  4. Pergunta ?
Pergunta ?
12 Posts 5 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    Schucht
    qual a pressão de trabalho indicada dos bicos siemens ?
    que eu saiba é algo em torno de 3 bar, ou não ?
      3 bar, mas eles aceitam até 6… os de 60lbs vão a quase 80lbs com 6 bar
        exato.
        vai fundo que os deka são bons.
          os bikos monoponto q sao mais sensiveis, aguentam bem menos pressao
            Schucht
            pois é. agora estou utilizando 3 bar inicial e deve estar em torno de 4 de final.
            eu estava utilizando 4 a 5, mas estava bebendo pra krai.
              welsobral
              amigao mata uma duvida vc ta uzando 4 dekas ,,, de 60 ou 08lbs…
                Schucht
                4 de 80 lbs
                  welsobral
                  4 de 80 lbs
                  cara o consumo fico muito alto to querendo compra esses mas to com medo de ficar beberrao na cidade por ser muita vazao uzo injeçao programavel mesmo assim..
                    Schucht
                    daí depende da utilização. eu comprei os de 80lbs para usar também no próximo upgrade.
                    não ficou dos mais econômicos, mas ficou bom. deve estar fazendo uns 5 na cidade e uns 7 a 7,5 na estrada a álcool andando de boa. para se ter uma idéia, estou utilizando no máximo 46% dos bicos ainda.
                    hoje, pra mim o ideal seria os de 60 lbs.
                      mas vai do seu setup….
                      se é programaval tem como vc reduzir o ti em baixa, nao vai se matar na pressao de linha e pode ficar muito bom....
                        welsobral
                        entao rapazida seguinte uma vez peguei uhs bicos emprestado de um camarada meu iwp estvao aberto na eletro 80ml tudo 100% coloquei no meu carro maluco o carro nao fazia 4 na cidade enm fodendo rodando de boa troquei os bico coloquei de 40ml + suplementar o carroa passo a faze 4.8km a 5km na cidade por isso qto com duvida to querendo compra esse bico mas fazer 8 bicos 4 original do astra e 4 deka.. essa q minha duvida detalhe acertamos o carro com sonda de banda larga e tudo e trem bebia pra kcty por isso q to perguntando …. vlws
                          pra usar suplementar vai do carro tmb, se for injecao, e tiver qq sensor/atuador na tbi o risco de danifica-lo(s) com o combustivel suplementar, se torna bem alto
                          essa sua segunda bancada tende a funcionar como um suplementar por cil, é boa a ideia, e vai acabar usando pouco do ti maximo q o bico permitir
