  4. Baixando a taxa …
Baixando a taxa …
21 Posts 9 Posters 2.1k Visualizações
    FabioRR
    então pessoal … já vi que a taxa do gsi é de 10,5:1 ... como eu faão para baixar isso para algo em torno de 8,5:1 ???
    junta feita de aão mais grossa ?
    trabalho na camara de combustao?
    encomenda de pistão com pino mais alto? (não sei se é possível)
    então ... o que fazer ??? aguardo a ajuda de vocês
    valeu
      custo beneficio ficaria com a saida nas juntas mesmo, quem sabe apostar em 2 juntas de cobre, material bem maleavel q vai te garantir vedacao perfeita
        ZOEGA
        eu torneei os pistões…
          GMMRS
          aconselharia deixar o pistao e valvulas concavos e retirar material da camara .. sempre ajuda
          • ? Offline
            ? Offline
            o certo é medir a parede da cabeça do pistão e se não for arriscado, tirar um pouco de material dali.
            aumentar as c?maras tb poderia fzr parte do processo.
              FabioRR
              entendi … o lance mesmo seria então somar os dois serviços ... rebaixar o pistão e abrir mais a camara ....
              mas e a junta mais grossa? não vira legal?
                [snapback]310177[/snapback]
                ainda acho ser o mais barato, porem nao parece inspirar muita confianca, o pessoal entendido nao cogitou nada a respeito….
                  se vai turbinar, troca o pistão. mais seguro.
                    FabioRR
                    ta limpo .. tb acho que seria o ideal trocar o pistão … mas por qual?
                    nao tem motor gm 1.6 16v com taxa baixa ... todos os pistões são iguais ...
                    o esquema seria mandar fazer pistões com os pinos mais altos ... mas a fica a questão ... quem faz pistões por encomenda?
                    • ? Offline
                      ? Offline
                      iapel faz sob encomenda.
                      não da pra usar pistão de 1.6 8vó
                        FabioRR
                        o do 16v tem as cavas … ou melhor .. não sei se são cavas ou saliencias maiores mesmo para dar mais taxa ... afinal o 8v tem 9,2:1
                        se o do 16v tiver saliencias ... acho que dá para usar o do 8v sim :^^:
                        temos que falar isso com o fi?o
                        • ? Offline
                          ? Offline
                          [snapback]311219[/snapback]
                          de qualquer forma, um jogo de iapel forjado custa menos que um jogo de pistão gm original….............. :^^:
                            CHT POWER
                            tornear pistões pode desbalance?-los
                              de qualquer forma, um jogo de iapel forjado custa menos que um jogo de pistão gm original….............. :ohoh:
                              [snapback]311255[/snapback]
                              hein….sera q tem jeito sair um jogo de pistoes, replicas do vhc com pouco mais de cabeca no pistao pra ficar em 13 13,5 de taxa, nao precisa ser forjado, os de vhc originais tao na casa de 400,00
                                ZOEGA
                                [snapback]311316[/snapback]
                                tirando o mesmo tanto de material nos 4 fica bom, se não é só equalizar…
                                • ? Offline
                                  ? Offline
                                  isso depende de onde vc for comprar os pistões originais gm…
                                  em oficinas recuperadoras (retíficas) vc paga o preão justo das peças novas, na caixa.
                                  isso me lembra de um amigo que teve que trocar os pistões de um palio 1.0.
                                  cara, o que ele pagou nos pistões na autorizada daria para:
                                  • comprar um jogo de pistões je (forjados)
                                  • 4 jogos de pistões e ainda aneis e pinos (tudo zero) em uma retifica. detalhe: da mesma marca dos vendidos em autorizada.
                                    guauad
                                    mas afinal de contas , vai usar que pressão de turbo ??? será mesmo que precisaria abaixar a taxa ?
                                    sds
                                    gustavo
                                      sds
                                      gustavo
                                      [snapback]311359[/snapback]
                                      poderia ser pensado nas solucoes usadas em vhc tirar muito ponto :ohoh:
                                      uma boa mesmo ainda nao tinha me passado pela cabeca
                                        FabioRR
                                        bom galera … essa semana vou correr atrás para ver qto fica um jogo de pistões na iapel ....
                                        pressão: bom ... com pistões originais 1,2kg acho que seria o limite... 0,8kg já faria um bom estrago mas acho que 1kg seria o ideal ... se quebrar com 1kg agente arruma e poe para andar denovo até arrumar um jogo forjado para dar menos taxa e ai botar pressão de verdade ...
                                        tirar ponto: não acho legal ... vc faz de tudo para ganhar de um lado ai tira ponto para caramba e acaba perdendo muito do que ganhou ... e é nessas horas que vc ve um carro com 2kg pesado ou 2 kg leve ...
                                        esse papo rolou na rr outro dia ...
                                        valeu pelas dicas pessoal
                                          [snapback]311584[/snapback]
                                          se quiser eu te passo o telefone do representante da iapel aqui.
