesmo limpei ele com car80, eu sei que a borboleta do primeiro estágio tá solta, ela tá presa com os parafusos e bem apertada, só que se vc abrir a borboleta e mexer nela, ela tá bamba ali… pros entendidos, será que esse poblema de demorar pra cair a rotação ou do carro ficar com mistura pobre e apagar pode ser a borboleta solta ? tem alguma regulagem ou é só resolver essa folga?
                                  jonas_102
                                  será???
                                  testes entrada de ar falsa. então tenho que tentar manter rotação e dar jatos de ar pelo corpo/juntas/coletor?
                                  e quanto ao filtro? posso levar ele pro cofre?
                                    ewil
                                    será???
                                    já vi falar que pra testar isso é só vc deixar em ml e espirrar wd onde suspeita que tenha entrada falsa, mas haja coragem de melar tudo com wd hehauehuahe
                                      jonas_102
                                      será???
                                      wd numa mão, extintor 4kg na outra. hauhuaheuhuhea, cruz credo, hoje de manhã liguei e meti descar 2000 no bura, caiu um mocado em cima do coletor de escape, quando o trem esquentou começou a frevê quas morri do coração. kkk
                                      mas então, como deixar em marcha lenta quando não se tem marcha lenta???
                                        ewil
                                        extintor não, no máximo vai sair uma fumaça lascada até secar, normal hahaha
                                        então, mexe no parafuso de regulagem da lenta, aquele que mexe com a abertura da borboleta, jeito é apertar ele fazendo o carro ficar acelerado o suficiente pra não morrer…
                                          jonas_102
                                          descofio da junta que vai no pé do carburador ao coletor. ela é made in home, hehe não achei pra comprar.
