  4. Chicote injeção iaw 1avp
7 Posts 2 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    msjunior46
    galera,
    seguinte comprei 1 gol cujo chicote da injeção pegou fogo.
    meu mecanico refez o chicote todo acompanhando o esquema elétrico dele, a principio depois de concluido o carro tinha uma pequena falha de queda da aceleração, enviei o carro a uma concessionária volkswagen o qual passou por diversos procedimentos, desde a troca de toda ignição, sensores, peças mecanicas (tbi etc.) até passar o aparelho no rastreador e scanner, onde nada foi constatado.
    levei o carro um eletricista que verificou todo o chicote novamente, porém agora queimou o distribuidor, mas aparentemente esta tudo ok.
    gostaria de saber se a galera sabe onde encontrar este chicote novo, para compra, pois não acho em lugar algum nem na crestana.
    levei o módulo para testar em dois lugares diferentes e ambos disseram que esta ok, inclusive quando passei no scanner da concessionária não acusou nenhum problema.
    minha alternativa agora é trocar o chicote e o módulo por peças novas.
    caso eu mude o sistema de injeção para o 1avb no qual encontro desde o chicote até o modulo novos, em que isto implicaria? perderia recursos (air bag, ar condicionado e etc.)? ouvi dizer que a injeção avp tem um tal de ecp o que seria isto?
    agradeço desde ja.
    mauro
      sei que a 1avb não tem code, ja a avp tem.
      quanto aos recursos de airbag tb não sei informar se perderia, já o ar-condicionado dificilmente teria problema.
      1avb senão me engano saiu nos gols do ano 96 a 97 ou 98.
      em último caso tente esse pessoal, já ouvi falar muito bem deles e pretendo colocar um chicote dos caras, caso eu não ache o original novo também, so que no meu caso é a parte elétrica interna, e nao chicote de injeção.
      http://www.12voltboost.com.br/
        o eletricista testou todo o chicote? cada conector? o cara deve ter uma tabela de valores, coloca o multimetro nos conectores e vai testando pra ver se realmente o problema é no chicote.
          msjunior46
          testar o chicote ele testou, interruptor por interruptor, inclusive acompanhando pino por pino que sai do módulo.
          valeu a dica, vou pesquisar com o site que vc passou quanto custa para que eles refaçam o chicote, mas se a injeção avb resolver o problema melhor ainda.
            msjunior46
            galera,
            agradeço a ajuda, resolvi o problema comprando um módulo novo e um chicote novo 1avb.
              opa, legal, bom que a 1avb é mais facil de mexer, caso queira.
                msjunior46
                então,esta foi a idéia e como é dificil acha as peças para avp isto também me levou a efetuar a troca.
