  4. Turbina fumando
Turbina fumando
12 Posts 6 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    jefeamanda
    alguem sabe me dizer por q minha turbina sai fumaça de vez em quando so
      jonas_102
      feriado = tempo extra
        cara, turbina é sentimental…
        as vezes fumam frio... as vezes quando quente... as vezes só na lenta, e as vezes só pisando valendo...
        teria que ver qual situação a sua fuma e procurar a causa...
        tem restrição de óleo na entrada da turbina?????
          jefeamanda
          [tem pouko vestigios de oleo na tampa de presão e ela fuma de vem em quando na lenta dais vc acelera e ja para mais e so dar umas pegadas que fuma denovo essa turbina foi feita a 4 messes e rodou 6 mil
            o eixo dela fica parado com o carro na lenta???
            se ficar ela fuma.
            caso o eixo gire certinho, tem que tirar a turbina do coletor. se o coletor estiver umido, seu problema são os retentores de válvulas. se estiver sequinho o problema é na turbina.
            lembrando que toda turbina tem que ter um restritor de óleo na entrada dela.
              matt5
              por curiosidade, foi feita aonde a turbina?
                jefeamanda
                fiz na booster teck aqui em curitiba
                  jefeamanda
                  o cabecote foi feiro a 500 km ta zerado e a turbina fica girando na lenta certinho
                    amigo, jah tirei cabeçote de dentro do plástico da retifica e fui testar para ter certeza e estar com válvula torta, assentamento zicado e até abaixo da medida minima…
                    então não é pq fez a 500km que está ok
                      eniocordeiro
                      fiz o motor completo rodei 200km e qdo liguei no outro dia tava parecendo que era a lenha… o fdp nuum tinha trocado os guias de valvulas e danificou os retentores e teve que tirar tudo de novo para refaze-lo...
                      qdo o cara fez o serviço o carro ficou sequinho sem fumar nada.
                        troquei 5 master power..todas q colocava fumava
                        coloquei uma lacon e tá quase 7 anos no carro
                        dá p lamber o escape de tão limpo.
                          jefeamanda
                          quando foi montado o meu ficou file podia aroxa que n fumava nada qual oleo q e bão para caro turbo eu uso mobil
