  4. Carburador 2e não segura lenta ¬¬
31 Posts 5 Posters 26.8k Visualizações 1 Watching
    k1llm4ster
    liga o carro, com lenta ou não.
    mete as 2 mãos em cima da mufla e força força em várias direções, sem pressa, se barulho do giro oscilar o minimo, eis o seu problema.
    o filtro pode ficar dentro do cofre sim.
      jonas_102
      vou tentar tbm,
      vlw, abraço
        jonas_102
        descobrido
        tinha entrada de ar na junta que vai no carburador e no coletor.
        vou tentar fazer outra aki, ja dei uma volta na cidade e num tem nada aberto
          jonas_102
          aparentemente resolvido. daqui a pouco vou dar umas esticadas pra testar
            jonas_102
            ae galeraaa
            a questão da lenta foi resolvida, a lenta tá lisinha lisinha, agora o esquema da falta em alta ainda nada resolvido. mas deu uma melhorada com o arrombamento do gicle.
            agora mesmo fui dar uma lixada num golzim 1.8 duns boy aki, tava atrás dele no quebra molas, saí pra cortar ele, tava meio molhado destracionou de 3ª, tive que dar umas 3 bombadas pra pegar.
            se alguém tiver alguma sujestão…
              eniocordeiro
              jonas eu nunca tive sorte com essas juntas que vendem no kit sempre faço a minha com o papel proprio ele mais grosso veda blz.
              pra testar entrada falsa de ar com agua resolve num precisa ta melando o motor com oleo naum… da ate nojo .
                jonas_102
                vou comprar o papel próprio e fazer tbm, onde compro?
                mais uma: bobina ruim/fraca pode dar falha e marcar pobre no hallmeter? pq andando na br, depois de um tempo fica mais dificil dosar o pé pra andar no verde, e minha bobina é original e esquenta pra kct, agora mesmo voltando do shops (fui assistir bruna surfistinha :d ), tava andando com cerca de 2cm de acelerador e mantendo uma média de 120 não aguento mais isso.
                tô injetando 1,0 bar em lenta e quase 2 em alta, arrombei o gicle de alta.
                ps queimadas de 1,2,3ª tá até de boa, quase corta sem dar falta, o problema é na estrada que com meio pé enchendo 0,2kg já dá uma falta do caralho
                ajudaê
                  eniocordeiro
                  ajudaê
                  voce chega em qulaquer loja de peças para carro ai vc pede papel pra fazer junta voce escolhe a espesura, olha o injetor de teu carro num adianta tar com a cuba cheia se o intor naum supre a necessidade do carro…
                    jonas_102
                    ajudaê
                    blz..
                    e sobre a bobina cara? porque o que acho estranho é as vezes em menos de meio pé e 0,2 dá falta.
                      jonas_102
                      up
                      :d
                        jonas_102
                        up :d
