  4. Mudança motor cht
Mudança motor cht
6 Posts 5 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    ROMETEX
    amigos, estou com um escort hobby cht 1000 à gasolina, e quero pôr o kit cht 1600.arrumei um cabeçote de gol cht 1600 e estou querendo colocar também pois dizem ser a medida de válvulas maiores.sendo assim, um cabeçote para o outro vai dar alguma diferença no desempenho??e se eu colocar também um carburador do 1600 muda algo nisso também??e no que diz respeito à dar uma rebaixada no cabeçote, isso também poderei fazer??se der, qual medida tem que ser rebaixado??agradeço a todos…
      se vc vai por o kit 1600, vai por cabecote 1600, tem q alimentar como 1600, nao sei se muda o modelo do carburador, mas vai ter q mudar tudo os gicles pra adequar a alimentacao a nova cc
      rebaixar o cabecote, vai depender de buretar pra colocar a taxa adequada ao combustivel q vai usar
        fontana maverick
        cabeçote é exatamente o mesmo, não muda nada…...
        te respondi no outro post, coloca pistaõ do 1.6 a alcool, carburador não precisa mexe em nada......
          lucGM
          não sei se você que isso no futuro, vamos lá…
          eu tive um gol 1.0 cht transformei todo para 1.6. comprei um kit, coloquei um comando 276 graus(agora não lembro direito), comprei um kit de embreagem, bobina msd, cabos 10 mm, velas br9es e outras coisas que não lembro. não troquei a carburação inicialmente e não vi necessidade, basta levar num cara maneiro e pronto. vai ficar esperto o carro.
          qualquer coisa tamos aí
          abs,
          luciano
            Alvaro
            luciano
            tenho um voyage 1.6 cht e queria ter um ganho de potência nele, ai fiquei sabendo que trocando o comando de valvula e colocando um escap 4x1 já dava uma animada. mais deixa eu fazer algumas perguntas, onde vc conseguiu achar este comando? quanto vc pagou? e quanto vc gastou para colocar o comando?
            alvaro
              luciano
              alvaro
              isso q ta querendo na verdade é o principio de aspirar um carro, vc vai ganhar alguma coisa em altas, vai estar deslocando o torque maximo pra rotacoes maiores, se for um carro pro transito do dia a dia nao vejo muito negocio
