  4. Projeto: gol turbo-c com motor 1.675cc
158 Posts 23 Posters 44.7k Visualizações 1 Watching
    goiano
    esses gráficos são todos de turbos grandes, onde a pressão sobe constante e assim a curva não para nunca de subir até o cabeçote amarrar….
    numa turbo-c, ali pelos 4 mil a merdinha jah vai botar os pulmão pra fora... daí a tendência é ter uma curva plana...
    o ideal seria gráficos somente de turbina com eixo 49.5
    me ajuda a achar então …. :teteto:
    goiano,
    entendo sua preocupação, a receita padaria funciona muito bem mesmo porém, acho muito mais vantagem (no caso do 1.7) fazer girador.
    não me basearia no que o pessoal tem feito ultimamente, me basearia na old school pp, fazendo o troço girar alto com um belo cabeçote preparado (não sei onde fica a limitação da categoria aqui) com uma turbina teoricamente grande (por ser um 1.7, porém com base na rpm) e ser feliz
    ou então, se quiser algo simples, fácil e rápido, vai pro 2.0 com taxa lá em baixo e hipertenso, com o ponto lá nas nuvens…rs provavelmente vai andar na frente do 1.7, mas o excesso de torque é algo que me incomoda quando vc diz a pista aqui é uma merda de 300m de areia em cima de asfalto ruim e ondulado…
    cabeçote pode tudo….mas turbina só eixo 49,5mm de apl maledeta.... :hauhau:
    sobre a saida/60pes que é o que mais me preocupa, vamos ter chumbo a vontade....rs.... e tentar controles de tração e boost....... alem so meu belo pé-control pra sair na mãnha ...... :(
    meu old-schoo-spirit tá me mandando montar um milinove com vira de audi forjado, bielas 144mm e pistão 83mm..... 1.870cc
    taxa de compressão estou numa duvida mortal entre 8:1 ou 12:1 e que foda-se o meio termo........ :p
    cabeçote bão eu tenho quem faça, mas outra duvida cruel é o comando: estou entre um 268 pra torque plano começando cedo;
    ou o famoso crower 272 que casa lindo com o milinove no meu esquema padrão meio termo
    oouuuu.....meto uma coisa perto de 300° pra ver ond essa potencia maxima vai aparecer...... :(
      *Felipe*
      já pensou num 2.1 (vira do 92,8 + pistão 85 da falcon)??
      pistão de falcon é leviiiiiiiinho…. :teteto:
        vai de milinove que é sucesso garantido
        a taxa eu colocaria 12:1 e queimava metanol…
          goiano
          pistao de falcon é caro e fragil…... funcionava antigamente nos aspros quando não tinha opção e os importados eram carissimos...... :teteto:
          e o comando pessoal........voces arriscam os 300tão da vida ?
            drdf
            033t samcams (290º) já vi alguns dt-c usando e elogiando
              goiano, comando quem vai definir é o fluxo do cabeçote…
              por ex: vai medindo o fluxo e dando levante... vai chegar num ponto que não aumenta mais o fluxo, logo esse levante é inutil... nesses cabeçotes com pouco trabalho de duto, o fluxo sobe até 11mm... acima disso é besteira... então vai depender muito do que vai ser feito no cabeçote...
              comandos muito graduados, tendem a ter grande overlap... overlap grande não significa backpressure pra vc????? e backpressure não é problemão nos turbo-c?
                pra constar, jah vi casos em que tiraram um 350t e colocaram um 49g e ganharam 50cv… além da curva bem mais plana... isso pq era um cabeçote cru, somente com dutos polidos e achavam que era algo do tipo drag cartel...
                quem vai fazer o cabeçote tem banca de fluxo? recomendo fazer todo o cabeçote e ver até que levante rende... a partir disso, começar a definir os comandos possíveis com base nesse levante
                  goiano
                  porra capirotto…......agora sim falou bonito pra caraio
                  olhe só o topico que achei:
                  http://www.preparados.com.br/topic/42678-projeto-gol-dt-c/
                  acaba que o meio termo se apresenta menos a prova de erros nao acham ?
                  e considerando aquela regrinha de 1/3 do tamanho de valvua= lev. max. do comando mais o que voce postou acima e algumas coisas do outro topico......acho que o comando seria o crower 272 / 112 / 11,66mm ......................que me diz ?
                    esse crower é sim um bom comando…
                    realmente, o meio termo ou feijão com arroz é imune de erros... é simples montar uma mecânica dessas e daí consegue dar mais atenção a parte de chão, que é onde o bicho pega...
                    uma coisa é fato... turbo-c está na merda com os pneus brasileiros... então já é uma coisa que é bom começar a estudar tb....
                      goiano
                      oia essas specs desse engle: http://www.ancona.co…0771-p-771.html
                      **admissão abre com 12° e fecha com 53°,escape abre com 9° e fecha com 56°,dados a @.050 é 245°,levante .463,adm/escape (11.76mm) e lob 112°.
                      só 03 graus de cruzamento de valvulas ??? isso no milinove, heim ????** :teteto: sobre pneus, um cara do hc pegou um durometro e mediu alguns da medida 205/60-15 e deu:
                      **segue relação na ordem do mais macio para o mais duro:
                      goodyear eagle nct5 = dureza 58
                      bridgestone potenza giii = dureza 59
                      goodyear excellence = dureza 62
                      michellin xh-as = dureza 64
                      pireli p7 = dureza 68
                      pirelli p6000 = dureza 73**
                      isso confirma a dureza dos pirelli e o aumento da fama dos potenza.
                      queria que tivesse medido o michelin pilot primacy….. :hum:
                      -agora vem a pergunta: já que o regulamento permite pneus até 215mm de largura, pq não tentar uma belezura dessas ?
                      http://www.pneusfaci…hpotire_id=1426
                      e ainda vai me dar uma otima alongada na relação, já que minha caixa sapinho é bem curta (veio de um aspro…..so trocamos diferencial)
                      ps: pros turbo-b tem a versao com perfil 60 e velocidade ate 270km/h mas custa beeem masi caro....... nao sei pq.... :hauhau:
                        rodrigocachoeira
                        saudações amigos.
                        agora definitivamente estou comprometido na reforma e montagem do gol do meu amigo fernando que faleceu 4 anos atrás em um acidente de carro. quem esteve no 13° festival força livre em curitiba no camarote pp conheceu ele…
                        quem quiser dar uma olhadinha no projeto e proposta de patrocinio pode clicar abaixo:
                        https://cid-b9603bc9d40a860a.office.live.com/view.aspx/projeto%20gol%20arrancada/projeto%20%20in%20memoriam%202.doc?bsrc=docmail&bpub=sdx.docs
                        o motor ficou todo corroido devido aos anos parado e enxarcado de agua vazada do cabeçote, então vou ter que começar a montagem praticamente do zero. se fosse montar com o setup-que tá lá, seria um vira 2.0 retificado pra 0,25 com pistões powertech antigos de 83,50mm e pino deslocado (não gosto muito não) e bielas cuningham 144mm….essas sim são top
                        foi daí que surgiu a ideia de vender isso tudo e partir pra um setup mais leve, barato e girador, com pistões menores e bielas chinesinhas mesmo, já que turbo-c é fraquinho.....rs.... :teteto:
                        andei pensando sobre o gargalo da categoria, que é a turbina, onde a maior restrição ocorre por conta do minusculo eixo de 49,5mm (apl) e imaginei que quanto maior o motor em cilindrada, maios a necessidade de fluxo de cabeçote e consequentemente pior será a restrição causada por um eixo tão pequeno.
                        -a ideia então seria partir pra um setup 1.6/1.7 peças internas bel leves/aliviadas com um cabeçote e comando pra gerar potencia lá em cima, criando assim um fluxo menor de gases do que um motor grande mas com uma velocidade maior de escoamento pra passar bem rapido pelo coletor (muito bem dimensionado) e eixinho da turbina e gerando assim boa potencia em alta rpm que é também onde sem tem melhor tração depois de embalar .
                        queria saber a opinião de voces sobre essa teoria.
                        -quanto às peças internas, as duvidas são:
                        virabrequim 1.6 antigo de 8 contrapesos ou os novos flex de apenas 4 ?
                        a intensão é aliviar bem o vira e volante.
                        pistões o mais barato que achar de 83mm pra usar com junta de ferro original sem problemas. preferencialmente cabeça plana pra acelerar o fluxo do cabeçote e facilitar possiveis alterações de taxa de compressão.
                        bielas ching-ling com parafusos arp e é aqui o x da questão, pois considerando o bloco curto original e bielas de 144mm a r/l de já ótimos 0,268
                        agora matutando com meus botões, usando pistões de ap 2.0 nessas bielas eles ficariam 7,7mm mais baixos, o que proporcionaria usar bielas maiores.
                        andei pesquisando bielas de 152mm e ví que são usadas nos motores de opala 4 cilindros e nos atuais motores ea111 vht. as de opala não sei mas parece que as de ea111 ja existe forjadas, confere ?
                        isso deixaria o r/l com fodásticos 0,255 e junto com um cabeçote muito bem feito faria esse motorzinho espetar 10.000 rpm toda hora e provavelmente sem tantos estresses mecanicos.
                        quanto ao comando fico aberto a sugestões tambem, tanto em duração e levante como lobe center. estava pensando num desse tipo aqui: carlini w7.1 de 320°/13,5mm/114 lobe :hauhau:
                        http://www.carlinicompetizione.com.br/especificacoes.html
                        e então pessoal…...... mandem bala
                        boa noite se esse motor girar 10m rpm tem potencial o problrma e o torque em baixa a entrega deve ser linear como um 2.0 que gira menos mas tem mais força em baixa e media rotaçao torna mais dificil tracionar e jogar no chao
                          rodrigocachoeira
                          saudações amigos.
                            rodrigocachoeira
                            nesse mesmo raciocinio os motores na maioria os 8v sao mais rapidos que os 16v por causa da traçao todo mundo sabe que os 16v girao mais mas nao tem resultados
                              16v não tem resultado?????
                              tá bom. sou uma bicicleta
                              não saber fazer um multi-válvula render é uma coisa… agora o multi-válvula ser inferior é de cair o cú da bunda
                                rodrigocachoeira
                                me refiro que na maioria os 8v andam mais que os 16v mais depois de muitas quebras vao aperfeiçoar dai sim ja era os 8v mas por enquanto nao
                                  maioria aonde????
                                  nem sempre mais é melhor…
                                  concordo que a cada 4 carro de pista, 1 é 16v e 3 são 8... agora desmerecer os multiválvulas é ignorância...
                                  goiano, treadwear de 180 é um bom número... até contraditório pela fama dos pirelli serem duros
                                    goiano
                                    pistoes e bielas vendidos…..o vira 2.0 tá aqui.
                                    reta final pra decidir a cilindrada....
                                    e ai meu povo ??????????
                                      milinove 3kilãocomandãocabeçotão
