  4. Projeto: gol turbo-c com motor 1.675cc
158 Posts 23 Posters 40.9k Visualizações 1 Watching
    cara, vm não tem a ver com uso do carro, mas sim material do pistão…
    pistão original vai até 20m/s, e forjados vão até 24m/s de velocidade média
    goiano, milinove tem mais torque na baixa = mais problemas de tração
    me diz o que ganha na turbo-c, torque ou tração?????
      goiano
      depende :biba:
      em pista boa de grip a potencia/torque manda.
      em pista ruim a história é outra…..daí o pessoal mete chumbo e pneuzão nos carros pra tracionar......daí precisa de torque de novo pra sair forte... é foda.
      acaba que tudo se une e sempre é preciso ter os 2.
      e com o uso de controles de ponto, tração e de pressão, mesmo os motores grandes tão conseguindo sair na manha .....tracionando...
      olha o video do cazzado recordista atual turbo-b.....coisa linda saindo (no freio de mão :d ) tracionando mais de 700cv de radial
      http://www.youtube.com/watch?v=pef8j1rk3tw
      acho que por enquanto não vou ter tantos controles eletronicos e tal......mas os turbo-c aqui da oficina já tão dando mais de 400cv na roda sem nada de cabeçote argentino milionário, nem 3e-tech nem nada.....tudo 2.0 a alcool....
      continuo achando que a progressividade e giro alto dos motores menores como o 1.7 seriam interessantes.....mas tá me dando medo o custo de um cabecote pra segurar 9.000rpm e tambem a possivel falta de força pra sair no pé ......... :ban:
        monta e vê como fica
        se não virar, monta outro com mais cilindrada
        peça de ap é barato, e vc tem bons contatos, consegue peças boas com custo baixo
        motor girador é o q há
          cara, veja bem…
          vc pode montar o feijão com arroz que todo mundo monta, ap 2zero e acerto de suspensão que todo mundo conhece... vai ser só mais um, se conseguir resultado vai ser mérito do piloto e não do carro, pois o carro é igual aos outros...
          se montar algo novo como um milisete virando do avesso, pode dar errado, é claro... mas pode tb dar muito certo e ser o diferencial
          e seguinte goiano, milisete vai fazer com pistão 2.0... logo, se se arrepender, só trocar o vira/biela
            goiano
            acho que a conversa tá rendendo mais pro milinove…......vamos ver.........
            to vendo com o cara que ta anunciando umas mega iskirti aqui barata....... e pensei em colocar elas pra controlar corte de giro, controle de largada, mapa de ignição, 2 step e o escambau..........o que acham ?
            pandoo tá 1200,00 e 3e tech 1.400,00 .......... :biba:
            sobre cabeçote, indicam alguem bbb ?
            abraço...
              vai na fé com a mega iskirti que fica massa…
              cabeçote, é um problema... tem muito nego que promete e cobra por 100cfm, e entrega 80... mas no papel diz que tem 100...
              sugiro fazer no local mais próximo possível, onde inclusive possa acompanhar as medições na bancada de fluxo...
                WEST
                dae goiano só uns comentários pra acrescentar..
                vira se puder, vai de 8 contrapesos, menos vibração, muito importante para os giros pretendidos..
                esse teu finado amigo é um gordinho meio baixo que tava contigo naquela vez? :|
                  goiano
                  isso mesmo…......aquela draga de aisenbáki que não deixava chope nem no copo de aparar os respingos...... saudoso gordinho...........faz falta por aqui......... :biba:
                  mas a dica dos contrapesos foi valiosa, vést.......valeu.... :ban:
                  alguma dica sobre cabeçote girador?
                  numero de mancais, tuchos retos, berílio, titâneo....enfim.....o que voce acha válido (como engenheiro conhecedor de materiais e tal) e o que é mi-mi-mi pra arrancar o couro de nós pobres preparadores mexanicos futricadores de motor velho ?
                  abraço...
                    WEST
                    abraço...
                    eisenbahn não pode desperdiçar nem os respingos ehehe
                    o problema é que eu não tenho muita experiência prática…
                    -mancais, já ouvi falar que 3 seria melhor por dar menos arrasto (o que é correto), mas e se flexionar o comando e alterar a abertura-fechamento-lift??
                    -sedes de berílio, o panzza usava num gol turbo b de 500cv na roda que andava na frente em 2006, que é bom é, mas deve ser $$$caro.
                    -titânio, meu sonho de consumo, esse turbo b que citei tinha inclusive bielas do referido material, cheguei a pegá-las na mão até... muito leves, mas o preço.. as pecinhas de cabeçote já mais acessíveis, mas não farão tanta diferença quanto as bielas. claro que pra giros motociclísticos quase, tudo ajuda, ma$$ novamente depende do $ que a pessoa está disposta a investir ..
                    a propósito, para esses giros astronômicos, o que mais força as bielas é acelerar e desacelerar o pistão.
                    -tuchos retos, que porra é essa?
                      WEST
                      abraço...
                        goiano
                        voce quer dizer no pms e pmi ??? nesse caso então curso pequeno e bielas longas seriam a diferença ???
                        ps: tucho reto são os hidraulicos adaptados, calçando partilhas por baixo pra regular as folgas de valvulas…..
                          negativo… desde que a roda é redonda o maior esforço da biela está na explosão...
                          o que quebra biela é engripamento do pistão, detonação ou superar o limite de resistência da mesma... como o esforço que a biela se submete basicamente é flambagem , o comprimento influi diretamente na resistência, ou seja quanto mais comprida mais fraca...
                            alguns podem achar loucura, mas detonação quebra e muito biela… mas é uma quebra indireta, o que acontece é que uma detonação por ponto quente, causada no inicio da subida do pistão pode entortar a biela... e essa torcida termina de fazer o serviço...
                            outro fator que ninguém nunca estudou é a fadiga na biela... uma forjada, após milhares de puchadas no limite de potência, vai chegar num ponto que vai fadigar o material... e daí é quebra, e sem motivo aparente...
                              Pellegrino
                              cara, veja o gráfico da página 6 desse pdf…
                              http://fei.edu.br/~rodrmagn/projetos_ic/ronnie.pdf
                                muito bom o estudo… porém não é direcionado a bielas, mas sim a um corpo de prova padrão... daqui a 3 anos pode ser um bom tcc para minha graduação...
                                sem calcular o esforço na biela, não podemos definir a quantidade de ciclos para fadiga... de repente o esforço nem alcança o limite de fadiga, porém acho bem dificil pois num motor turbo de alta potência o esforço é enorme... isso considerando uma curva de avanço ideal, onde tiver um tiquinho de detonação, a pressão dispara e o esforço na biela idem...
                                  Pellegrino
                                  mas brother, esse gráfico trata de quantos ciclos um material aguenta de acordo com a força aplicada. partindo daí, pode-se dimensionar uma biela de forma à trabalhar praticamente com vida infinita para até uma certa faixa de potência. esse gráfico, existe pra vários materiais e obtê-lo com o uso de um corpo de prova padrão é para diminuir o número de variáveis, certo?
                                    exato
                                    mas que garantia que vc tem que as bielas vendidas aqui são projetadas para vida infinita ????
                                    os caras dizem 600cv… mas em qual motor, qual pistão, qual taxa, qual avanço???
                                    quanto menor o diâmetro do pistão, maior a força na biela... taxa, avanço, idem...
                                    trabalhar no limiar da detonação, não chega a quebrar um pistão forjado... porém aplica uma força muito maior na biela... isso foi considerado no projeto????
                                    aqui se compra biela de 4340 mas nem se recebe um laudo com analise quimica e metalográfica do material... dai as variações no material foram consideradas em projeto????
                                      no gráfico é evidente… para a peça ter vida infinita, a carga aplicada deve ser mais ou menos 1/6 da carga total pra ruptura...
                                      se a biela rompe com 600cv, para ter vida infinita deveria trabalhar com 100cv...
                                      logo, uma biela de 600cv, trabalhando com 700 dura quantas puchadas??? duas??? logo fica evidente que os 600cv são o limite de ruptura da peça... o que indica que a mesma está trabalhando numa faixa de carregamento onde há fadiga
                                        Pellegrino
                                        aí menegotto, vc ainda acredita que tem gente que tem a pachorra de dizer que engenheiro de montadora não sabe de porra nenhuma? olha o tanto de variáveis que tem que ser levadas em conta… uma biela bem calculada e com material bem escolhido, não tem pq encher o saco... o problema aí, vira o custo, pois comprar o material e ferramental pra fazer uma biela específica é algo digno de montadora...
                                          cara engenheiro de montadora é mágico
                                          isso pq os caras recebem um desenho do design que só visa a estética, nada de produção nem custos… e o departamento de marketing estipula um valor máximo e que se dane... daí sobra pro coitado do engenheiro fazer o carro que o design desenhou e atender o custo do marketing... tenso viu
                                          num motor, a tecnologia que tem em materiais e processos de fabricação é incrível... o projeto em si hoje em dia está simples, pois é tudo informatizado... desenha a peça no catia e ele te calcula todos os esforços, inclusive ciclos de fadiga... mas na epóca do opala meu bruxo, era tudo na mão... por isso são motores fortes, pois tudo era hiper-dimensionado para esconder possíveis erros de cálculos...
